Навес над откатными воротами
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Евгений Г, 11.11.21.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Зимой, как и у многих, возникают проблемы с механизмом откатных ворот.
    В этом году решил сделать навес.
    Материалов примерно на 20т.р., за работу отдал 12 т. р.
    2021-10-31 14-28-00.JPG 2021-10-31 14-27-36.JPG 2021-10-31 14-27-21.JPG 2021-10-31 14-27-16.JPG
    В начале закрыл щель поликарбонатом. Фотографию ещё не сделал.
    Если будет задувать, то поставлю щётку.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Предусмотрено несложное открывание при необходимости ?
    Например для обслуживания и удаления мусора.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Нет.
    Думал над этим, но решил не усложнять конструкцию.
    В крайнем случае можно будет открутить лист поликарбоната внизу и почистить.
    Пока не представляю, как туда мусор будет попадать.
    Забыл написать, что снял верхний слой растительности, положил геотекстиль и отсыпал гравием 5-20.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    ИМХО
    Откатные ворота без такого чехла вообще не имеют право на существование...
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
  7. 1971
    1971
    1971
    Откатные ворота без такого загона существуют и нормально работают у 98% пользователей
  8. снт27
    снт27
    снт27
    От конструкции зависит. некоторые могут и в сугробе работать
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну... у меня ворота в углу участка, в этом углу постоянно наметает приличный сугроб. По приезду на участок вместо того что бы нажать кнопку и заехать, приходилось сначала откапывать место для отката, а только потом открывать ворота...
    Как то так...
    В моем случае... по этому и написал ИМХО...:|:
    В сугробе работает до поры до времени... если оттепель, то на рейку и ограничители налипает снег...
  10. 1971
    1971
    1971
    Так это ваш частный случай, и это не значит что ворота такого типа не могут работать без крыши
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    После трех лет эксплуатации откатных ворот тоже пришел к решению сделать навес. Сильно облегчает жизнь зимой. Правда, я сделал его в метр шириной, чтобы внутри можно было свободно ходить. Так сильно практичнее. Думаю туда ещё и генератор поставить. Правда, обошлось это в прошлом году в 50 000 руб.
    Мусор будет ветром задувать. А ещё рано или поздно придётся заниматься техобслуживанием или ремонтом. В тяжелых случаях придётся всё разбирать. А крышку привода у вас сейчас возможно снять без откручивания листа поликарбоната ? По фото, вроде как, там всё сильно впритык.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Всё достаточно герметично, мусор не будет задувать
    Привод наполовину открыт. Свободный доступ есть. Всегда можно обрезать поликарбонат
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Рейка приподнята на полметра от земли. Такой сугроб никак за сутки не наметет. В регионах, где зимой снег, так рейка и делается.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    У меня на рейку намерзает не от того что она упирается в сугроб, а из за перемены погоды, снег оттепель, заморозки. А вот если на войдет в сугроб тогда вообще ахтунг... Ворота в углу, снега наметает под метр. Сделал "ангар для ворот" и проблем не стало... Если рейка на пол метра от земли, то и зазор под воротами пол метра... мне кажется это многовато...Затраты на ангар не соизмеримы с плюсами...
  15. 1971
    1971
    1971
    Рейку хоть на самый верх можно поставить, только и привод туда же нужно устанавливать
