Как быть с большим перепадом высоты дренажной трубы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем yakimchuk, 12.11.21.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Добрый день
    Пытаюсь разобраться как положить дренажную трубу (пристенный дренаж) для дома 11x12.
    Уклон трубы 2 см на 1 метр, это 24 см перепад на 12 метров стены. Дренаж надо выводить с верхней точки в нижнюю, т. е. с одного угла дома в другой, т. е. 2 стороны это 11 + 12 = 23 м по 2 см = 46 см перепад высоты.
    Я планирую положить дренажную вот такой дренаж:
    Это 15 см каждый слой (песок + щебень) с двух сторон = 30 см щебня, 30 см песка, и 11 см труба = 71 см.
    Итого в верхней точке траншея будет 71 см (или 56), а в нижней аж 71 + 46 = 117 см
    Дренаж под фундаментную плиту с подушкой 30 см
    Выходит, действительно нужно рыть траншею с таким перепадом?
    Подушка 30 см, а траншея 117 (и это без отступа от стены!)? :)
    Подскажите, как правильно)
    Спасибо
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это требования для канализационных труб диаметром 110, для к примеру дренажа из 160 перфорированной трубы требования совсем другие.
  3. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Можете подсказать, какой норматив для дренажной трубы 110?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Для канализации действительно 2см. И это связано в первую очередь с удалением твердых частиц.
    Если у вас в стоках планируется только чистая вода - то уклон может быть и меньше.
    А для 160 трубы уклон может быть от и 0.8см.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это расчетная величина. От 0.5 см на метр делают.
