Как обеспечить вертикальность положения столба при бетонировании?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем novichog, 25.01.10.
  1. novichog
    novichog
    novichog
    Гость
    Собираюсь делать забор из профлиста (высота забора 2м., длина 30 м.). Есть трубы 3 метровой длины. (60x60x4). Через каждые 3 метра планирую выкопать буром ямы (диаметр 20 см., глубиной 1.5 метра). В яму перед бетонированием будет вставляться арматура.
    Столб при заливке будет опущен в бетон на 1 м. Вопрос: как обеспечить вертикальность столба в процессе затвердевания бетона?
    Как самое простое решение пока пришла приспособа (см. рисунок.)
  2. Игорь В
    Игорь В
    Игорь В
    Новосибирская область
    Зачем "забор городить". Вставляйте столб и бетонируйте. После заливки столб некоторое время подвижен, но не настолько чтобы сам накренился от отвердевания. Кроме того при приварке профильной квадратной трубы и впоследствии прикручивании на нее профлиста столб все равно немного подвижен. 1м закопки не та глубина чтобы он стоял как якорь.
  3. Фантазер
    Фантазер
    Фантазер
    Запорожье
    Я делал так
    1 забить штыри
    2 натянуть над землей в нескольких см тонкую стальную проволоку (прим 1 мм)
    3 наметить центры под столбы
    4 снять проволоку
    5 буром (прим 20 см диаметра ) сделать отверстия
    6 опять натянуть проволоку
    7 бетонируем,по проволоке можно немного подравнивать линию,уровнем вертикальность
    усе :)
  4. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Как то сложно всё...
    Глубина -1.5.? Работа титана.
    Зачем так много.?
    У меня 60 см. при сплошь глине..,но правда -сетка рабица...Лет 8 ровнёхонько стоят.
    Столб ни куда не денется...,в смысле не завалится...,он же не в воде ,а в бетоне.
    Поставили столб..,залили бетоном...,выровняли по вертикали с двух точек...
    До этого..,шнурка - разметка...
    Не усложняйте с глубиной.
    Хлебнёте полтора метра буром копать.
  5. jim
    jim
    jim
    Столбы в бетоне действительно можно немного подвигать. Самое главное, установить крайние и дать им хорошо схватиться (если прогон больше 30 м - еще и средний). Дальше натягиваются две веревки - по 20 см сверху и сверху, и ставится все остальное.
    Я тоже думал о конструкциях автора темы, но потом отказался.
    Угловые столбы часто невозможно выставить, т.к. там уже стоят соседские. Ставьте свои в плоскости забора на минимальном расстоянии вдоль (у меня полметра). Угол потом получается без столба (как бы висит), и делается сваркой под прямым углом прямоугольных труб.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Какие сложности :).
    Буром полтора метра - раз плюнуть, если не глина, я своими руками садовым буром бурила в песке, делов-то .
    Линию столбов делали двумя веревками: по вершине и посередине, так точнее. А вот для вертикальности использовали два варианта.
    Первый - пластиковые бутылки от минеральной воды. Только надо воды налить в них и крышку закрутить как следует. Кверху дном три пузырька - столб как влитой. Один человек держит столб и контролирует вертикаль уровнем, второй бутылки крепит.
    Второй требует поработать руками и головой. В куске доски сделали лобзиком прорезь. Знаете, как если бы доску червяк погрыз. Червяк толщиной аккурат по диаметру столба. И грыз, паразит, будто ход для улитки делал. По углам доски дырки высверливаем. Ставим столб, надеваем доску аккуратно. Столбик теперь никуда не денется. Землю у основания столбика трамбуем как следует и ровно. Крепим доску штырями (или самыми большими гвоздями). Утром залили - к обеду сняли, не упадет. Мы столбы ставили по чуть-чуть, по нескольку штук за раз, времени не было. В ход шли и бутылки, и доски, где что удобнее было. Там, где пришлось основательно расковырять землю у основания столба из-за перепада высоты, использовали бутылки. В низине - доску, там ничего расковыривать не надо было, бутылка в дырку не лезет, там на доску крепили. Прекрасно удержала.
    Чур, не бить художника, мне сканер лениво включать, а мышка ровно не хочет рисовать :)]
    А можно не выкаблучиваться и просто четыре досочки положить у основания, три гвоздя делать сразу крепко, а четвертый съемный, чтобы конструкция разъемная была. И придавить к земле жестко. :)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я делал примерно так как ФАНТАЗЕР, только ещё совет, на следующий день после бетонирования откопать вокруг бетона до ровного цилиндра, а все расширения на заливке сбить аккуратно молотком и это место засыпать щебнем или ПГС, иначе зимой в мороз расширение в заливке при замерзании почвы приподнимет столб из земли на 3-6см. Это особенно актуально для столбов на которые будут навешивать ворота и калитку. Я между этими столбами копал траншейку,варил арматуру и заливал бетоном, тогда створки ворот любого веса стоят намертво.
  8. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Во-во...
    Это как раз основной вопрос... :)
    Когда глина..,да ещё материковая..
    А на 1.5м. она такая и будет.
    Мало не покажется..
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну а что делать, у него ж забор тяжелый будет, не сеточка. У нас был песок с суглинком, приноровились малыми дозами вытаскивать, быстро шло. Главное, что почти сухо, тьфу-тьфу-тьфу, слегка увлажненный грунт. Сказка!
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А слабо вспомнить Архимеда? 360:3=120 градусов (не алкоголя):)
    Три распорки (из доски с упором в землю). Стыкуются внахлест на трубе (стойке), обхватывая ее с трех сторон, по часовой стрелке или против. Все это древнее чудо увязывается веревкой (проволокой, женскими колготками, atc.).
    Еще никто не опозорил Архимеда
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно бур проворачивать на 2 оборота и вытаскивать, если вытаскивается легко, можно делать 3 или 4 оборота. Я таким образом пробурил за два дня не особенно напрягаясь 42 лунки по 120 см глубиной в сплошной глине.
  12. aurum73
    aurum73
    aurum73
    Ульяновск
    Не могли бу сказать каким буром бурили, и если можно фото..
  13. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    А что за бур и какого диаметра?
  14. novichog
    novichog
    novichog
    Гость
    Я еще не бурил, но планирую буром ТИСЭ диаметром 20 см. делать.
  15. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    ТИСЭ это жесть. Глина вытряхивается плохо, сверлит тоже не сахар.
    Для эффективной работы с буром тисэ нужно купить в помощь садовый бур меньшего диаметра, дело пойдет веселее
