Как спланировать отопление при поэтапном строительстве?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor_s_85, 26.01.10.
  1. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Уважаемые друзья, помогите решить задачку...
    Планирую поэтапное строительство: сначала строю гостевой дом-баню 6х6, там и живу, пока строится сам дом 10х10. На участке есть газ. Предполагаемые решения по отоплению:
    1. Завожу газ в гостевой домик-баню, ставлю там газовый котел, отапливаюсь, радуюсь :). По окончании стройки основного дома ставлю там еще один газовый котел, подключаю газ к нему, живу и радуюсь еще больше :):)
    Вопрос: будет ли это считаться второй точкой подключения газа со стороны "Сибирьгазсервиса"? Т.е. придется ли мне оплачивать подключение по новой (проект и т.д.)?
    2. Завожу газ в гостевой домик-баню, ставлю там газовый котел с расчетом по мощности на основной дом. По окончании стройки основного дома провожу систему отопления в этот дом (ниже глубины промерзания). Отопление идет от одного котла, расположенного в гостевом доме-бане. (Стройка будет в пригороде Новосибирска)
    3. В гостевом доме-бане ставлю котел на дровах/угле. По окончании стройки основного дома произвожу подключение этого дома к газу. Основной дом отапливается от газового котла, гостевой дом-баня так и остается отапливаться от дровяного котла в случае необходимости. В СО гостевого дома-бани, естественно заливается незамерзающий теплоноситель (тосол, антифриз).
    Опытные люди, подскажите, какой вариант наиболее предпочтителен в разрезе первоначальных затрат и затрат последующих (текущее обслуживание и т.д.). Может посоветуете иной вариант, более интерсеный. Заранее спасибо за беспокойство...
  2. сан
    сан
    сан
    Вариант 1 ИМХО самый лучший. Проект сделать придется, но в потом все окупится.
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А мне больше импонирует вариант - 2
  4. сан
    сан
    сан
    Чем если не секрет?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проект по газу следует сделать на оба дома. Но действовать по варианту 3. Это снизит единовременные затраты и упростит перевод на газ в дальнейшем вашего гостевого домика. К вашим приоритетам -затратности и практичности вариантов, следует добавить надежность и автономность.
  6. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Спасибо за поддержку! Т.е. я строю гостевой дом, ставлю в него дровяной котел, после строительства основного дома делаю сразу 2 проекта и подключаю основной дом к газу, а потом по мере появления средств ставлю газовый котел в гостевой домик... Я правильно понял?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Узнайте у газовиков, можно ли сделать проект сейчас, чтобы заранее учесть их требования к котельным помещениям. Наверное, могут потребоваться строительные проекты на оба дома. А в проекте, (газ) даже если он будет делаться на один дом, должно быть предусмотрено подключение 2-го. (диаметры ввода и его расположение. ТТ котел на будущее оставьте в резерв газовому.
  8. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Спасибо за советы Обязательно все узнаю... ТТ котел так и хотел оставить в резерв.
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Не секрет. В нашей местности, проще организационо, и дешевле подключить одно строение и кинуть от него Т. трасу,, чем подключить второе строение.
    Как организационо обстоят дела в местности топикстартера, неизвестно... Вот уж точно не стал бы ставить Т.Т. кот., если есть возможность сразу топиться газом. Зачем самому покупать геморой, для себя и родственников?!
  10. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Спасибо за рекомендацию. Я тоже еще не знаю, как у нас обстоят дела с газовиками... Подскажите тогда насколько затратно/геморно кидать теплотрассу? Как технологически это сделать? Спасибо еще раз!
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ежели горяч. воду, готовить уже в доме; то теплотрасса из двух труб в Москве стоит около 30 евро. Если 4 трубы, то 40-45 евро.
    При относительно сухом грунте, трассы до 20 метров изготовляю (собираю) сам, получается на треть дешевле.
  12. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Мне интересен технический момент: на какую глубину закапывать, как утеплять, насколько мощнее котел нужно ставить, с учетом теплотрассы?
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если покупаете готовую, то утеплять не требуется.
    Глубина закладки: если есть вероятность остановки циркуляции в трассе, более суток; -- на глубину промерзания,,, или "заправляйте" незамерзайкой.
    Как собрать самому? Каждый изголяется как может.
  14. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Так все-таки, друзья, на каком варианте остановиться: теплотрасса или две точки подключения к газу (два котла)? Какой из вариантов более затратный при строительстве, какой в ходе эксплуатации? Помогите, пожалуйста, а то голова нагревается уже!
  15. kiz
    kiz
    kiz
    Из какого материала дома и нужно ли в дальнейшем постоянно отапливать гостевой дом или только по приезду гостей?
