Котел не работает на контур отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Laric4ev, 17.11.21.
  1. Laric4ev
    Laric4ev
    Laric4ev
    Здравствуйте! Надеюсь на вашу помощь, сам в котлах дилетант. Проблема такая! Navien Deluxe не работает на отопление. Воду в кране греет исправно, Проблем тут нет. Но не батареи. Регулярно просто включается насос на несколько секунд и затем выключается. Температура в батареях 18 градусов. Выставлено на 60. Фильтры в котле и в обратке чистые. Воздух с батарей сгонял (там его и не было вроде). Давление в котле примерно полторы атм. пробовал больше или меньше- разницы нет. ошибок не выдает никаких. Бывало так дня 2 не работает потом возьмет и заработает сам собой. Сейчас никак не могу его заставить работать. А уже холодно. Мастера у нас тут такие- звонишь по вопросу с котлом- отправляют к тем кто отопление ставит. к ним- они обратно- дело в котле. вынужден искать проблему сам. Заранее спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Laric4ev, т. е. за год (со дня первого из двух Ваших сообщеений), никаких изменений не произошло?
  3. Laric4ev
    Laric4ev
    Laric4ev
    Нет. он сам собой заработал тогда и все. ну а летом не нужен был. вот сейчас проблемы снова начались. к сожалению не могу почему то найти старые свои сообщения- думал может там ответы какие. но сайт пишет что сообщений и созданных мной тем нет
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что-то мне кажется, что проблема с трезходовым краном с сервоприводом, он периодически клинит в положении ГВС, а на отопление не переключается, достаточно распространенная проблема на двухконтурных котлах.
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    А мну, что то подсказывает, что лепесток в д. протока заедает в положении "проток"!
  6. Laric4ev
    Laric4ev
    Laric4ev
    Куда лезть сначала?)
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    От простого к сложному! вскрой д. протока погляди, 4 шурупа! но сначала подумай, чего сначала сделать нужно... .
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Начните с чего-нибудь,откройте крышку котла и понаблюдайте, пусть открывают и закрывают ГВС, а вы понаблюдайте за трезходовым, переключается ли он, может там на месте станет понятнее, куда лезть. На крайняк киньте жребий)
  9. Laric4ev
    Laric4ev
    Laric4ev
    Сегодня вытащил этот трехходовой клапан, разобрал. устроен не сложно оказывается. подключил на прямую в розетку- работает. и туда и обратно. бесшумно совсем что меня удивило. но работает. микрики вовремя разрывают питание. все ок. с ним как я понял. поставил обратно, проверил датчики протока- рычажки болтаются свободно. грязи нет там, ничего им перемещаться вроде не мешает. Собрал все обратно- включил. Насос крутит а движение воды в трубе к ближайшей батарее на ощупь не ощущаю. думал может с платы питание не идет на него- проверил контролькой- есть питание. туплю дальше. розетка в которую бесперебойник включен - без заземления. мож от этого глюки такие?
  10. Laric4ev
    Laric4ev
    Laric4ev
    Но я так понял что все таки этот клапан не срабатывает. хотя от розетки работал. может я ошибаюсь конечно
  11. Laric4ev
    Laric4ev
    Laric4ev
    К двум часам ночи я кое чего понял! Геннадий вам отдельное спасибо! Не срабатывает датчик протока на трубке от насоса к теплообменнику горелки. снял с него провода, перемкнул их и все заработало. Снял этот датчик снова. прямо с куском трубы, держу его вертикально как он должен быть - тыкаю снизу отверткой- ничего не мешает ему, геркон срабатывает, а когда ставлю все обратно- геркон не замыкается. Получается недостаточно давления? больше 1.5 атм. на манометре. поставлю на ночь в режим на котором насос постоянно циркулирует а утром проверю. Благодарю от души!
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Если этот датчик не работает то не будет и гвс? Может в отоплении воздушная пробка, или чего не открыли?
    Мож где обратный клапан не так или трубы попутали...
    Встречал гвс путали.
  13. Laric4ev
    Laric4ev
    Laric4ev
    Там 2 таких датчика. один на подаче воды из вне- срабатывает при открытии крана. расположен горизонтально. второй на трубке к горелке-вертикально. я их поменял местами и все работает. не знаю почему ошибок не было никаких. проверял тестером- тот что к горелке не работал. сейчас работают оба. Видимо давление в кране выше или горизонтально расположенный датчик поднять легче. в любом случае сейчас оба работают и самое главное работает все в куче.
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Есть опыт, есть результат!
  15. Laric4ev
    Laric4ev
    Laric4ev
    Теперь другой вопрос) не регулируется время выбега вентилятора- в меню 1.2 или 4 ставлю в f1 и f2- вентилятор все равно 2 минуты работает
