Аэрационные станции биологической очистки FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 18.11.21.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Друзья, свершилось!
    Год тщательных натурных испытаний позади, и FORUMHOUSE с гордостью запускает в официальную продажу наши аэрационные установки, в которых применены многие лучшие наработки Российских и Европейских станций.
    Испытания обсуждались в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/514961/
    В продаже локальные очистные сооружения четырёх разных модификаций, в том числе для низко расположенной проводящей трубы и высокого уровня грунтовых вод.
    Ключевые преимущества:
    1. Лёгкий самостоятельный экономичный монтаж
    2. Простое обслуживание
    3. Защита от засорения
    4. Гарантия производителя 10 лет
    5. Стабильно высокое качество очистки стоков
    И многое другое.
    Уже более тридцати домовладельцев стали обладателями установок и довольны качеством, в их числе и наш генеральный директор.
    Теперь и вы можете быть в их числе! Ознакомиться с установками подробнее и сделать заказ можно в нашем интернет-магазине https://shop.forumhouse.ru/
    Здесь вы можете задавать вопросы о нашей новинке, оставлять отзывы об использовании, делиться мнением. Мы обязательно ответим!
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Пока не так много фото и видео. По мере поступления хороших фото/видео будем выкладывать.
  3. Nikolay2302
    Nikolay2302
    Nikolay2302
    @dimaelektro,
    Дмитрий, а тех. паспорт и инструкция для самостоятельного монтажа и запуска есть?
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Есть. Но ещё не финишный вариант. Доделываем схему электрики. И видеоинструкцию снимать надо.
    Есть онлайн поддержка. В случае возникновения вопросов при самостоятельном монтаже можно связаться по видеосвязи с инженером компании, которая на монтажах зарабатывает.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @dimaelektro, а где посмотреть схему очистки? станция в разрезе?
    никак не пойму почему вода не зайдет через вентиляционные отверстия?
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Скоро выйдет видео, где будет показано движение жидкости в станции.
    Отверстия забора воздуха находятся в 15 см от уровня грунта.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Технологически станция «FORUMHOUSE» разделена на следующие, последовательно сообщающиеся между собой, отсеки:
    1. Приемная камера.
    2. Аэротенк-биореактор.
    3. Аэротенк второй ступени.
    4. Вторичный отстойник.
    1. Приемная камера. Сточные воды по канализационной сети поступают в приемную камеру. В ней, на входящем трубопроводе, установлена корзина для улавливания крупного бионеразлагаемого мусора. Корзина улавливает предметы, попавшие в канализацию, которые не могут быть биологически переработаны станцией (влажные салфетки, тряпки, пакеты, гигиенические прокладки и т. п. загрязнения). Также в приемной камере расположена полупогружная перегородка, при помощи которой происходит первичный отстой или осветление стоков. Некоторые загрязнения, которым необходимо большее количество времени для первичного разложения, прежде чем поступить на следующую ступень очистки удерживаются полупогружной перегородкой на поверхности камеры. Другие загрязнения, такие как минеральные примеси, мелкий биологически нерастворимый мусор и другие, выпадают в осадок на дно приемной камеры в виде ила. Таким образом, в приемной камере происходит механический и анаэробный метод очистки сточных вод, сопровождающийся микробиологическим процессом денитрификации.
    2. Аэротенк-биореактор. Из приемной камеры сточная жидкость перетекает в аэротенк-биореактор, в котором происходят интенсивные аэробные процессы биологической очистки сточных вод. Для насыщения стоков кислородом воздуха в аэротенке-биореакторе установлен мелкопузырчатый аэратор. Аэратор смонтирован у самого дна камеры на кронштейне, который оснащён быстросъемным крепёжным устройством и при необходимости позволяет его легко демонтировать. Для увеличения мощности окислительных процессов в аэротенке-биореакторе применяется метод одновременного присутствия свободно плавающего и прикреплённого (иммобилизованного) активного ила. Для этого в нём размещена кассета с ершовой биозагрузкой, на которой вырастают множественные колонии микроорганизмов. Синтетическая ершовая биозагрузка способствует сохранению активного ила при залповых сбросах, а также при попадании в станцию токсических стоков. Данный метод позволяет пользоваться в быту средствами бытовой химии, содержащими в своём составе дезинфицирующие вещества на основе гипохлорита натрия и щёлочи.
