1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Газогенераторные котлы с Урала на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем МСВ, 26.01.10.
  1. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    У нас на урале один профессор совместно с профессором с Екатеренбурга потратили 3 года на изобретение газогенераторного котла на дровах без других энергетических вмешательств (электричества). Котел горит только на дровах.
    25 и 50 Квт, миниматное время горения, при максимальном Квт 5-6 часов при загрузки котла от 35 до 60 кг дров. отапливаемое помещение 500 - 1000 кв метров, при всоте потолков 3 метра. Если кого интересует , могу ответить на все ваши вопросы.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Выкладывайте данные для всех. Вот тогда и обсудим и подумаем
  3. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    Квт
    10 (воздушка) 25(водяной) 50(водяной)
    Длинна,м 0,71 0,69 0,902
    Ширина,м 0,244 0,47 0,52
    Высота,м 0,904 1,53 2,265
    Вес,кг 60 140 210
    Продолжительность работы,ч (при максимальном Квт) 5 6 7
    Расход топлива при одной загрузки,кг 15 37 60
    Отапливаемая площадь,м2 100 500 1000
    Кпд,% 80% 85% 85%
    Расход в месяц, м3 0,6 1,2 2,4
    Внутренний объем рабочей зоны котла,л 44 114 192
    Вес котла,кг 60 140 210
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня 40-ка киловаттный Pyros весил 420 кило.
    Почему этот так лёгок? Каков размер топки и толщина стали?
  5. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    вот внешний вид
  6. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
  7. wisna
    wisna
    wisna
    Ярославль
    Передайте привет Вашему горе-профессору. Подобные котлы выпускают во всем мире, например в Латвии. Работает на дровах, причем загружать их надо один раз в неделю. Стоит 100тыс. руб.
  8. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    почему горе -профессору, и как может быть так что загружать раз в неделю ?
    wisna, не могли бы Вы мне тогда сказть какой объем дров они загружают ?
    а не могли бы Вы дать ссылку на Литовские котлы ?
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    MCB а вы тоже не могли бы скинуть ссылку на котлы профессора
  10. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Похож на ту, которую VSokol описывал (см. тема: пиролизные котлы Попова.)
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не могу сказать, что Ваши профессора врут, но немного "преукрашают" свои скромные достижения так это точно.
    А котлов таких навалом, всё упирается в цену и эффективный маркетинг.
    Про первое - не могли бы озвучить сколько приблизительно стоит такое "чудо техники"? Про второе - красиво как гвоздь или молоток отечественного производства.
    И не плохо было бы всё-таки хоть приблизительную схему, ато из рисунка напоминает буржуйку с дополнительным теплосъёмником с отходящих газов на трубе.
    а поподробнее нельзя? Это не про Стропуву ли? Не знаю больше ни одного котла, у кого заявленное время работы без шнэка с автоматической дозагрузкой хотябы приближалось к неделе! Да и то, у Стропувы это на угле, а на дровах что-то около 31,5 часов.
  12. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    По цене пожалуйста : 10 Квт – 40т, 25 – 60 т, 50 – 80 т.
    Внешний вид – согласен, видно, что произведено в России.
    Но есть свои плюсы :
    Габариты
    Вес
    Прост в управлении и регулировки по Квт
    При максимальном КПД –горит до 6-7 часов
    При минимальном – до 20 часов
    Естественная тяга, не зависит от вентиляторов (электроэнергии)
    При желании можно сделать рабочую камеру горения больше в 2 раза, но при этом использовать только дрова с влажностью не более 20-30%, и при этом рабочий цикл увеличиться в двое
    Не забивается дымоход, так как сгорает все
    Разовая загрузка не большая
    Объем прогреваемой воды в системе хватает и на нормальный бойлер (косвенный)
    И на счет молотка «отечественного производства», он работает лучше чем импортный «отбойник».
  13. МСВ
    МСВ
    МСВ
    Магнитогорск
    А на счет чертежей и сайта, все в работе (в патентном отделе). Хотя принцип работы я обязательно представлю.
    К нормальной работы котла шли три года и поменяли за это время много факторов:
    Горение не только на очень сухих дровах
    Регулировка Квт
    Полное горение (чистить дымоход не надо)
    Стабильной работы котла.
    И на счет длительного горения: все зависит от количества дров, которое вы загрузите в котел. Можно растопить и «вагон» дров в домике 70 м2, так вам хватит на целую зиму, не будете подходить совсем, а может и не сможете даже войти, места не будет. Если только при неправильной работе и не полном горении, вам придется чистить дымоход раз в две недели.
    Со стороны физики: 1 кг дров дает определенное количество тепла(Квт). И только КПД котла играет роль, на сколько дольше может идти процесс горения, и это при правильных расчетах отдачи тепла.
  14. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Ес ли сравнить с котлом Blago
    у вас покруче будет или также.
  15. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Э,да этож настоящий пиролизный самовар!
