Газогенераторные котлы с Урала на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем МСВ, 26.01.10.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  2. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    .Будьте внимательны когда читаете, не ищите к чему предраться, а попробуйте вникнуть.
    (температура в зоне горения на колосниках) это не говорит о том, что на самих колосниках идет процесс, я просто уточняю Вам, где находиться зона горения в наших котлах (так как Вы рассматриваете вариант только верхнее горение, видимо она Вам просто нравиться), посмотрите рисунок по зонам горения, который я выкладывал. На колосниках температура 400гр.
    И скажи пожалуйста, какая у Вас температура газов на выходе из дымохода?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это примитивно изображен ваш котел. Где у вас будет 1800 градусов?
  4. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    зона горения чуть не доходит до колосника
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Заходите в мой профиль, там под большей фото будет строка( обо мне, друзья и.т.д. и.т.п там есть дневник, нажимаете и смотрите.
    Как я понял вы утверждаете, что в зоне 1 будет 1800 градусов? откуда?
  6. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    В зоне горения (на 50мм от колосниковой решетки до окна) - 1600гр, а вот в теплообменнике, когда смешивается с вторичным воздухом -1800гр, и внимательней посмотрите рисунок (зоны в котле) как идет огонь в теплообменнике, это важно. Огонь поднимается не ровно вверх… .
    И не зря я говорил об газовом резаке, высота пламени в теплообменники очень важна (или будет как у резака, много воздуха – только греть чай, если правильная концентрация газа и воздуха, можно порезать металл)
    А как они (профессора) добились такой температуры, пока не говорят, и могут наверное не сказать, слишком много факторов влияет на это.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Зоны в котле вы нарисовали неправильно! Все, что выше зоны 1 будет зонв подсушки. Чтобы происходила газогенерация, через слой топлива должен проходить поток газов. Откуда температура в 1600-1800 градусов вы так и не сказали, и я знаю почему- ее там просто нет. Основательно вам советую поискать "горение топлива в слое" где-нибудь на яндексе.
  8. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    Поток газов проходит через зону горения, причем замете, по всей длине колосниковой решетки, а ее размеры примерно: 20*50 см. Дрова, которые находятся на углях, под действием высоких температур выделяют газ, соответственно дальше идет зона пиролиза, потом зона подготовки и сушки. А на схеме я не выдерживать точные параметры зон, нарисовал их схематично.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если дова которые лежат на углях выделяют газы, то эти газы называются летучие, а не пирогазы. Пиролизом здесь даже не пахнет. А вам ,Сергей Викторович, я советую для начала ознакомиться с минимальной теорией горения, тепловым баллансом котла и минимально разобраться в конструкции. Тогда будем говорить о котлах, которые вы проталкиваете на рынок. Своими необоснованными спорами вы только портите репутацию как себе, так и вашему продукту.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Приведите расчеты профессоров. Тогда можно будет хоть теоретически судить - можно ли получить такие температуры или нет. Как я пока вижу - ни 1800 ни 1500 градусов там не будет. Так как при дровах это все тепло сдувается конвекцией к верху.
  11. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    Если расчет вести по книгам (Гинзбург Д.Б. Генераторные установки 19973г изд. «Легкая промышленность»): то 1 кг дров дает 2 Квт при работе котла с костровым горением 50%КПД. Это котлы с костровым горением сделаны грамотно.
    Вот с этих данных и ведите расчеты, сколько будет гореть и сколько будет Квт
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    2 квт мощности или 2 квт*час тепла?
  13. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    Куда сдувается? К какому верху?
    Весь газ, который получается в процессе пиролиза, проходит через зону реакции (между окном (форсунка) и колосниковой решеткой) поступает в теплообменник через окошко и там горит с перемешиванием вторичного воздуха, который был подогрет перед тем как попасть в теплообменник.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Наверное ваши профессоры 3 года курили бамбук и заметили, что дым идет вверх. Вот и решили котел создать. ДА не отрицаю. Котел гореть будет, но ни о каких 1500-1800 градусах речи идти не может. Как и о кпд в 80%.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Счась. Весь он там и пойдет :)]
    Скорость дымогазов в дали от выхода в дымоход в раз меньше скорости/силе вытеснения нагретого воздуха. Отчего Ваша схема будет такая только на очень больших мощностях.
