Усадка плиты на засыпанной траншее
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yakimchuk, 14.11.21.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Добрый день
    Не понимаю одного момента, подскажите, пожалуйста.
    Мне нужно залить фундаментную плиту, но под неё предварительно заводятся коммуникации. Под коммуникации надо делать пару траншей с заведением под плиту (например, траншеи роются на 5 метров к центру плиты), и потом траншеи засыпать песком и утрамбовать.
    Выходит, под плитой (с песчаной подушкой) есть глина и "полоса" песка (траншеи).
    Я правильно понимаю что при усадке это "ребро" песка создаст напряжение, потому что песок почти не сжимаем, а глина, насколько я понимаю, наоборот?
    Спасибо
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    На глине ничего не сторят...обратитесь в спец контору, которая сделает вам подготовленное основание, коммуникации и плиту
  3. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Скажите это Сажину :)
    Даже 1.5 кг/см2, это достаточно чтобы поставить дом (не на ленту)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    слишком мала траншея что бы какие-то там напряжения создавать
    И глина в естественном сложении тоже несжимаема
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно. :hndshk:
    В любом случае надо делать подушку из щебня крупного,
    выше - мелкий... и песок - ровняющим слоем. Это правильная
    подушка под плиту.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня все коммуникации в слое ЭППС... под плитой.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    только пучиниста, и раз задают такие вопросы про траншею, ждем вопросов в теме "лопнула плита, что делать? "
    На самом деле, каким бы простым не казался плитный фундамент, не так прост он в исполнении. проекта, как понимаю, нет... залили плиту, а потом пришла идея поменять планировки и тд и тп
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не всякая глина пучиниста, ну и условия для пуничистости можно просто исключить
  9. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Я заложил ЭППС 100 под плиту и отмостку
    Труба с водой выходит из-под ЭППС на небольшой глубине, выходит?
    Почему она не замерзает?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это правильно...:super: Можно было и больше...:|:
    А вот это...без бутылки не разобраться...:)]:aga:
    Два раза выходит? А куда входит? :faq: Фото есть?
  11. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Фото рано пока :)
    Сегодня набросал:
    Гофра d110 с трубой пнд 32 ведется из колодца на глубине 2 м (Нижний Новгород, максмальное промерзание 180), и заводится из под плиты в дом. Гильза из азбестоцементной трубы.
    Вы сказали что у вас в ЭППС труба идет (подведение воды).
    Как выходя на улицу она не мерзнет (снаружи отмостки)?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мы про какую трубу говорим?
    У меня канализация в ЭППС, е идет.
    Выходит из дома...под углом, утеплена.
    А просто вода заходит в дом с двух
    метров глубины.
  13. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Мы про воду говорили.
    Канализация да, прямо из под ЭППС выводить собираюсь, и сразу в колодец.
    Щебеночная подушка очень критично?
    Насколько я понимаю, она для отсечения капилярки, и пластовый дренаж можно сделать, а у меня УГВ скорее всего очень низкий (геология в течении месяца будет, пока не добрался). Если УГВ низкий, на крупный песок можно положить?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я бы делал...
    ...Так и есть...
