Газогенераторные котлы с Урала на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем МСВ, 26.01.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    в данной ветке даже не пробовал. Но идея стропувы интересная, оригинальная, удобная и эффективная. Поэтмоу и остановился именно на такой схеме, а не на той, что Вы предлагаете.
    Два года назад я "загорелся" идеей сделать котёл, подобный Вашему, но потом проанализировал все "за" и "против" и отказался от идеи. Не знаю что придумали Ваши профессора, но я так и не догадался как решить проблему баланса воздуха. Да и сложно в домашних условихя, без специального оборудования всё это сделать. Не говоря уже о том, что себистоимость будет давольно высока.
    Стропува же имеет агромные перспективы при доработке.
  2. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    Вот именно не получилось, так как не хватает знаний, как и у меня, но я и не произвожу, а со Стропува проще, нет проблем. Поэтому Вы не понимаете половин, что я говорю, а я стараюсь говорить все словами изобретателей.
    И тут дорабатывать ни чего не надо. Но если Вы считаете, что Стропува по затратам дешевая, тогда почему котел такой дорогой. Когда пишут простые умельцы что поставили бочку, сложили там дрова и вперед и с песней.
    И почему Вы дорабатываете, не охота читать литературу, делать расчеты, просто ставить эксперименты. Ну халява штука такая, ну обидно что с пиролизниками не прокатывает такое. И на сколько Вас хватило по времени экспериментировать ?
  3. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    время сгорания полной закладки или нужен перерыв между топками.
    25 квтник - при постоянной работе на 10 кВт (4-5 лет мне 2 этаж не понадобится)что будет с кпд и расходом дров?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тогда у меня действительно маловато знаний было, да и практики "0". Сейчас чуть больше - перечитал уйму интересной информации, попрактиковался со сварочным. Кое-что проверил на практике. Но и сейчас я не верю в то, что можно при нижнем принципе горения добиться идеального сжигания топлива (чтоб полностью горело и без баластного воздуха), а также решить проблему всеядности котла. Т.е. чтоб горел не только на дровах и крупных брикетах, а и на опилках, пеллетах, мелком угле (к примеру).
    Не исключено, что "Ваши слова" про Ваш котёл в какой-то степени "испорченный телефон", т.е. Вы понимаете всё не совсем так, как Вам это говорят.
    Что касается цены Стропувы, то цена реализации товара это не только от производственная себестоимость, это ищё и маркетинговые расходы (или рыночная маржа иными словами), и очень немаловажно - стоимость иде!
    В Стропуве действительно (в отличии от Вашей печи) изобретён новый способ сжигания топлива, а это реально стоит денег. Вы думаете "бочка" сама появилась? Просто нашёлся умелец который смог упростить Стропуву до уровня бочки, и я придельно благодарен Бубякину Афанасию за то, что он эту идею не побоялся озвучить.
    С литературой тоже не понятно - где её взять, если изобретение "родилось" в ноябре прошлого года (это я про бочку). Все доработки осуществляются в процесе общения между интузиастами в Интернете, какая литература?
    Я и сейчас экспериментирую - с видами топлива, способами загрузки. Разрабатываю новые схемы.
    К примеру, Вы говорите, что пиролизный котёл нельзя открывать во время работы, у Благо нужно сначала "газы стравить", а потом уж открывать (и то небезопасно для жизни). В последней же моей разработке, которая будет работать на опилках и без какого-либо электричества можно будет дозаправлять эти же опилки в любое время и без проблем (без дыма и риска для жизни). КПД будет явно не ниже, чем у Вашего котла, а максимальная продолжительность работы на одной закладке будет измеряться днями, а не часами.
  5. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    Перерыв между топками на Ваше усмотрение, смотрите по температуре в помещении, угли тлеют минут 30 - 60, а могут и больше. Лучше сначала протопить систему при максимальном Квт до температуры на выходе 80, а на в ходе 60, и котел можно прижать по Квт. Расход дров (береза при влажности не более 20%) в среднем 1,5 куба в месяц на отопительный сезон (6 месяцев), в зависимости от погоды. В среднем в год Вы израсходуете 9 – 10 кубов дров. Но если Вы будете топить котел летом, для водонагревателя, то может расход немного поднимется. Могу предоставить по расходу дров Вам точные расчеты, по месяцу, в зависимости от погоды.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    МСВ как я понял ваш котел съедает примерно на 10кв метров один куб дров , подкладывать топливо каждые 3-5 часов . Пиролизники регулируются в вилке от 40 до 100% а ваш как .
  7. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    немного не понил Вашего вопроса, площади и количества, а регулировка по мощности примерно в таких пределах. Слишком много факторов вляет на процесс (погодные условии). Было так, прижали котел, он проработал некоторое время, и осталось немного дров в топочной камере. Поднялся ветер и образовалась тяга, котел зароботал с большей мощности, температы выходы воды стала увеличиваться. Но все это присутствует на всех котлах на ТТ.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну вот. Первая трезвая цифра. Примитивный расчет кпд показывает,
    (850-300)/850= ок 65%. И кому такой котел нужен? У Благо 73% и горит сутки, а у вас 4-5 часов.
  9. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Если сравнить с котлом Благо они по конструкции почти одинаковы.
    Только у Благо очаг в середине между топливом. Значит температура в очаге выше. Да ещё под топливом имеется топочная камера. Это как я понял для того чтобы дотапливать можно было. если слишком холодно будет на улице и слишком сырые дрова сжигать.
    Конечно с котлом Благо не сравнить. Как небо и земля.
    Да ещё люк у него сверху. А вдруг мне захочется шашлыки сделать.
    Хоть и трезвонит МСВ, что 3 года доводили котёл до ума.
    Но ни хера они не довели его до ума.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я уже кажется писал, но повторюсь - не нравится мне эта формула определения КПД. Больше похоже на формулу определения эффективности теплосъёма, но ведь не факт, что все продукты горения сгорели, не учитывается также количество баластных газов.
    Всё-таки идея с отношением полезного (усвоенного) и затраченного тепла на мой взгляд более адекватна.
    Хотя с температурой отходящих газов в 300 градусов 85 % КПД уже в принципе исключается.
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    О вкусе устриц может судить только тот, кто их пробовал
    Вы хотя бы рядом стояли, с предметом, о котором делаете такие выводы?
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Согласен, больно уж категорично. Для русских ТТ котлов это и так "шаг вперёд", а тут такой деструктив.
    Господа, проявляйте уважение к членам форума и не употребляйте открыто нецензурной брани, пожалуйста, :|: ато меня уже админ раз наказал (хоть Ингу и по-делом было за "расжигание межнународного экономического конфликта").
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вообще-то при условии, что всё идеально сгорело можно оценить кпд по температурам.
    А вообще кпд считается по 5 параметрам. Один из них- потеря с уходящими.
  14. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Его надо поддержать.
    Так инергично защищает свой котёл.
    Всё таки наш доморошенный Кулибин.
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
