Газогенераторные котлы с Урала на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем МСВ, 26.01.10.
  1. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    Не могу скинуть видео ни как, но сделаю обезательно.
    В крации вчера затопили котел, он не работал перед этим часа 2-3, температура воды на выходе была 20 градусов, на входе 15, все та же сисетма трубы (500 литров), затопили, я сел покурить, потом сделал еще раз видео (прошло 3-5 минут) температура на выхоже стала 40 гр.Вкотел объем воды 40 литров.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    При 20% (а как ее измерили?) относительной влажности пишут не 12000, а 14900 кдж (сам не проверял). Т.е, 4 кВт. Уже теплее.
    У меня примерно такие цифры выходят на 82 кв.м не очень утепленных при среднесуточной чуть ниже 0 (прошлая и позапрошлая зима) и печном отоплении. КПД печек сами догадываетесь...
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
  4. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Мне не может НРАВИТЬСЯ или НЕ НРАВИТЬСЯ котел, который я не видел, и тем более не пробовал его в работе!
    Мне не нравятся малоаргументированые "нападки" на топикстартера
    ,некоторыми соавторами в этой теме.
    А больше всего мне не нравится, когда задают ИДИОТСКИЕ вопросы!
  6. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Копался в википедии и нашел инфу о том, что влажность свежеспиленных дров 50%, а минимальная влажность дров при сушке под навесом 30%. Поэтому принимаю 12000 кдж/кг.
    А по поводу октября: не вы ли, МСВ, писали про 6 кубов на сезон?
    И вообще-то мы обсуждаем кота в мешке. Когда увидим хоть минимальный отчет( как у Благо!) можно будет говорить о том, нравится или нет.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
  9. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    Отчет в каком виде ? Как затопил, как прогрелось, как стало холодно, сколько загузил, и кто проверил. И печать. Вы подскажите по точнее. Так как только я начинаю писать данные и говоррить сколько кинули, сколько прогрело и все, Вы начинаете показывать данные ( средние) для всех ктлов.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    50% - это абсолютная влажность, относительная получится около 35%. Свежеспиленная относительная обычно 35-40 и есть. А вот естественной сушки - относительная все ж 20%, абсолютная 25, 30 не может быть. Что касается принятых Вами 12000, МСВ однозначно написал 20%, получается 14900 если 20 - относительная, и 15300 если абсолютная.
    З.Ы. 50% относительная не может быть, свежеспиленная береза просто утонула бы, а она плавает!.
    А насчет нет предмета - согласен, надо ждать реальных конкретных цифирь.
  11. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    Вот инструкция на котел 50 Квт, простая , ни чего сложного, пв обслуживании нет проблем и всего остального
  12. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    И на счет влажности дров. После 2-3 месяцев хранения под навесом у них влажность 20 %, а если в небольшом колличестве заносить их в топочную, то они сохнуть еще будуд до меньшей влажности, смотря как отнестись к топливу иего подготовки.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В институте нам давали формулу Менделеева для расчета низшей теплоты сгорания топлива. В ней учитывается абсолютная влажность. Покопался по справочникам и везде цифры 10-12 мдж/кг.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Все верно. Но не надо забывать и о возможности такого января, как сейчас, с -15 средней, когда средняя по статистике для Киева -4,7...
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это смотря как сушить :)]. У меня сосед армянин (по национальности), так он дрова хранит на улице в куче и чтоб подбросить выходит и из-под снега их выколупывает. А зимы у нас сейчас полшил просто прелесть - неделю назад до -30 доходило, а сейчас за окном дождь идёт и +2. Так что может быть и больше 20 % при "естественной сушке" :)].
