Естественная циркуляция и насос одновременно ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vasya1982, 11.11.21.
  1. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Приветствую всех... подскажите может кто сталкивался с таким. интерисует такой вопрос. у меня сейчас в доме 50 квадратов один этаж стоит 3 батареи .. работают на естественной циркуляции .. все нормально .. но появилась нужда подключить в подвале батарею ... она будет находится ниже котла на 2 метра .. понятно что естественная циркуляция воду ниже котла не погонит ... и соответствено надо ставить насос .. но не очень охота переделывать всю систему отопления ... вот и сам вопрос который интерисует может был у кого опыт такой... можно ли то что есть не трогать вообще... а просто врезать в подачу и обратку резьбы и через насос запустить батарею в подвале ... а остальное чтоб работало на естественной циркуляции ... будит ли работать одновременно и насос (будет качать одну батарею внизу) и самотек (3 батареи естественно й циркуляции) ? система открытого типа с расширительным баком на чердаке. спасибо.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/336060/
    @vasya1982, Вы и в жизни, сначала вилку в розетку, дым пошёл читаем мануал.
    :no::no:
    врежьте в обратку, подключение в однотрубке.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Долго запрягал! Сейчас будет дрифт.
    В подачу или в обратку... Лучше в обратку.(почему? не спрашивайте)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no: неа, там Ялта, "бархатный сезон", субтропики однако.
  6. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
  7. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    а подскажите с каким расстоянием между ними врезать ...
  8. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    И еще вопросик... насос Grundfos UPS 25-4 180 ... можно ли врезать 20 трубой ? не будет ли хуже насосу ? нагрузка для него из за маленького диаметра ? или ему все равно ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем дальше, тем лучше.
    Да.
    Нормальный диаметр, ему понравится.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    радиатор 10 секций.
    Сделайте байпас с шар. краном, им отрегулируете напор.
  11. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Всем спасибо за подсказки. буду пробовать...
  12. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Я вот помониторил температуру на обратке... и она меня не совсем впечатлила... ну она градусов 40 .. при температуре на подаче 65 ... понятно что это нормально для естественной циркуляции .. но мне кажется что это будет маловато для батареи ? или я в чем то не прав ? или засчет насоса что то изменится ? а если температура на подаче будет 50 или меньше. тогда что ? на батарею 25-30 будет идти с обратки ? есть ли может какое то недорогое устройство ? чтоб взять подачу с подачи .. а обратку скидывать в обратку ? но при этом не нарушить естественную циркуляцию ? вот вроде попался на глаза Ограничитель температуры прямого действия (ограничитель температуры) предназначен для регулирования количества теплоносителя, проходящего через него. поможет ли он или он для другого предназначен ? или может что попроще и подешевле есть ?
  13. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Радиатор будет стоять алюминиевый на 10 секций... комната квадратов 12 ...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто мешает прибавить температуру на котле?
    Да, будет лучше или хуже.
    Любое вмешательство, в ранее смонтированную систему с ЕЦ, нарушает задуманное художником.
    На что похож?
  15. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    температуру то прибавить можно на котле... только получается что в контуре естественной циркуляции будет уже горяче .. и такая температура не нужна... а на обратку прийдет как раз как надо... а что если смонтировать эту батарею с насосом на подаче... и если будет слишком жарко можно просто выключить насос... либо пустить его через таймер... и он периодически будет прокачивать теплоноситель... просто так получается что от лишнего тепла можно будет избавиться отключением насоса... а вот когда на обратке не будет хватать тепла. его уже не откуда не возьмешь. или я что то не так понимаю ? поправьте...
