Избушка для торфяного красавца
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем krushonchik, 16.11.21.
  1. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Май месяц. Смеркалось. Сидя в кресле и созерцая окрестности, пришла в голову идея постройки нового дачного сортира взамен старого, морально устаревшего и изрядно потрёпанного жизнью туалета с выгребной ямой. Озвучил свою мысль жене с дочерью и получил одобрение строить в одного, т. к. им и в доме в унитаз нормально ходится, и вообще они гуманитарии и не собираются забивать себе голову подобными вещами. Помочь вызвался только знакомый англичанин.
    Решение принято. Далее стал прикидывать дизайн, и даже пытался рисовать нечто похожее на проект, но вовремя опомнился и стал действовать так, как деды учили-на авось.
    Утром поехал на рынок и заказал всё необходимое для создания постройки. Строить решил из досок 50*100.
    Материал привезли. Что ж, пора приступать к земляным работам. Вышел на местность и стал прикидывать удобное место для постройки.
    Это старый туалет, переживший несколько падений от лютых шатурских штормов. Заваливался он исключительно на правый бок, и даже оградку огородную поломал. Но сам остался невредим, даже стекло не разбилось. Умели раньше строить. Пришлось укрепить укосиной.
  2. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Далеко ходить не стал. Два туалета рядом это то, что надо.
    Вбил в землю колышки, посмотрел, прямоугольник получился странный, углы никак не хотели получаться прямыми. Пошёл за учебником геометрии. Оказалось, что диагонали должны быть равными. Обрадовался. Дальше пошло веселее, главное только не получить трапецию. Колышки вбиты, шнур натянут. Меряем размеры сторон. Получилось 1400*2900. Сгодится. Копаем.
    Пришёл помощник англичанин. Лежит, даёт советы, собака.
    Ямки выкопаны. Получились красивые. Приступаем к бетонным работам.
    В каждую ямку залил фундаментную подушку из смеси цемента, песка, мелкого щебня и затворил всё водой. Ждём пару часов.
  3. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Пару часов прошло, настала пора ставить фундаментные блоки. Готовим смесь без щебня, выкладываем на подушку, ставим блок. И так шесть раз.
    Получается красиво, ровненько всё. Принимаю решение избавиться от дёрна.
  4. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Такому фундаменту необходимо дать время на высыхание. На следующий день приступил к каркасу. Разбираю доски. Доска оказалась качества отличного. Всё думал почему же так материалы подорожали, а оно вона что, просто качество улучшилось.
    На блоки по периметру положил доску 25*150. На неё брус 100*100. Обвязка готова. Собираю стены.
    Два домика рядом. Это прекрасно.
    Две стенки стоят. Всё строго по отвесу. Красота уже не за горами. Помощник не дремлет.
  5. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Собираю боковые стены. Ставлю на законное место. Доски не убавляются, просчитался с количеством. Решил тогда сделать конструкцию повыше и набил сверху стен обвязку. Вроде пустячок, всего пять сантиметров в высоту, а приятно.
    Встал вопрос по поводу перекрытия. Какой делать крышу? У многих форумчан она односкатная. Так, наверное, проще. Но червячок в голове говорил, что постройки на участке должны быть хоть приблизительно похожи друг на друга. А по соседству с будущим туалетом стоит сарайка.
    Это тот самый сарай. Крыша двускатная. Значит решено, делаем по мотивам. По центру стен приладил опору для будущих стропил.
    Доски скрепил какими-то пластинами, кажется усами от системы гипсокартоновых конструкций. Тут главное саморезиков не жалеть. Получилась буква "П". Надёжная опора на своём месте. Режем стропила, берём гвозди побольше и воздвигаем на вершину.
    Конструктивизм, однако. Соседи уже бегут с расспросами, мол зачем вам ещё одна маленькая сарайка? Не стал их переубеждать, т. к. две сарайки это понятно, а вот два туалета это вообще не понятно.
  6. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Тем временем мыслей в голове по поводу будущего моей конструкции всё больше и больше. И одна из них, это покрасить внутренности конструкции в белый цвет. Ну а что, скандинавы красят, значит и мы имеем право. Поэтому, чтобы облегчить себе работу, решил внутреннюю часть обрешётки выкрасить на земле. Закупил для этого белую ТопЛазурь.
    Облом. Радикально белый цвет не вышел. Да, это уже не та лазурь, что продавалась десять лет назад. Помнится, встарь за два слоя укрывал древесину оной безо всякого намёка на просвечивание. Придётся красить акриловой краской.
    Тем временем потихоньку начал зашивать периметр древесными плитами, а-то местные спецы переживали за мою постройку без укосин. Шах и мат вам.
    Плиты приколочены. Остался целый лист. Да, идея работать без проекта оказалась не самой экономной.
