Рассуждения о легком паре в Русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 17.11.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Он говорил, но не утверждал.
    И про Дельту тоже написал, что ошибался, к ЛП она не имеет отношения.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ура товарищи! Наконец то это свершилось, я стал свидетелем банной револуции и новых фундаментальных прорывов в физике, это тянет на премию Шнобеля! Олегано как Колумб открыл Америку!
    Погодика, АЗ уже живет там, не прокатило.
    А если серьезно, АЗ тебе ответил про Дельту, что она не имеет отношение к легкому пару.
    Опять же по твоей "логике", если у тебя пар на полке 43С, он остывшие и ни какой и хуже чем с "фена".
    Про ТТР у Хошева все давно написано в книге и даны определения, почитай.
    И кстати, на 84 странице есть график который показывает, что при температуре 43С банное помещение холодное если баня сухая или баня переходит сразу в сырую баню, если влажность 100%.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вот ответ АЗ, очень емко и по делу.
    Ты услышал слово энтальпия и решил, что поймал бога за бороду.)_ На самом деле ничего нового к уже известной Т она не добавляет. Это одна и та же энергия, выраженная в разных единицах. Ижевскую пушку я не хочу обсуждать, т. к. не знаком с нею, но не может быть, чтобы она не создавала дельту. Не в холодной же бане Вазя парится.) Преимущество КП не в особой энтальпии (она и у МП присутствует), а в ее стабильности. Т. е. закладка МП попросту быстро сдыхает. Ну и еще, конечно, тепловое излучение. Тут тоже существенное преимущество.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так, что можно тему закрывать.
    Дельта не имеет отношения к ЛП, это научный факт.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас спрошу, от Олега не получить ответа. Какую "дельту" тут упоминают? Разницу температур пара на выходе из парогенератора и температуры парной?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    @Олеган1981 на видео снимал про Дельту (видимо ему слово понравилось), он измерял температуру под потолком, была температура 72С, после поддачи и вывода пара из печки через трубу под потолок парной, температура поднялась до 95С и потом опустилась через 2.5 минуты до 78С. Так вот, он Дельтой назвал скачек температуры с 72С до 95С. И почему-то решил, что это ЛП и всем навязывает этот бред как "прорывное" открытие, смех да и только.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Спасибо, нашел книжку Хошева начал читать. Некоторые моменты:
    1 ТТР хомотермального режима Хошев принимает за 40, как я понял, для упрощения (сам же говорит о правильных 37 градусах) Логично предположить что реально ТТР -36.6 или это неверно?
    2 Как и в приведенной статье Хошев пишет, что не учитывает тепловое излучение- соответственно график сдвигается от 43 вниз, правда непонятно насколько это существенно.
    Пытаюсь прикинуть пляжный режим с минимально возможной температурой. У того же Хошева смотрел оценки возможностей печек. Как я понял, чем ниже начальная температура парной и чем выше температура генерируемого пара тем шире возможности печи. Насколько правильно понял-не знаю. :)
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всё правильно. У них и дельта ниже, и начальные температуры по этому же выше.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    1 если первый заход, то температура тела на заходе будет 36.6, если человек замерз, то и ниже. А вот после парения веником температура кожи человека может подниматься до 40С легко (у кого-то может подниматься и выше), это не значит, что температура всего тела будет 40С.
    Для понимания процесса в парной Хошев принял температуру тела за 40С.
    2 пляжный режим на мой взгляд, это 55...60С в сухой парной, то есть ТТР ниже 40С
    Насчет перегрева и температуры в парной. Изначально РБ это баня по черному, но некоторые деятели извратили это понятие и создают у себя низкие температуры на полоке, пироги и хамамят выводя пар под потолок и исключают полностью конвекцию.
    И что бы у них парная при парении с веником не сваливалась во влажный и сырой режим, им приходится перегревать пар, что бы им поднять температуру в парной. Так как в таких парных ниже полока холодные полы и холодная ПВС, то при парении веником ПВС перемешивается и проседает температура в парной. Соответственно поднимается относительная влажность, что ощущается как сырость или как хамам. И перегрев пара это вынужденая мера для пироговых режимов, хоть как-то сильно не поднимать влажность.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так, между делом-
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А если в парной тёплые полы, то каким будет сценарий?
    Кстати, в твоей интерпретации "холодные",это с какой температурой?
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Интересно а какая температура полока в этом видео? Тоже 60 ?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Пример того как люди не понимают цифры и ставят эксперимент не правильно.
    Какой смысл измерять в статике влажность у полка и вверху? Да, на полке ВРОДЕ бы влажность ниже. Но надо было минутку помахать веником. Посмотреть что БУДЕТ при перемешивании воздуха. Когда стоящий парильщик притащит ПВС из верхней части парилки.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    видел я это видео, некорректные измерения на медленный "приборах"
    Холодные полы, это меньше 35...40С, все зависит откуда идет забор воздуха для нагрева печи.
    Насчет сценария вопроса не понял.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так-так. Полы греют, чтобы банным выхлопом дышать. Пыль пахучим феном по кругу гоняют - дышат паленой органикой и банным выхлопом. Вентиляцией пар с парогенератора разбавляют - дельту делают нулевой а пар остывшим. Вот ЭТО РБ я точно никогда не назову.
