Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сомневаюсь.
    Я не теоретик. Увы. Не чета вам.
    Блин, как уже достали...Ну Бога нашли...Нисколько не умаляя его заслуг и очень уважая его, тем не менее усомнюсь в непогрешимости...Сразу скажу-я профан. Дабы не кидали в меня камни.
    К Хошеву нет вопросов. Тем более к этой теме его не приплетёшь.Он что, знает, что такое Лёгкий Пар?
    Вопросы к тебе. А ты не можешь ответить. Вернее, не хочешь, по причине...:faq:.Я же не каверзные вопросы задал. А ответы на них могут повлиять на общее представление о бане в целом.
    Но что-то я стал сомневаться в твоём понимании. Баня-это не цифры, это состояние души.
    Кстати, напиши сюда, как Хошев относится к процессу парения..Лично его ощущения.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все твои прошлые потуги в получении ЛПАЗ от МП разбивались о непонимания физики ЛПАЗ. Почему ты от МП не получал Свой пар, неоднократно доносилось. Ну что ж, повторюсь.
    Все твои МП не имели тех рычагов, о которых я писал выше, ты с надеждой подавал в воронки, из которых вылетал перегретый пар. Да, он немного поднимал температуру, тебе не хватало, ты поддавал еще. И что получалось? Все верно, точка росы выскакивала раньше, чем достигалась нужная температура, и опять фиаско, пар становился шпарким. Перегретый пар не так сильно поднимает температуру, как нужно, и не перемешивает облако, я замерял, а тем более не может удерживать нужную температуру, которая стремится по понятным причинам упасть.
    Если бы ты во время поддач, подключал бы конвекцию, как ты это делаешь в своей КП, то добавился бы ещё один рычаг, который не только поднимает температуру, а удерживает ее на нужном значении, а вот если бы забор конвекции был бы, как у тебя с уровня полка, а не с пола, то было бы перемешивание. Хотя, могло и с пола хватить. Ну и нужна сноровка в дозировании поддач или датчик, чтобы следить за точкой росы. Вуаля, вот тебе и ЛПАЗ. Ты все забываешь, что я неоднократно парился с ЛПАЗ, и могу сравнить, а ты не можешь.
    Попасть в одну из 100 точек без необходимых для этого инструментов, без нужных рычагов, без понимания физики ЛПАЗ, и без приборов было для тебя, как ты понимаешь, непосильной задачей
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Полок в 60 как бы горячеват. У меня примерно так же расположен термометр и гигрометр. При таких же показаниях дети на полок ложаться без проблем. Т полока не мерил, у Олега 43 вот и интересно сколько там.
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Поставил 10 баллов. Несмотря на всю ругань. Тема заставила задуматься и почитать, надеюсь, полезную литературу. Всем привет. :hello:
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня полок 60 -+5С, если постелить полотенце, вообще проблем не вижу, вполне комфортная температура.
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У меня без полотенец. В прошлой бане без войлока не лечь. Базовый режим от скоропарки вполне устраивает, с одним но -париться с ней не получается. Пар с ее псевдокаменки никакой, а перестраивать режимы ну очень муторно.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Андрей Захарович неоднократно говорил что раньше юзал железные печи. А пришёл к кирпичным. И ясно даёт понять деятелям что его легкий пар с железными не сравнить. Вот что пишет.
    Какую роль играет пар в подъеме Т я не знаю, но точно знаю, что ЛП это энергия именно пара, которая зависит от Т перегрева. При высоком перегреве и исходной Т 60 ЛП можно получить. А при низком перегреве ЛП не будет при любой исходной Т воздуха.
    Ну а смысл фена - остывший пар по кругу гонять. Тут об исходном перегреве даже вопроса не стоит.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    твоя ЩПсТ близко к ЛП отношения не имеет, мне интересно, почему тебя заинтересовал ЛП, если у тебя его не получить?
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ну а какой же воздух может быть «лёгким» в том смысле, что его приятно вдыхать, причём вдыхать глубоко, «ненасытно»? Согласно рассмотренной выше модели это воздух, отвечающий метеоточкам 5 (рис. 56), которые будучи соединёнными прямыми 7 с точкой 3, дадут такую прямую 7, которая не пересекает кривую 1, а касается. Область ниже прямой 7 представляет собой воздух, недонасыщенный водяными парами (осушённый). Такой воздух будем называть «лёгким».
    Таким образом, воздух с температурой, например, 90 °C при низких абсолютных влажностях менее 0,05 кг/м3 ощущается как свежий («лёгкий дух»), поскольку носоглотка при вдохе охлаждается. При абсолютной влажности порядка 0,05 кг/м3 воздух при вдохе ощущается как «влажный» (ни охлаждающий и не нагревающий заметно носоглотку). Этот «влажный» воздух является «лёгким» в том смысле, что не раздражает трахеи, но поскольку постепенно нагревает лёгкие, то при длительном воздействии ощущается как душный. Духота — это недомогание от недостатка кислорода в крови, в том числе и из-за перегрева лёгких. При абсолютных влажностях (0,05-0,17) кг/м3 воздух при вдохе ощущается как сухой «лёгкий пар», мягко и глубоко прогревающий носоглотку и трахеи. При абсолютных влажностях более 0,17 кг/м3 (и относительных влажностях выше 40 %) воздух начинает раздражать трахеи и сильно обжигать носоглотку, ощущается как сырой обжигающий «тяжёлый» пар. Само собой разумеется, все эти соображения о тумане никак не отменяют обычную конденсацию водяных паров на стенках в дыхательных путях, поэтому-то мы и называем горячий воздух влажностью выше 0,05 кг/м3 «паром». Долгие воздействия «пара» также приводят к перегреву лёгких, и в конце концов «лёгкий пар» становится душным.
    Из книги Хошева " Теория бань"
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хошев в банях не разбирается раз у него при +90 нос охлаждается. Я пробовал дышать с открытой пустой духовки +90 - очень горячо было дышать. А ещё у него нет опыта пользования КП. Вот только это прочитал - что при +90 его носу холодно - дальше книгу можно не читать. Ровно как и мнение АЗ когда в его каменке аж насыщенный пар имеется - всё, дальше так же можно не читать.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    у Захарыча ЛП температура на уровне полка конечно не 90С как по Хошеву, и она в пределах 60...75С.
    90С по Хошеву по моим ощущениям перебор, оптимально 60...65С, ну максимум 70С, Этот на полоке +30см.
    Для ЛП важна равномерно распределенная влажность по высоте от полока до потолка и градиент температур по высоте не более 15С, то есть Облачный режим. Сама влажность для ЛП должна быть в пределах 40...50С ТТР., это по вкусу и терпимости.
    Есть еще режим Суппер Облако, это когда Т и ТТР имеют одинаковые значения во всем объеме парной от полока до потолка, этот режим я смог получить у себя в парной.
    Весь смысл, чтобы не было Дельты (градиента) Т и Ттр на теле, при пироговом режиме это сделать невозможно.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    знаток физики нашелся, ты бы объяснил, что такое скрытая энергия ПВС?
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Он, как я понял, привел как пример для наглядности. У него все через хромотермальную кривую.
    Интересен, на мой взгляд, сам подход- привязка к физиологии.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А ЛПАЗ это адский ад если что
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Олег +90 из духовки это понятно, а второе условие: менее 0.05 кг на м куб обеспечил?
