Аэрационные станции биологической очистки FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 18.11.21.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Есть один вопрос, может сталкивались...станция закопана, при закопке запонялась водой, но использоваться пока не планируется. В зиму как уйти...откачивать воду или все таки с водой оставить?
  2. sewera
    sewera
    sewera
    Воду откачивать точно не нужно. Она удерживает станцию в грунте. Если вы из центрального региона, то, исходя из наших температур, достаточно будет сделать стандартную консервацию.
    Для этого:
    1) Если использовали станцию, почистите ее. Если не использовали, пропустите этот пункт
    2) Возьмите пару баклажек по 5л, открутите крышку и засыпьте 1/6-1/5 песка
    3) За горловину, не закрывая крышкой, привяжите баклажку к каким-нибудь ребрам жесткости или другим внутренним элементам станции так, чтобы баклажка, опущенная на воду, не переворачивалась и не тонула
    4) В каждую емкость станции с водой опустите по одной такой баклажке
    Вода в станции в принципе вряд ли замерзнет, потому что станция будет греться от нижних слоев почвы. Скорее всего, образуется только ледяная пленка сверху. Для того, чтобы она не повредила станцию изнутри, делаются такие поплавки
    Из личного опыта: этой зимой, когда было -25 градусов, заглянул в отключенный, но полностью заполненный Топас. Корка льда сверху была такой тонкой, что легко кололась. Вокруг сугробов не было, то есть грунт не был защищен от промерзания. И даже при таких обстоятельствах, нижние слои почвы не дали воде в станции замерзнуть. Правда, и морозы на тот момент стояли только около двух недель. Таким образом, станцию заморозить достаточно сложно. Обычной консервации без утепления вам будет достаточно.
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Подтвердили мои мысли, спасибо. Сливать не хочется. Не всплывет и без воды, УГВ и близко нет.
    У вас цивилизовано... баклажка), обычно деревяшку суют. И у меня вокруг горловины еще ЭППС 50мм.
    Так как бы этой зимой не повторилось...снега мало
  4. sewera
    sewera
    sewera
    Проблема даже не в грунтовых водах, а в талых. По факту котлован с ЛОСом, обсыпанным песком, представляет из себя углубление в глине/суглинке, куда талая или дождевая вода проникает быстрее, чем в почву вокруг. Это делает закопанную емкость уязвимой к выталкиванию. Тогда, когда станция заполнена водой, она в гораздо меньшей степени подвержена выталкиванию. На практике у нас была только одна станция, которая всплыла по весне (ее по ошибке откачали перед зимой).
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @dimaelektro, Дмитрий, а разве правила форума изменились, и реклама сайта уже не является рекламой? Или, пробел, даёт индульгенцию? :aga:
  6. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Что со станцией происходит при периодическом использовании в 1-2 недели? А также при таком режиме её выключать или пусть в холостую молотит?
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Не понял о чём Вы. Правила лучше обсуждать через обращение к модераторам в специальной форме.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Пусть работает.
  9. Dric700
    Dric700
    Dric700
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Соточку надо и посмотреть что через год будет с ними.
    Короче 2023 показательный, год на исправление и 2024-2025 контрольные года.
    Медленно конечно, ну посмотрим-понаблюдаем.
  11. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да ничего особенного...смотря как вы ее "загрузили"(использовали) в свой приезд.
    Если пищи для бактерий достаточно, то не помрут...если мало, то вы каждый раз как приедете, фактически будете запускать все заново.
    Значит может быть "запашок". Вывод - просто давайте бактериям "пожрать" и не стесняйтесь)
  12. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Для станции какахи в пакетах привозить? Я просто хотел узнать, она как септик хоть работает? Или это такой септик, с потреблением электричества?
  13. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Судя по схеме, и принципу работы, без электричества работать эта бочка не будет. Точнее будет конечно как-то, даже юнилос будет пару дней держать себе г_но, но в полнообъемный энергонезависимый септик с несколькими камерами она не превратится. Хотя за такую стоимость, могли бы предусмотреть такую возможность.
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Не вчитывался, но учитывая на какую станцию она похожа...у меня например, допустим не будет работать насос для аэрации, да ничего страшного, каналья все равно пойдет по кругу 1-2-3-4 секции, в каждой будет что-то оседать и с 4-й,если сделан самотек все прекрасно будет уходить, в моем случае на поле фильтрации...чем не септик.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Тут важно, чтобы все потребители электричества, что там есть...делали очистку эффективнее, а не просто жужжали)
    А это, насколько понимаю, спорная тема...поэтому предпочитаю простоту и не стал ставить второй насос на выброс из 4-й камеры, а сделал самотек. Но ничего мне не мешает, при желании, его поставить... у моей станции все для этого есть)