    Пришла пора обрешётки. Аккуратно шьём её гвоздём, и тут же поверх укрываем гидроизолом. Вдруг дождь?
  7. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Поверх гидроизоляции наложил металлическую волну. Не так уж и просто одному было её затаскивать на крышу. Металл уложен, конёк занял своё место. Ё-моё, конёк коротковат. Ладно, докуплю ещё. Снизу домика прибил оцинкованные отливы. Будут гармонировать с кровельной волной. Отошёл, поразмыслил, понял, что совсем забыл про естественное освещение. Как же можно без окошка? Вырезал в плите проём. А далее, как по написанному, приладил обрешётку из реек для укладки имитации бруса.
    Подтаскиваем к месту строительства пачки имитации бруса. Измеряем, нарезаем, прикручиваем.
    Красота!
    Пришёл первый посетитель, пришлось объяснять, что ещё рановато пользоваться удобствами. Стены готовы. Берусь пока за внутренние работы. В ход опять идёт доска 50*100. Режу лаги, расставляю по местам, шью гвоздём.
    Лаги на месте. Очередь за доской пола. На пол доски покупать не стал, нашёл старенькие от предыдущих строительств. Смёл с них вековую пыль и пустил в дело. Половая доска оказалась из разных партий и шпунт не совпадал, пришлось повозиться. Стягивал с помощью гвоздя и клина. Получилось со щелями, конечно, но и так сойдёт.
  8. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Так это выглядит. Прикручивал саморезами прямо поверх доски.
    Фото верха конструкции изнутри:
  9. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Приступаю к покраске строения снаружи. Краска осталась от постройки сарая, Белинка, колерованная. Нанёс первым слоем с трёх видимых сторон. Выждал сутки, покрыл вторым слоем. Краска почти кончилась, осталось немного для двери. Заднюю сторону домика пришлось покрывать белой лазурью, которая планировалась ранее для внутреннего убранства. Закатал так же двумя слоями.
    Дверь снял с сарая и приладил её к туалету, ведь негоже в туалет ходить не закрывшись. На сарай поставил металлическую, вдруг что, а там ведь гвозди хранятся, да и на банки пустые для консервации мало ли кто позарится.
    После покраски стало вообще всё просто. Подтащил к стройплощадке доски 25*150, напилил в нужный размер и пришурупил во все необходимые места для эстетического удовольствия.
    Доски, которые на углах, запиливал под 45*, чтобы не было видно торцов. Всю эту обойму наличников, подшивки и лобовых красить не стал. Будут стареть вместе со мной. Дверка получилась немного другого оттенка, хотя краска одна. Полы закатал белой краской, предварительно зачистив доски шлифовальной машиной. Получилось живенько.
    Пришла пора разбираться с гвоздём программы. И на свет был вынут виновник всей этой затеи. Встречаем.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @krushonchik, Почему-то оказалась нераскрытой сюжетная линия с белыми досками. Вернее почти белыми. Тревожит их судьба.
  11. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Да. Судьба этих досок сложилась вполне удачно. Они выросли, выучились и стали нормальными членами общества. Шутка. Доски пошли на обрешётку крашеной стороной внутрь. Сначала предполагалось покрасить весь домик изнутри белой лазурью, и чтобы не сильно уставать при покраске под потолком, я их покрасил на земле. Потом вектор поменялся и была куплена акриловая краска, т. к. она более укрывистая.
  12. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Продолжим. Данного красавца показал жене с дочкой. Те походили, посмотрели, сказали, что миленький и удалились. Я же приступил к монтажу стройной вентиляционной системы, т. к. оказалось, что беспроблемная работа этого заморского чуда осуществляется только с помощью вентиляции. Вентиляцию решил проводить наружным способом, через стенку. Так и проще, нежели через кровлю, и туалетик можно ближе к стене придвинуть. Для этого расковырял небольшое отверстие в задней части домика, аккурат на одной оси с отверстием на самом приборе. На задней стенке постройки мной были установлены хомуты для удержания труб.
    В комплекте к туалету шёл только один отвод 90* для вентиляции. Но не проблема докупить всё необходимое. И система начала приобретать форму.
  13. Rococo
    Rococo
    Rococo
    А дальше?
    Очень интересно написано)
    Жду продолжения
  14. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Продолжу обязательно. На данный момент страдаю отсутствием фотографий с места событий. Так же в последнем параграфе отмечу плюсы и минусы торфяного горшочка, так сказать для сомневающихся брать или не брать.
  15. Rococo
    Rococo
    Rococo
    Нуу, у меня-то сомнений нет. Я торфяным горшочком пользуюсь уже лет восемь,
    полет нормальный. Конечно, есть свои минусы, но я как-то к ним адаптировалась.
    Мне понравился Ваш стиль изложения)
