1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Конечно СИ. Минерит не является теплоизолятором. Он хорош под последующую отделку как негорючая основа.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я то как раз разобрался и не советую людям на дерево класть пергамин под подиум. Ибо нет в этом никакого смысла.
    Короче уже все всё поняли и обсуждать тут особо нечего. Думаю тот, кто спрашивал тоже все понял.
  3. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Добрый день!
    Подскажите про устройство пола под печь Бутаков студент в деревянном доме.
    Из всего изученного понял так:
    1. На пол укладываю баз. картон 10мм
    2. На картон минерит.
    3. Все это по углам прикрепляю к полу саморезами
    4. На минерит укладываю керамогранитную плитку с помощью термостойкого клея
    Все ли правильно?
  4. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Кто то говорит что минерит плохо и на него плитку нельзя класть...
    Чем заменить?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть еще ЦСП и ацеит.
  6. sitoi
    sitoi
    sitoi
    Привет.
    Читаю, читаю и еще раз читаю, в голове уже бардак.
    Собираюсь поставить печь Огонь Батарея-7, от стены по левому боку отступаю на 40 см, от стены сзади 40 см (выхлоп печи назад, расстояние от тройника одностенного). Стены - дерево.
    1. защита стен предполагается в виде базальтового картона (сколько слоев?) и сверху вплотную минерит. Нормально будет?
    2. защита пола базальтовый картон - минерит - лист нержавейки. Или перебор? и достаточно минерита и нержавейки?
    3. труба d120 от печи выходит назад, через тройник одностенный с ревизией поворачивает на 90 градусов влево, стыкуется с переходником в сендвич 120/180, далее метровый сендвич через стену на улицу, там отступаю 40 см от стены и через тройник сендвича со стаканом поднимаюсь на 5 м. Критика, замечания?
    4. проходка через стену будет куплена в магазине, размер вроде 45х45, но с целью увеличить отступ, хочу выпилить проем 50х50 и промежуток между стеной и проходкой заложить базальт. картоном (или бзальт. плитой?, что-то еще нужно?) внутри проходки от сендвича до стенок проходки все хочу заложить базальт. ватой (или к сендвичу нельзя ее вплотную?), далее следует прикрыть зазор окружности проходки и сенвича - планирую использовать базальт нитку (или герметиком высокотемпературным?)
    Все еще усложняется, т. к. выход дымохода на улицу выполняется под окном.
    Вопросов много, буду признателен, если поможете.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Если уж так хочется минерит, то его хорошо бы дополнительно задекорировать плиткой и т. п.
    2. Тоже самое.
    3. В принципе норм, если сендвич подходящий (имеющий допуск для данной печи). Как перестраховка, защита стены и др. элементов здания (карниз, кровля и т. п.) вблизи вертикального дымохода.
    4. В принципе норм. Щели лучше заделать спец. герметиком.
    Так под окном или рядом с окном?
  8. sitoi
    sitoi
    sitoi
    Проход через стену под окном, от центра трубы до нижней рамы окна получается 25-30 см (зависит от подложки под печь).
    Окно - двухкамерный стеклопакет.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Проход дымохода внутри не рассматриваете?
  10. sitoi
    sitoi
    sitoi
    Нет. Дело в том, что внутри при вертикальном подъеме труба выйдет непосредственно перед лестницей на второй этаж. Т. е. ты поднимаешься туда и обана труба.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При расстоянии в 40 см, достаточно базальта 10 мм + минерит;
    В принципе нормально. теплоизолятор (асбест или базальт) не повредят, хотя это не обязательно.
    Нормально.
    По периметру проходки заменить деревяшки на не сгораемые материалы на 50 мм в каждую сторону.
    Выпиливается участок стены до подоконника.
    Крепление с консолями и опорной площадкой ставится ниже тройника
  12. Андрей_Зубаков
    Андрей_Зубаков
    Андрей_Зубаков
    Подскажите пожалуйста достаточно ли будет теплоизоляции для печи "огонь-батарея7".
    Стена: брус+вагонка 1) базальтовый картон 6мм. 2) магнезит (или минерит) 8мм. 3) профиль для гипсокатона (вентзазор) 50мм. 4) магнезит (или минерит) 8мм. 5) экран нержавейка 1000х600.
    Пол: доска половая 1) базальтовый картон 6мм. 2) магнезит (или минерит) 8мм. 3) Керамическая плитка для пола на жаростойкую мастику "Терракот" (по совету продавца).
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Лучше так. 1 базальтовый картон с фольгой. 2 профиль 27*28 на скользячки. 3 Минерит 4 Профиль 27*28. 5 Минерит.
    Такая конструкция более эффективна за счет отражающей способность фольги. У пола и сверху обеспечить циркуляцию воздуха между профилями.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это сам Минерит говорит, что плитку на этот материал клеить нельзя.
    Под печь запросто лист ЦСП, на него плитка хорошо клеится.
  15. Андрей_Зубаков
    Андрей_Зубаков
    Андрей_Зубаков
    Спасибо за ответ. Вроде бы ЦПС не теплоизоляционная и огнезащитная плита. Думаю всё-таки сделать так: на стену 1) базальтовый картон с фольгой 2) через керамические втулки фиброцементная огнестойкая плита FLAMMA, на неё прикрутить сетку 3) приклеить плитку "Терракот"на жаростойкую мастику "Терракот"
    на пол: 1) базальтовый картон 2) огнестойкая плита FLAMMA 3) так же плитку "Терракот"на сетку.
    Что скажите?
