1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так я уже это сделал, показав стрелочками на Ваших фото половинку кирпича и ослабленный выпиливанием кирпич между которыми находится проволока и расстояние от этой проволоки до деревянного косяка меньше 4см.
    Возможно .. повторный снимок в конце отопительного сезона прояснит ситуацию лучше.
    Я надеюсь что электропроводка в деревянной части Вашего дома как и положено открытая и не спрятана чтоб ее не было видно.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Всегда поражает ситуация, когда люди что-то видят недоделанное, но сразу начинают судить, что это не по правилам. Вы никогда не задумывались над тем, что проволоку натягивают, закрепляя её саморезами? А потому расстояние на фото, не есть окончательная величина расстояния проволоки от края кирпича.
    15 лет - коту под хвост, а вот снимок после окончания этого отопительного сезона сразу всё проявит.
    Спрятана в пластиковые короба. :)
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не задумывался .. предположу что вследствии этого количество косяков у Вас увеличивается.
    Закрепляющие саморезы остались внутри кладки?
    Саморезы были вкручены в вертикальный шов или .. :ogo: в кирпич?
    Согласен .. до края кирпича возможно еще меньше 3см, что опять таки хуже для Вас.
    Косяки в печах начинают проявляться после 15-20 лет активной эксплуатации печи.
    Надеюсь что пластиковые короба не спрятаны под вагонку с ОСБ плитой :nono:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это ваше право, только от этого моей печке хуже на стало. :)
    Естественно, они, саморезы, вкручены в базальтовый картон.
    Как правило - в кирпич. Дырочку сверлом делаю, запихиваю в него базальтовый картон, вкручиваю саморез, и натягиваю с его помощью проволоку.
    Сколько предположений...
    Как ни странно, но пока никаких изменений не произошло. Ждем еще лет 5.
    Пластиковые короба идут поверх вагонки. Вам и это сфотографировать? :)
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, а где асбестовые прокладки под коробами ? :love: помните у Райкина была сценка про пожарника в брезентухе, и его предписания артистам, чтоб соблюдали правила ПБ, одевались соответствующе...:cool:
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Всю проводку в доме делал наш сын. Он в этом деле спец (как и в компах).
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Раньше изготавливался сетевой провод в жестяной оболочке. Отец на даче из неё всё тянул, были ножнички специальные для плавной гнушки этих трубок гармошкой. Коробки гетинаксовые. Проводка открытая.
    Сейчас такого нет в магазинах - тоже небось для военки делалось на соответствующих заводах...
    Лакшери... блин...
  8. qet12381
    qet12381
    qet12381
    Барнаул
    Вопрос такой: можно ли использовать "FireGuard 25" для короба камина?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наткнулся на такую со стоимостью порядка 3000 за м2.
    + к тому что нужно крепить через герметик на каркас экономической целесообразности применения на короб камина нет совсем.
    Еще вызывает сомнение указание о хранении на поддоне в горизонтальном положении.
    Большая вероятность что от периодических циклов нагрев/охлаждение и намокание/высыхание плита будет изгибаться и деформироваться.
    Берите силикат кальция 30-50 мм и собирайте на жаростойкую мастику, без каракаса.
    многократно проверено.
  10. qet12381
    qet12381
    qet12381
    Барнаул
    Т. е. можно?
    Экономическая целесообразность не интересует - достались в качестве трофея)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не запрещено.
    на сколько вы сделаете продумано, на столько будет конструкция надежной и долговечной.
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А это печь, камин что на снимке (которая в углу) она у вас стоит ?
    Прошлый раз вы пиали, что расстояние от печки до стены дома 120мм, это до бревен, или до пакли между бревен?
    Если в глубине топки печки разрушится футеровка печку надо разбирать целиком? или скажем на задней стенке вдруг появится трещина то как о ней своевременно узнать ?
    В щель 120мм, между печкой и стеной могут падать мелкие предметы и вообще накапливаться пыль и всякий мусор, как все это от туда убирать ?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Объясняю по новой... Ранее дед-старичок сложил мне отопительную печь в срубе 6х6 м. Она стала трескаться в первом восходящем канале. Из трещин появилась копоть на кирпичах. Пришлось ее разобрать, и в том же проеме сложить новую: отопительную с ХК и калориферной системой. При кладке печи проложил между стойками дверей дюралевые полосы, которые при привинчивании к стойкам двери, создавали волнообразность. Расстояние между стойками и углами печи всего 1.5 см. Но эти зазоры прекрасно справляются с циркуляцией воздуха между стойками дверей и печью. Печь служит уже 16 лет. Никаких поползновений к почернению дверных стоек не обнаружено.
    Щель в 12 см. можно прочистить чем угодно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ранее этот "дед-старичок" тут уже выкладывал эту вредительскую информацию и опасную схему.
    Она представляет собой образец игнорирования требований ПБ, выполненная в самом разогреваемом месте печи, полностью безграмотно и наплевательски.
    Основание "пока ничего не сгорело" - говорит о наплевательстве и пофигизме индивида, призывающего повторять эту крайне опасную несуразность!".
    Не повторять опасно!
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Не 16 лет назад в срубе 6х6м некий старичок сложил в уголке печу, а Евгений ее сломал и сложил другую, опять в уголке, щель в 120мм от стены печки кажется маловата, но это субъективное мнение дилетанта, однако вспоминается анекдот- альпинистов спрашивают как часто вы меняете страховочный трос - сразу как только обрывается старый.
