Делимся опытом, у кого как?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем oooTexKom, 14.11.21.
  1. oooTexKom
    oooTexKom
    oooTexKom
    Добрый день.
    Дом 180 м2, газоблок д500 400 мм, утеплен мин. ватой 50 мм и облицован кирпичем. Первый этаж теплые полы (9 контуров), уложенные по матам с бобышками, до них бетонный пол и песок. На втором этаже - ТП и радиаторы. Радиаторы перекрыты, теплоноситель циркулирует только по ТП (2 контура). Теплые полы залиты стяжкой около 7 см и это финишное покрытие сегодня. Стены заштукатурены.
    Котел протерм скат 12 кВт. Регион московская область. Неделю работал с ограничением в 8, затем в 6 кВт с выставленной температурой теплоносителя в первые дни 40, затем 25 градусов. На котле показывало 25 градусов, на гребенке температура подачи около 22, обратка 16. В таком режиме температура в доме держится около 15 градусов и котел потребляет около 90 кВт при ограничении в 6 кВт.
    Вчера выставил ограничение в 2 кВт, температуру теплоносителя 25, отключил гребенку 2 этажа. Работает только ТП 1 этажа.
    По итогу: котел при 2 кВт не может держать выставленную температуру теплоносителя в 25 градусов, а выдает 19 градусов. Температура на гребенке подача 18 и обратка 14, температура в доме таже 15 градусов.
    У коллеги тот же котел при ограничениях 2 кВт держит температуру теплоносителя в 30 градусов, в доме комфортные 22 градуса, правда дом поменьше 130 м2 и живут в нем, т. е начали топить его с лета. Я начал топить с 06.11
    Прошу ваши комментарии на этот счет, может это нормально….Коробку поставил в 2020 году, стены заштукатурил летом 2021 года, вроде не такой и сырой дом.
    На фото прикрепил бойлерную (фото до заливки стяжки), газовый котел пока без газа, не включен. Работает правый электро котел, работает только на 2 гребенки первого и 2 этажа. Фото гребенки 1 этажа тоже прикрепляю
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 см ПСБ вместо требуемых 10 - как Вы думаете, куда девается тепло ?
    дальше можно и не читать
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Опыт будет когда Вы поживете в доме (неважно с какими ограждающими конструкциями), постоянно, 3-5 лет и посчитаете удельные среднегодовые затраты на отопление 1 м2.
    Видимо 90 квт*ч в сутки? Удельное потребление на 1 м2 получается 0,5 квт*ч. При +15С в доме. А какая среднесуточная температура наружного воздуха у Вас при таком потреблении?
    PS. Про "опыт". У меня, в Сибири, сегодня удельное потребление 0,28 квт*ч на 1 м2.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Попробуйте решить простую задачку.
    Имеем:
    • дырявые емкости из которых утекает водица (ваши с коллегой жилища);
    • краны пополняющий емкости водой (ваши котлы компенсирующие дырявость (теплопотери) жилищ).
    • задача котлов удерживать в емкостях заданные уровни h1 и h2 (температуру теплоносителя).
    Вопрос.
    Какая из "дырявых" емкостей №1, или №2 ваше жилище?
    Примечание.
    • паразитная капель внизу емкостей - теплопотери ваших жилищ;
    • предположим каждая капля равна 1кВт теплопотерь;
    • соответственно кран-котел должен "капнуть" в теплоноситель то же количество капель - кВт;
    • будет капать меньше - теплоноситель пойдет остывать;
    • капнет больше - перегреется ...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вопрос то в чём ?
    почему дом в 180 квадратов не нагреть 2 квт ? или что ?
    эти истории про 2 квт, одну охапку дров и три пука эльфа мне ежегодно пересказывают десятки клиентов.
    именно в этой версии, вот у соседа/коллеги/свата - чих и тепло, а я топлю топлю уже целый день/неделю/месяц и никак не могу нагреть 2 квт 100 кубов пенобетона и 20 кубов бетона да еще и охлаждающихся снаружи.
    ну и про бобышки на бетоне вам уже написали)
  6. oooTexKom
    oooTexKom
    oooTexKom
    Доверил вопрос сантехниками, которые под ключ выполнили работы. Тоже сомневался в 20 мм, но убедили что все будет работать и этого достаточно. У меня до бетонного пола засыпан песок 50 см, неужели он не будет работать как теплоаккумулятор? Кроме того, ленточный фундамент еще не утеплен, а он 70 см высотой. Я просто пытаюсь понять, всему виной маты теплого пола? или ряд других факторов, например, что дом большой и реально 2 кВт мало или например что ростверк не утеплен, не отделаны оконные откосы...
  7. oooTexKom
    oooTexKom
    oooTexKom
    В конечном итоге 44 кВт в сутки на дом 180 м2, в доме плюс 15, на улице около +3 градуса
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Как по мне, так даже мало. Но если никто не живёт, то нет потерь ни на горячей воде ни на вентиляции. ЕМНИП только БКН теряет до 2 кВт тепла, правда они в доме остаются в любом случае :)
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Если между песком и матушкой землей имеете приличную теплоизоляционную прокладку, то почему бы и нет.
    Но если про теплоизоляцию сантехники таки запамятовали, то песок послужит неплохим радиатором. Который отобрав "лишнее' тепло у теплого пола отдаст его земле.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Предположим не кВт, а кВт*часов.
    Да и с цифрой похоже ошиблись.
    Читаем.
    Котел работая на 2кВт не может прогреть теплоноситель да заданной температуры. Соответственно котелок пашет непрерывно. А дальше простая арифметика. Сутки 24 часа по 2кВт ежечасно, равно 48кВт*час. И то это при условии, что за аппетитом котла наблюдает перснальный электросчетчик. Ибо обычный счетчик, кроме котелка напрягают и иные электрические девайсики.
  11. oooTexKom
    oooTexKom
    oooTexKom
    Вопрос в том, что первый раз строю дом и первый раз сталкиваюсь с системой отопления, поэтому спрашиваю у бывалых. Вот если вы занимаетесь отоплением, поделитесь опытом, у кого как? Как вы оцениваете мою историю
    У меня роствер высотой 70 см. Будет утеплен
    В доме работает только котел, больше никаких потребителей. Показания снимал с счетчика дома. Ровно за 24 часа потребление составило 44 кВт, соответственно делим на 24 часа получаем 1,83 кВт/ час при выставленном на котле ограничении 2 кВт.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    при этом дом не нагревается.
    как странную.
    хорошо утеплённый дом 180 квадратов обычно зимой (в плановые -26) теряет от 9 до 15 квт в час.
    в межсезонье 0 - да может быть те самые 2-3-4-5 квт.
    опять же - дом во первых еще не нагрелся
    во вторых в чём смысл ограничения в 2 квт ?
    теплопотери дома не зависят от мощности котла, просто в 14 квт в 2 раз быстрей прогреет дом чем 7 квт.
    а 2 квт не прогреют никогда, ну может быть к июлю августу.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аругменты какие были - клянусь мамой ?
    все пироги и нормы есть в сети и тут. но уже поздно
    ТА без изоляции не работает
    Вы читать не умеете ?
    это надо делать ДО постройки
    читать не умеете - 2
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и что ? это как то отменяет передачу тепла от вашего теплого пола мегатеплоаккомулятору с названием планета земля ? земля у нас обычно около +2 градусов, и она радостно будет поглощать тепло от ваших тёплых полов, вот такой прекрасный удвоенный вклад во глобальное потепление.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5-7 но роли не играет - с полов со средней подачей в 30 она с радостью воспримет тепло