    3. Аэротенк второй ступени. Далее стоки из аэротенка-биореактора через полупогружную перегородку перетекают в аэротенк второй ступени. Здесь происходит интенсивная биохимическая очистка сточных вод с помощью активного ила. Насыщение стоков кислородом воздуха происходит аналогично, как и в предыдущей камере, с помощью мелкопузырчатого аэратора на быстросъемном кронштейне. Также, за счёт аэрации активный ил в аэротенке поддерживается во взвешенном состоянии.
    4. Вторичный отстойник. Завершающей стадией очистки является отстаивание, где очищаемые стоки осветляются за счет гравитационного осаждения от примесей. Основными примесями оказывается преимущественно активный ил, который выносится в процессе очистки из аэротенка. При этом происходит отделение активного ила от очищенной воды, после чего она поступает на выход. Осевший ил со дна вторичного отстойника при помощи эрлифта возвращается в приемную камеру. Вместе с тем конец напорного шланга эрлифта закреплен таким образом, чтобы напор перекачиваемой жидкости был направлен в сороулавливающую корзину. Благодаря этому ускоряется процесс расщепления туалетной бумаги и других крупных включений сточных вод. Отвод очищенной воды из станции производится двумя способами самотеком, или принудительно. Для станций с принудительным способом отвода очищенной воды на производстве устанавливается встроенная накопительная емкость, в которую в процессе монтажа монтируется дренажный насос. Самотечный или напорный патрубки для отвода очищенной воды также ввариваются в станцию на производстве.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    это сферический конь в вакууме, реальность разной бывает - и ниже грунта иногда бывает.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Мы говорим, что станция должна стоять на определенной высоте от уровня грунта. Если человек сделает иначе, компрессорный отсек затопит, компрессор выйдет из строя.
    Тут ничего удивительного: у любого прибора или механизма есть правила эксплуатации.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Короче нужны схемы, где бы все эти ньюансы указывались бы
  11. t1718
    t1718
    t1718
    А эрлифт постоянно работает?
    Насколько будет шумно от фанового стояка в таком случае? А то выглядит так, что там чётко напротив приёмного отверстия постоянно плещется и булькает вода...
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, постоянно.
    Вроде пока никто не жаловался на шум от фанового стояка.
    С другой стороны, и сигнализация не нужна). Если стояк шумит, станция работает)
  13. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    То есть получается постоянное течение по кругу? Из камеры в камеру в камеру в камеру и снова все сначала постоянно? Даже когда нет стока?
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, именно так.
  15. sewera
    sewera
    sewera
    Согласны с Дмитрием. Будет ли топиться компрессорный отсек зависит от того, как станция смонтирована и как пользователь благоустроит территорию вокруг.
    Мы более 5 лет монтируем очистные сооружения разного плана: как ЛОСы, так и накопительные емкости. Как для частного, так и для промышленного использования.
    В этом году уже успели поработать со станциями ForumHouse (смонтировали около 10 станций) и у нас успело сформироваться свое мнение относительно этого оборудования.
    Наши основные критерии при выборе очистного оборудования:
    1) Оно должно справляться со своей задачей по очистке (в зависимости от того, как им будут пользоваться, в т. ч. при разных сценариях)
    2) Оно не должно приносить головной боли как клиенту, так и нам (в основном это зависит от качества комплектующих и отлаженности технологии очистки)
    3) В случае износа каких-либо компонентов станции, они должны быть легко заменяемыми
    Исходя из вышеперечисленных основных критериев, станция ФХ лично нам понравилась. Насосы DAB, которые используются для принудительного отвода очищенной воды, – одни из лучших. Компрессоры Hiblow – тоже класс. Сам корпус и те его элементы, где применяется сварка, выглядят и ощущаются даже прочнее, чем нужно. На рынке есть станции с более тонкими стенками, которые тоже хорошо себя показывают, а у ФХ стенки в полтора раза толще. С этой точки зрения мы смело клиентам их рекомендуем.
    По началу тоже высказывали некоторые сомнения относительно фанового стояка, но на деле проблем с ним не наблюдали. В самом крайнем случае его достаточно легко магистральным отводом увести куда-то подальше от станции, где он смущать не будет.
    В завершение хотим добавить, что наша сервисная служба уже так же ездила на обслуживание станций ФХ у наших клиентов. Со слов сервиса, станция отлично себя демонстрирует и спустя полгода постоянного использования.
    Вот прямая цитата от сервисника из нашего рабочего чата:
    «Все норм, никакого запаха. Вообще мне станция ФХ очень цивильной показалась, добротно сделана»
    Будем наблюдать дальше, возможно, что-то всплывет, но сомневаемся. Базово все отлично с ней.
    С уважением,
    Команда компании Sewera. ru
