Лучевая система отопления (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vashnovosel, 26.01.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день
    Долго мучался, и так и сяк (при выборе системы отопления)
    смотрел на двухтрубку по перимерту, на сталинку и т.п.
    теперь склоняюсь на лучевую т.к. монтаж будет производится собственными силами с ограничениями по времени и т.д. (в т.ч. есть противоречия в контрукции дома, которые не позволяют однозначно решиться на ту или иную систему отопления)
    Теперь вопросы по монтажу:
    (решил делать медью, 15й трубой в бухте)
    1. кто что подкладыват под трубу? кто говорит в пенку ее и хрен с ней, кто советует под нее пенопласт (а сверху? стяжка трещать не будет?)
    2. чем ее прижать и стоит ли? может быть подвесами от ГКЛ к полу сразу обе(П и О) ?
    3. в коридоре пойдет несколько трасс, как их пустить? вместе или с промежутком? стоит ли накрывать их например профилем ГКЛ или отрезками швелера (что бы не продавить)?
    4. Как лучше сделать стяжку при приличной высоте трубы (+пенка или она лежит на эппс)? залить УБО (что бы было легче) и настелить суперпол или сделать армированную стяжку (какой толщины)?
    заранее спасибо за советы! (пойду придумаю еще вопросы) :)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Никто не монтировал? :)
  3. сан
    сан
    сан
    А как хотите монтировать, на прессах или на пайке? А по трубам, так одевайте энергофлекс нужного диаметра и вперед.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На зажимных фитингах, под 2 ключа :)
    - трассы же без соединений, зачем мудрить-то?
    у меня так сделано в 2х квартирах, а по монтажу да же проще, чем металопласт с зажимными т.к. медь перетянуть просто нельзя т.е. тяни ключами от всей дури и будет лучше :)
    интересует толщина стяжки над трубами
  5. сан
    сан
    сан
    Я делал 7см, так же как и для ТП, все нормально.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    7см имхо много
    чем делали? (есть мысль облегчить все же кнауф-УБО, а затем армирующую...)
    7см не тяжело на перекрытия?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забавно :)]
    Все ломают копья, а по лучевой системе никаких мнений.
    Работает и все, что там может быть-то с ней? :)
    Может быть все остальные изобретают велосипед? :)
    Или все гуру специализируются только на том, что требует расчета гидравлики, что потенциально косячно, что бы удовлетворить свое эго или заработать денег :)
  9. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Вечное бодалово с дизайнерами по поводу размещения коллектора. Надо посреди дома в красном углу, а эти дармоеды по углам гоняют. С медяком хлопотно, гнуть тоскливо. По мне лучше Рехау.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    да ладно Вам :) 15ю трубу в пружине и об коленку или трубогибом ручным
    Я просто народ не понимаю, что все выдумывают-то, когда сами строят...
  11. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Думаю человек впадает в строительный муст (брачное состояние слона-самца) есть деньги или их нет уже всё равно.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемые, я с 0 спланировал сам коллекторную систему, без особых расчетов т.к. специалисты по секрету говорили, что она не убиваема и работает да же без гидравлического и теплового расчета!
    Так и есть! Я поставил на каждую батарею регулировочный кран, но при первом же запуске все! батареи стали греться примерно одинаково! Никакой регулировки не производил и не буду.
    Не идите на поводу у лже консультантов, система проста и недежна, так же она крайне ремонтопригодна т.к. не требует останова всей системы и каждая батарея может быть отремонтирована отдельно, без останова системы в целом!
  14. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Подскажите, если дом с мансардой, нужно 2 колектора, или можно обойтись одним?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На каждый этаж свой коллектор
  16. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Ещё вопрос по устройству СО. Я правильно представляю лучевую СО? Труба подачи выходит из котла и идёт на колектор мансарды.Также в эту трубу врезаем отвод на колектор 1эт. Также в неё врезаем ещё один отвод на смесительный узелТП. Трубу и отводы делать одного диаметра? На ТП есть свой насос. А насос который в котле будет равномерно подавать теплоноситель в оба колектора, или нужен ещё дополнительный насос? Не нужно ли там каких-нибудь умных кранов? Да-а, чувствую дорогая будет такая система. А можно сделат однотрубную систему? Дом небольшой. 1эт. 70кв.м. мансарда 55 кв.м. ТП на первом этаже 55 кв. м.
