Расстояние от стального дымохода до несгораемой конструкции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mef_agan, 17.11.21.
  1. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Есть желание горизонтальный участок стального однослойного дымохода банной печи (после экономайзера) сделать частично утопленным в стену. Возможно ли это в принципе? Какие условия необходимо соблюсти - величину воздушного зазора, облицовка теплоизолирующим материалом (например, суперизолом) или облицовка паза под дымоход нержавеющей сталью? Изначально стена из газобетонных блоков 100мм. Дымоход пересекается со стеной на 30мм по всей длине горизонтального участка. Возможно ли, например, в месте прохода дымохода заменить 100мм газоблок на 30мм суперизол, облицованный плиткой из змеевика со стороны дымохода? Тогда останется еще 20мм воздушного зазора.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, возможно.
  3. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Алексей, благодарю за ответ! А как это лучше реализовать на практике? Экранировать дымоход суперизолом или стальным экраном? Воздушный зазор оставлять? К сожалению, не смог найти на этот счет никаких документов - все регламентируют расстояния для сгораемых конструкций.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь должен быть вентилируемый зазор, позволяющий свободно расширяться и перемещаться различным частям здания и оборудования.
    Его ширина обусловлена исключением возможности попадания расклинивающих деталей и мусора.
    Удобство обслуживания - шириной " с ладонь" = 5 см.
    По экранированию - нужно смотреть схему вашего замысла.
  5. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Мне видится вот такая конструкция: 1.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    нее должно быть мест прилегания дымохода к змеевику.
    Забивать вату за дымоход не нужно. Пусть там останется вентилируемый зазор.
    Остальное не очень отчетливо и понятно нарисовано.
  7. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Дымоход и не прилегает к змеевику. Дымоход одностенный. А вата забита за экраном из нержавеющей стали - это половина трубы. Между дымоходом и экраном воздушный зазор в 25мм.
    Переснял без вспышки: 2.jpg
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда - возможный вариант.
  9. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    а змеевик как будет держаться на газобетоне? Просто вот этот экран может от нагрева начать двигать змеевик и откалывать его.
    зачем там суперизол тоже непонятно. Там дальше какие-то сгораемые материалы?
  10. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Змеевик просто приклеен будет к газобетону. А под экран можно в газобетоне проточку сделать и на саморезы его посадить. Можно экран не связывать с змеевиком. С обратной стороны плитка будет - там комната отдыха начинается. В принципе, можно там и газобетон оставить вместо суперизола. Только резать его придётся по толщине до 30мм.
  11. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    В общем желательно, чтобы этот экран не был закреплен жестко, он будет заметно расширяться, и больше чем другие материалы.
    В суперизоле там смысла большого нет, да и плитка на нем вряд ли хорошо держаться будет. Я бы попробовал напилить газобетон. А может вообще проще сначала стенку сложить, а потом в ней выборку сделать.
    А какая планируется протяженность этого участка? не получится что вся верхняя стена из газобетона будет опираться на этот участок толщиной 30мм?
  12. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Да, как вариант можно и выборку сделать. И даже полукруглую по форме экрана. Экран можно вообще не крепить - прижать фланцы змеевиком только. Длина этого участка около метра. IMG_20211118_172429.jpg
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А зачем по стене из газобетона вообще что-либо городить, ставить экраны, менять на суперизол и тем более пихать туда каменную вату на связке? Газобетон сам прекрасный экран и ему ничего не будет от контакта с нагретой стальной стенкой...
  14. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Как минимум экран нужен для внешнего вида. Открытый газобетон смотрится не очень. По температуре газобетон держит градусов 600-700. Боюсь, открытая труба дымохода банной печи в какие-то моменты может сильнее разогреться.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня из газобетона сделан банный дымоход...
    Правда перед ним стоит натрубный теплообменник, снимающий некоторую часть тепла и снижающий температуру дымовых газов... Дымоход проходит через чердак, так что есть возможность контроля температуры, да и состояния в целом... В конце протопки на внешней стенке градусов тридцать при толщине стенки 85мм...
