Снегоуборщик Husqvarna st 124
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sashoook, 13.11.21.
  1. sashoook
    sashoook
    sashoook
    Наро-Фоминск
    Тема для тех кто ищет информацию по снегоуборщику "Husqvarna st 124"
    Куплен в 2020 году, если честно, купился на марку.
    Решил обслужить перед новым зимним сезоном.
    По инструкции:
    Масло: SAE 5W-30 (допуск API SJ-SN)
    Свеча зажигания: F7RTS
    По факту установлено:
    Двигатель: W210FSE/P
    Судя по интернету это WEIMA
    Свеча зажигания: Torch F7RTC
    Характеристики:
    Длина резьбы (мм): 19
    Диаметр резьбы: M14x1.25
    Размер шестигранника (мм): 20.8
    Посадочное место: плоское
    Калильное число: 7
    Резистор: Есть
    Количество боковых электродов: 1
    Тип электродов: Центральный электрод с сердечником из меди и боковой электрод
    По каталогом бъется аналог:
    1) BRISK LR14YC
    2) DENSO W22TT
    3) NGK BPR7ES
    Ремни:
    1) Truflex G 3LXA809
    2) Truflex G 4LXA822E
    На ремни характеристики и аналоги еще не искал.
    Срезные болты на шнек:
    Планирую доехать до токаря для изготовления в запас и тогда скину чертеж с размерами.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    тут уже до Вас это сделали, в теме про ремни :)]
  3. sashoook
    sashoook
    sashoook
    Наро-Фоминск
    а можно ссылку?
  4. sashoook
    sashoook
    sashoook
    Наро-Фоминск
    По поводу редуктора и смазки.
    Пресмасленка есть, нижний болт без фиксатора резьбы.
    Изначально была синяя заводская смазка.
    Заменил на Mannol Low Viscosity Grease Li-EP00/000.
    Процесс замены: откручиваем нижний болт, заправляем шприц и через пресмасленку заправляем новую смазку пока не пойдёт снизу новая.
    Рабочий диапазон смазки до -40
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  6. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Как он в работе? Я про ST 124
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Покатилась куда то Хуска вниз по наклонной (на газонокосилках аналогично) Вот тебе и движок от Веймы, и ремешки китайские. :aga: Чувствую если капнуть поглубже, можно много еще чего найти. :aga:
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..чтобы сохранить "кормовую базу"(уже даже не место под солнцем) приходится "торговать лицом".
    Это закономерная неизбежность.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Чем это закончится, Вы тоже прекрасно знаете... За примерами далеко ходить не нужно.
  10. sashoook
    sashoook
    sashoook
    Наро-Фоминск
    Пока доволен. Единственное неудобство которое пока обнаружил это отсутствие фары, но это решается налобником или чисткой снега днём, и отсутствие регулировки верхушки снеговыбрасывателя с панели оператора, но это опять же дело привычки.
    А так, заводиться легко, толкать не надо по снегу, снег выбрасывает. Что называется свои функции выполняет.
  11. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Подскажите, какие же все таки срезные болты на 124 Хусе?
    По одним данным вот такие
    https://scooter-zip.ru/category/product/husqvarna-st-124/service-kit76/
    по другим вот такие https://husq24.ru/catalog/snegootbrasyvateli/bolt-sreznoy-snegootbrasyvatelya-husqvarna/
    А есть размерчик срезных болтов ...или же посмлотри пожалуйста моё сообщение выше, там вроде как два вида срезных болтов ..., но они совершенно разные ..
  12. sashoook
    sashoook
    sashoook
    Наро-Фоминск
    Завтра буду в гараже, померю срезной болт и напишу размеры.
    З. ы. А если уговорю супругу сесть за руль, то и чертеж отрисую.
    Но судя по фото в ссылках, срезные болты как на первой ссылке. но мне кажется чуть другие.
  13. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Вроде нашел.
    ПартНамбер на ST124 - болт шнека срезной (штифты шнека) 5959209-01
    https://stroypark.su/good/26091901
    Деталировка и партнамберы ST124 https://strument.com.ua/product/zapchasti-dlja-snegouborshika-husqvarna-st-124-9704493-02/
  14. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Может кому то понадобится.
    Первый обзор на 124 Хусю от реального пользователя.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Бедная девушка, все время так давила на ручки...не подсказал никто, что этого можно не делать :)
