Потеки по трубе, помогите разобраться
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Аaндрейй, 25.01.10.
  1. Аaндрейй
    Аaндрейй
    Аaндрейй
    Гость
    У меня на даче на втором этаже по трубе появились потеки.Немогу понять почему, помогите разобраться. Протечка идет только во время когда топится камин.
    Появились потеки в начале сильных морозов когда температура опустилась ниже -10 гр.
    Эксплуатируется камин-печь с февраля 2009 года, тогда тоже были морозы но не такие затяжные и сильные.Потеков не было. Весной-осенью не было.
    Печник, который клал "щит" говорит что не знает в чем дело, типа это скорее всего конденсат который образуется между потолком 2 этажа и крышей.
    Но есть сомнения, так как 1) Потеки идут непрерывно. 2) Вода желтая и вонючая- сильно пахнет копченостью. Хотел выложить фото но не понимаю как это сделать.
    Короче "sos" !! На втором этаже такая вонь, что спать уже невозможно
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно конденсат и (или) протечка кровли...
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ничего удивительного в ваших потеках нет. При вашей схеме утепления, когда утеплитель заперт между двумя паронепроницаемыми материалами, в утеплителе скопилось огромное количество влаги. Часть ее в виде льда, который подтаивает во время топки. Весной ждите потоп по всей плоскости.
    Вонючая вода - это она в утеплителе "настоялась".
    Сейчас вы ничего не сделаете, ждите весны. А весной - разобрать до основания и сделать грамотно.
    Впрочем, если есть возможность, снимите верхний изолон. Конечно на морозе утеплитель не просохнет, (да он уже и утеплителем быть перестал), так хоть ситуация не усугубится.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю изолон непричем!
    Скорее всего нужно утеплить трубу в пространстве между комнатой и кровлей, а еще и переделать зонт, ну и чистить дымоход нужно периодически.
  5. Аaндрейй
    Аaндрейй
    Аaндрейй
    Гость
    Отвечаю- насчет скопления влаги в утеплителе и растаивании при протопке- отметаю сразу. 1) изолон и есть материал для паропроницания и ветро -влагозащите. Он для этого и предназначен, что бы в т.ч. выводить влагу из утеплителя. внутри и снаружи стен под обшивку - только разные виды- "А" "В" итп. Посему несерьезное "консультирование".
    Алексею Т. - утеплить это возможно причина. Зонт переделать? что вы видите неправильно в зонте напишите пж. Чистка трубы- возможно. Мы эксплуатируем интенсивно только в выходные и можно сказать с октября прошлого года. Не зимой же чистить. как закончим отопительний сезон в конце мая прочистим. Главная проблема, это запах копченостью от протеков, вот что. Почему она коричневая и копченая? Как она могла прокоптиться на чердаке?
  6. Виктор Елизаров
    Виктор Елизаров
    Алексей видимо занят, постараюсь ответить за него. (если не возражаете)
    Вероятно зонт очень мал для такого канала и при боковом ветре в канал поступает вода вытекающая на поверхности дымохода.
    Хотя я больше склонен думать о протечке кровли.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У знакомого случай был. Выпивали в строящемся доме, печку протопили, потом ушли... Через некоторое время он (знакомый) опять решил печку истопить, но она дымила сильно. В конце концов достал он из дымохода дохлую кошку, видимо погреться залезла, а вылезти не смогла. Так вот бывает.
    Если тяга хорошая, наверное надо интенсивно протопить камин, правда сажа загорается бывает в трубе.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет уж, это вы напутали. У изолона ни А ни Б не бывает. А бывает ППЭ, НР, ПСЭВ, НПЭ. Это "закрытоячеистый физически сшитый, химически сшитый и несшитый пенополиэтилен". Паропропускающая способность 0,001, то есть очень низкая.
    Впрочем, лично вы можете не прислушиваться к моим советам, если и сами все знаете или хотите услышать только удобные вам слова.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Возможно вместо "изолон" следует читать "изоспан"? Только промокший утеплитель копченостью не пахнет, или я не прав? Если дрова осина или ольха, тогда наверно копченым пахнет, если береза, то дегтем. Если температура выходящих газов низковата неизбежно образование конденсата. Я не печник, но с подобным сталкивался. Непонятно еще, что за "щиток"? У камина вроде прямой дымоход.
  10. Аaндрейй
    Аaндрейй
    Аaндрейй
    Гость
    Виноват да это видимо изоспан, названия похожи попутался. Насчет зонта- если даже при боковом ветре поступает вода в канал то внутрь- а не по внешней стороне. В дождливую осень все было окей никаких протеков, значит и по кровле тоже исключено 99%.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Еще вопросик: камин с закрытой топкой?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дальнейшие разговоры считаю вести бессмысленно.
    Неодходимо выезжать и осматривать на месте!
    А то так долго еще можно гадать : Изолон - Изоспан, Изовек, Изовент?
    Достаточно ли зонта и вытекает ли из нутри или с наружи...
    Поставили щиток и охладили до беспредела дымовые газы выпадающие конденсатом...
    Какой щиток, сечение канадобв и самого дымохода...
    Все нужно осмотретьи принять решение..
    Алексей
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Алексей, как съездите, расскажите что к чему?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только не приглашают - вот беда...
  15. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Топить нормально надо,а не тлушки тапком раздувать!У меня тоже конденсат на потолке 2-го эт около трубы появился.
