1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    https://37.mchs.gov.ru/deyatelnost/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan/chasto-zadavaemye-voprosy/voprosy-nadzornoy-deyatelnosti-i-profilakticheskoy-raboty/kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-k-pechnomu-otopleniyu
  2. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Есть СНИП 41-01-03 с изменениями от 08.02.16 и приложение К где указано
    Если например толщина стенки печи 120 ммм, то расстояние (отступ) от наружной поверхности печи до сгораемой стены или перегородки, для не защищенной поверхности 260мм (для защищенной 200мм)
    Если отступ в закрытом исполнении то расстояние 320мм
    Отступ 120мм был в старом СНИПе (где то в середине прошлого века.)
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Угомонитесь, Телегин. Все требования пишут люди, причем, не все являются печниками. Вспомните, что ранее проход кирпичной трубы в межпотолочном пространстве составлял лишь 25 см. а сейчас 50... Кроме того, эта печь функционирует у меня в доме. Никаких поползновений к возгоранию нигде до сих пор не обнаружено.
    Угол печи у топочной дверки, далеко не самое разогреваемое место.
    Телегин, я разве кого-то призываю повторять мою "крайнюю несуразность"? Но я с ней живу 16 год. И, как не раз говорил, никаких поползновений к возгоранию деревянных стоек двери до сих пор не обнаружено. Занимайтесь своими МП и инженерными системами... И не лезьте в кирпичные печи.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    @2236067g, ну а вот - какова реальность:
    Я когда мастырил печь на даче имел от стены (обшитой имитацией бревна, старой сухой) 20 см. Ой боюсь-боюсь-боюсь :|: а у меня толивник из шамота на пласть без утолщения (печь бутербродом), а шамот - говорят - греется сильнее...
    Сзади (между печью и стеной) у меня стоят две трубы квадратных 60 мм для вентиляции подполья (типа - вот нагреются... по ним воздух кааак побежит вверх...) и я на них (за них) на стену поставил толстый люмелевый лист на расстоянии 3 см от вагонки - для защиты.
    Реальность - при полностью разогретой топке и трубы чуть тёплые, а лист - вообще - неуловимо тёплый...
    Вот такова реальность. Отсюда вывод - надобность большой отступки связана ТОЛЬКО с риском, что если кладка вдруг треснет и искры полетят... Если стенка негорючая - отступка стремиться сразу в ноль...
    У меня кровать матрасом с постельным бельём практически в сантиметре от топливника (чтоб ножки упереть и погреть :super:)...
    Печная кладка - это вам не буржуйкин бок... Но это на виду и легко контролировать целостность кладки...
    А правила - они подстраховка от идиота... довольно справедливая и востребованная - идиотов сейчас, как никогда... Просто страна непуганых идиотов, я бы даже сказал - мир...
    Но надо понимать... если конечно есть - ЧЕМ... ;)
    А когда правила пишут уже совсем для идиотов - то их ВСЕМ НАМ соблюдать их становиться сложно/крайненеудобно... И - да - они написаны кровью (идиотов)... Но - увы - естественный отбор так никто и не отменил... Это грустно, конечно. Но если правила сделать гарантированные от ЛЮБОГО идиота - жить по ним не сможет никто. Но мы упорно к этому идём.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот, из интереса, сделал замеры температур в самых горячих точках на краю деревянных стоек. Первые два - топливник, два других - ХК. Это после вечерней протопки. И утром была.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Да, Док, именно так - чуть тёплые
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А было ли такое вообще?
    Это что?
    Вы типа норматив?
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    И так все печники как один утверждают, со снимками (некоторые с пирометром в руках), что печь не может особо сильно нагреться и 120мм отступа от сгораемых стен вполне досточно, тогда зачем они все как один делают разделку 380мм на трубе в перекрытии, ведь печные трубы всегда холоднее чем печи, думается разделка нужна только печнику, что бы в случае чего уйти от обвинений, типа разделка есть ? утвердительный ответ есть ! и печник вне подозрений.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Кто вам сказал, что этого вполне достаточно? Вам говорили не так. Я например говорил, что если стенка печи целая а место на виду - достаточно 1 см. Почему вы не это цитируете?
    Вы поймите есть риски возгорания - от них пляшем. Если тупо буква закона - она тоже есть...
    А это вам кто сказал? Там ровно такая же ситуация
  10. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Там не просто отступ. Разделки и отступки были впервые введены в СНиП П-Г.7-62, причём, в таком понимании вопроса, что внутри отступки сгораемая стена должна быть дополнительно защищена ещё 25 мм несгораемого материала:
    То есть, по старому нормативу предполагалась более сильная защита на самом деле.
    Для любопытства ещё остаток той таблицы:
    Для металлических печей там был вообще жесткач - требовался метр отступки. Это сейчас живём - не тужим.
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Раньше давным давно и позднее в деревне ни у кого не встречал разделок и вообще увидел ее в первый раз в книжке на чертеже. Мне кажется изначально требование наличия разделки возникло не потому, что кирпичная труба в перекрытии может перегреть окружающие деревянные конструкции, а потому, что бревенчатый дом со временем оседает прием осадка может быть не идеально сверху вниз, а как то наискосок в результате на печную трубу может действовать боковая сила сдвига и возможна поперечная трещина на трубе где то в перекрытии которую ее невидно, а с разделкой трещина появится либо снизу либо сверху и ее можно своевременно заметить
    А печь на снимке я бы заштукатурил и покрасил
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому вокруг трубы при прохождении межпотолочного пространства и прокладывается базальтовый картон, или суперсил.
    Но ведь стоит уже с 2000 года... Никаких трещин на трубе нет (см. фото).
    О каком снимке речь? Когда научитесь писать конкретно, кому вы отвечаете?...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Потолочный проход - вот без балды - самое опасное место. Там сухо, сверху пыльный сухой чердак и совсем не видно, и ревизию не сделать.
    Поэтому в потолочном проходе никакая предосторожность лишней не будет...
    Как в анекдоте про монашку и морковку... :love: Бережёного бог бережёт...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не для этого, то для чего в теме с названием
    Вы снова и снова это выкладываете и надрываясь с пеной к рта устраиваете срач?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Телегин,... я дал лишь СВОЙ вариант, в СВОЕМ доме, в котором до сих пор живу, и ежедневно протапливаю в осенне-зимний период эту печь, причем сейчас, - два раза. И утром, и вечером. Вам сколько раз нужно объяснять, что моментов, связанных с возгоранием конструкций при кладке кирпичных печей или установке МП, - много. Я дал свою версию. Причем, и не надрываясь, и без пены у рта. Когда свои фантазии прекратите здесь выплескивать в мой адрес?
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ложь и распространение заведомо ложной информации!
    Таких норм не существовало НИКОГДА!
    Вот мой личный и собственноручный монтаж
    В перекрытии
    В Стене:
    Это лишь вариант, как делать недопустимо!
