Снегоуборщик Husqvarna st 124
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sashoook, 13.11.21.
  1. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Так она первый раз чистила. Думаю научится. Кстати, мне она говорила, что иногда замечала, что СУ пытается толкать :), хотя этого делать тоже совсем не надо :)
    Может кто подкинет идею более легкого и безопасного спуска и подъема СУ с прицепа?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я в салон, в машину своим ходом заезжаю, ковшом вперед, доски либо на твердую бровку ставлю, либо под передние колеса авто две доски 50 ки. А вам просто под опору дышла или задними колесами на пару досок наехать. Ковшом вперед удобнее заезжать и задом съезжать.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    У вас много лишних дров, и почему вы его именно задом загоняете? Сделайте крепление настила к борту прицепа, с настила убрать среднюю перемычку и заезжать ковшом вперед, так намного удобней. А таким образом заезжаю в багажник ТЛК.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Не успел, идею уже дали. И кстати на выезд не обязательно его запускать.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я тоже нажимая на ручку хода, как тормозом работаю, плавно скатываюсь. Поавда в машину сложнее заезжать, кучки в дверной проем не влезают, поиходится ехать и ручки вниз опускать, а на прицеп, как на пандус в три четыре ступени вообще легко занзжает.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Я как только колеса заехали в багажник его глушу, ковш чуть приподнимаю к верху и качу его до упора, затем на рычаги надеваю хомуты пластиковые (уже готовые по размеру) и опускаю ковш. И все. Хомуты-я имею ввиду ручаги вниз и на хомуты.
    А тут при такой выгрузке можно быстрей снежника самому выгрузиться, тем более обзора то хорошего нет.
  7. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Спасибо, попробую ковшом вперед, может и в правду сподручнее будет ...
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Просто продумайте быстрое крепление настила к борту прицепа.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Три -четыре поддона, трапик, несколько раз потренировался на площадке. Потом перешел на натуру.
  10. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Привет знатокам и прочему хорошему люду!
    А подскажите пожалуйста размер фрикционного колеса Хускварна 124.
    Точнее не колеса в сборе, а именно диска.
    Спасибо.
  11. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Пусть будет, мало ли кому то пригодится.
    Размеры тросов привода хода и шнека.
  12. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    @Кроко, Вечером посмотрю. Брал себе в запас.
  13. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
  14. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Моё тоже пока ходит (тоже 3-ий год)
    Делал ТО ) (и обратил внимание, что диск мм на 2-2,5 выступает.
    Заказал новый фрикционный диск оригинал (на запас)
    Артикул 595 92 65-01.
    Ниже размеры диска.
    Возможна очень минимальная погрешность, т. к. ручное измерение.[/MEDIA]
  15. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Скажите пожалуйста, а есть ли у этого мотора (WEIMA W210) выход с генераторной катушки (и есть ли генераторная катушка) для подключения эл. прибор.
    Если есть, то где искать выход и какой мощности катушка, т. е. 10, 20 или 30 вт.
    Спасибо.
