Расположение подачи и обратки при нижнем подключении радиатора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем VladimirVE, 17.11.21.
  1. VladimirVE
    VladimirVE
    VladimirVE
    День добрый!
    Основная трасса отопления (подача обратка) идет в одном горизонте. В одном из помещений трасса переходит на стену. Подключение радиаторов нижнее. По логике - подача сверху, обратка снизу. Но. Нормируется расположение при боковом подключении. При нижнем - не нашел. Подскажите, действительно ли при нижнем подключении расположение подачи и обратки на отдельных участках (сверху/снизу) не имеет значения?
    Заранее благодарен.
    С уважением.
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Есть нижнее подключение вентилем VK. А есть нижнее подключение "снизу-вниз" радиаторов классического подключения.
    Вы про какое говорите?
    Если классическое подключение - подача в верхний коллектор должна быть, обратка с нижнего коллектора.
    Если вентилем VK, то там строго по стрелкам, если перепутать - будет очень плохо греть. У таких радиаторов от одного из нижних патрубков внутри спрятана трубка, ведущая в верхний коллектор.
  3. VladimirVE
    VladimirVE
    VladimirVE
    Вот такие. Подключены-то они как положено. Вопрос в том, что подача обратка идут под радиатором и труба подачи под обраткой
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Паспорт выкладывать не нужно было. А вот фото как сейчас подключено - нужно было.
