Естественная циркуляция и насос одновременно ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vasya1982, 11.11.21.
  1. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    [/QUOTE]Вообще не понимаю как это должно заработать. При включении насоса весь расход пойдет на радиаторы 3 и 4.[/QUOTE]
    вот и я думаю что в таком подключении пойдет не по всем радиаторам .. а только по 1 и 4 а остальные просто встанут... если их не сможет продавить самостоятельно теплой водой.
  2. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    не совсем понял ... куда в этой схеме пойдет обратка с батареи ? в расширительный бак что ли ? там она будет смешиваться и циркулироваться по насосу на отдельный нижний радиатор... правильно...
    фотки позже скину подачи и обратки... на обратке там слишком все место занято к ней сильно не подобраться...
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да, конечно 1 и 4. Очепятка в моем сообщении выше. Исправил.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон! Схему специально приложил, чтобы не не "пальцАх" в зависимости от открытия шар. крана на байпасе насос работает по малому (сам на себя) или по большому кругу (радиатор).
    Да, только он же о хитрому подключен.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Next57, Вы и @Сергей192, Одно лицо?
    Где на ВАШЕЙ схеме шаровой кран? На 50. Да и ссылался я не на ваше сообщение.
    Кран увидел. Но это надо же такой гимор изобрести. Из подвала тянуть трубы на чердак (ну или почти чердак. Поставить насос на несколько кубов. И байпасить его шаровым на 97%.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @vasya1982, Ну сейчас вам здесь насоветуют.
    Загадки будете еще страниц 10 разгадывать
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Бриг62,
    Ваш вариант?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Развейте мои сомнения в этом - нарисуйте на схеме стрелочки показывающие движение теплоносителя.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Был выше. Брать с подачи и насосом самым слабым добиться минимального протока. Ограничить поток можно и балансировочным на прямую. И байпасом по вашей схеме. Это как нравиться. Насос включать термостатом. Обратку с радиатора куда угодно можно возвращать. Куда удобнее. Если обратно в подачу, то врезаться так, что бы насос двигал ТН попутно с восходящим потоком.
  10. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Там на обратке возле котла слишком все не удобно... места мало... не могу понять почему не должно работать если в подаче сделать 2 врезки ... и насос будет гонять и возвращать минус несколько градусов. а почему все это остальное тепло не начнет движение дальше ? почему оно встанет ? ведь тепло должно подниматься вверх. а потом охлаждаясь в радиаторах пойдет обратно в котел...
  11. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Либо тогда все это поставить на насос может проще ? вот на подаче если все распаковать и в патрубок после котла врезать 25 трубу ... а потом выше крана 25 трубу ... при закрытии 50 крана... пустить все тепло через нижнюю батарею а потом в подачу выше крана... будет ли тогда старая система работать как раньше ... только не самотеком а будет продавливаться насосом... а если что произойдет с насосом и нижней батареей... просто откроется 50 кран ... и все заработает как раньше самотеком. а низ будет на ремонте или замене...
  12. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Там на чердаке. поднимается 57 труба... а потом расходится на батареи на 2 - 25 трубой .. а на самую дальнюю 32 трубой ... типа пауком как вы сказали... но они все не входят в расширительный бак... а он просто подключен в верхнюю точку...
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @vasya1982, У вас одноэтажный дом? Посмотрите схему
    Какое в вашем случае расстояние h ? Именно оно создает поток. И вверх движется не тепло, а нагретый ТН. Потому что он немного легче остывшего. Очень слабенькая эта сила. А насос может создать поток на порядок больше. И устроить на отрезке между врезками карусель. Которая просто запрет гравитационный поток. Поэтому поток от насоса должен быть в разы меньше гравитационного. И обязательно попутным.
    Вашему подвальному радиатору достаточно литров 40-50 в час. Вот этого и надо добиваться.
    А так же в пятый раз про термостат говорю. Зачем вам гонять по подвалу ТН 24х7. Когда возможно и нескольких включений в день будет достаточно.
  14. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    расстояние h это между центром батарей и центром котла правильно ? тогда примерно 40 - 50 см...
    ну это называется подвал. но там будет комната для игр детишкам... вот и хотелось бы чтоб там было максимально тепло... но без особых затрат... вот насос с батареей есть... просто если туда устанавливать еще всякие приблуды от теплых полов. то они слишком дорогие ...
  15. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Я уже начинаю понимать что скорей всего не получится подружить ец с насосом .. только что то одно... а иначе слишком это все размыто и не известная работоспособность выйдет... как я понимаю это все можно узнать только путем проб и ошибок. но это не интересно каждый день врезать перерезать в разные места чтоб понять что будет...
