Помогите разгадать загадку
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Diemonn, 17.11.21.
  1. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    Может вопрос не по теме форума, но случилась загадочная история. В трехэтажном доме в квартире на первом этаже с центральным отоплением имеем радиатор, который сверху теплый, а снизу холодный, хотя должен быть горячим. При этом стояки горячие, и подача и обратка. Радиатор рабочий, все трубки внутри не закупорены, проверяли (снимали и прогоняли через него горячую воду через шланг, он нагревался весь равномерно). Подключен к системе по диагонали (подача справа вверху, выход слева внизу). Врезан в систему параллельно, т. е. вода идёт как по стояку, так и через радиатор. Если в подвале открыть кран для сброса воды, чтобы через систему прогнать кипяток с большой скоростью, тогда радиатор становится горячим и сверху, и снизу. При этом в соседней комнате точно такая же система, стояки врезаны в ту же самую трубу в подвале и радиатор горячий. Что за мистика?
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Наводит на мысли, что у вас двухтрубная система отопления.
    Если система двухтрубная, то радиатор снизу и должен быть холоднее, градусов на 15-17. Во всяком случае температура теплоносителя, а не поверхности радиатора.
    И температуру как измеряли? Термометром контактным, пирометром, тепловизором или на ощупь? Если на ощупь, то это беЗсмысленно. У человека нет органа чувств, способного ощущать температуру.
    На ощупь мы чувствуем только количество тепла в единицу времени. Но не температуру. Т. е. джоули (или калории) в секунду, но не градусы.
  3. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    Температуру измерял рукой. Вверх теплый, низ холодный. Точно такой же радиатор в соседней комнате горячий, и сверху и снизу. Это явно не нормально, такой же радиатор не греется.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы сами ответили на свой вопрос. Скорость кончилась. Привет соседям!
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вы читаете то, что вам пишут? Какая система одно или двух трубная вы не знаете. Ни схему ни фото не дали. Продолжаете утверждать, что весь радиаторо должен быть равномерно прогрет, хотя я вам написал правильную разницу температур.
    Вот не интересно гадать на кофейной гуще, при отсутствии от вас необходимой информации.
    Если не хотите давать информацию - разгадывайте свою загадку сами.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vlad_Volodin, Камень кажет, что у него однотрубка. А горячий батарей на подаче, движение сверху. Холодный на обратке, движение снизу.
    Все как и должно быть.
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не спорю с вашим камнем. Пусть хоть трехтрубка будет. :) Но он писал "стояки". А догадаться, что он имел в виду, можете только вы с вашим магическим камнем. :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он их в обеих комнатах, каждый, посчупал...
    @Vlad_Volodin, А ему не нужно решение проблемы, ему только ответ на загадку нужен.
  9. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    Знать бы ещё что такое двухтрубная система. Старался максимально подробно описать всё. По этажам вверх идут две трубы, подача и обратка. Обе горячие, обе имеют хорошее давление. От этой вертикальной подачи и от обратки идёт горизонтальное ответвление к нашему радиатору. Подача к верхнему правому входу радиатора, обратку к нижнему левому выходу. Как ещё объяснить?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А который греется, к нему откуда растут ноги?
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Ну вы же знаете, из какого места растут ноги. :)
    Хотя из этого же места, иногда растут и руки. ;)
  12. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    Если вы про радиатор в другой комнате, который кипяток, то там такая же система, две трубы вверх по этажам. От них ответвление к радиатору.
  13. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    И все эти стояки в разных комнатах растут из общих двух (подача и обратка) в подвале, только врезаны в разных местах.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Diemonn, ну а, хотя-бы фото - слабо сделать?!?!
    1. Фото стояков с ответвлениями труб к радиаторам (и написать - эти трубы идут к греющемуся, а эти - к не греющемуся)
    2. Фото радиаторов с подходящими к ним трубами (и написать - этот греется, а этот - не греется).
    3. Фото магистралей в подвале с отводами стояков (и написать - эти стояки к греющемуся, а эти - к не греющемуся)
    Только фото не "дрожащими руками", не "за пол-километра" и не "из-за угла". Чтобы, увеличив их, можно было-бы все разглядеть! Если есть краны (или какие другие "фиговины") - они должны быть видны на фото!
  15. Diemonn
    Diemonn
    Diemonn
    Вот наскальная живопись. Может поможет. На одном радиаторе руку удержать не возможно, на втором можно держать сколько угодно, а снизу так вообще комнатной температуры.
