Протечка в брежневке
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем klava333, 11.11.21.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    Добрый день! Подскажите плз.
    Брежневка 1970 года постройки.
    1. как искать протечку, если она внутри перекрытия? У нас все сухо, водопроводчик сказал, а у соседей под нами - вода на подвесном потолке на кухне. Меня беспокоит влажность внутри перекрытия и перспектива плесени на лагах пола, поэтому надо разобраться.
    2. сосед не хочет демонтировать подвесной потолок, а водопроводчик говорит, я должен видеть откуда течет, а сосед говорит, там же труб нет... кто прав и как обследовать потолок не разбирая?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Очень может затечь по диагонали.
    Например протечка в кухне, ванной, туалете - а по перекрытию протекло и внутри перекрытия протекла, стекала вода и вытекла над комнатой в подвесной потолок. Или где -то с краю.
    Может даже и от соседей протекать.
    Не так давно с подобным столкнулся - протекало в кухне, незаметно, за мебелью, под мойкой - а вытекло в комнате- то есть через всю квартиру протекло по перекрытию.
    Искали долго. :)
  3. klava333
    klava333
    klava333
    Спасибо за Ваш ответ.
