Всем здравствуйте! Итак о чем собственно тема. Есть у меня участок в районе г. Кольчугино. Весной планирую начать строительство. Начать хочу со строительства горизонтального полузаглубленого погреба. Цели в общем простые жить на территории участка негде как негде хранить и инструмент... Соответственно по весне начну монтаж. На месте старого дома остался небольшой котлован 0.5 или 1.0 глубиной. Хочу его углубить до 1.5 или 1.7м и сделать в нем горизонтальный погреб из бетонных колец высота 2.0 ширина 2.0 длинна 6.0м. Кольца отливать буду самостоятельно на территории участка. Если вам что то интересно задавайте вопросы указывайте на возможные слабые места.
За основу был выбран видео материал с ютуба фото с одного из роликов. Нет напрямую не относится но на время стройки инструмент где то нужно хранить и жить где-то.
Итак непосредственно по самому погребу. Днинна 6 метров ширина и высота 2м толщина стенки 15см. Заднее и переднее кольца будут отливаться со стенками в переднем буду сразу стараться отлить с дверным проемом. Внутри сразу будут ставиться квадратпрофили и уголки под полки. Меджу стенками будет ставиться арматура и деревянные проставки.
По котловану. После углубления и выравнивания. Дно засыпется слоем битого кирпича и сверху закроется рубероидом. В 1 или 2 слоя. После подготовки будут установлены 2 деревянные лаги (брусы). И соответственно начнётся подготовка к сборке каркаса формы для отлива основного корпуса. Основа каркаса внешняя и внутренняя. Будет состоять из досок для обрешетки стянутых металлической лентой. Внутри будет металлическая обрешетка и деревянные проставки 15см шириной. Так как масса большая то кроме брусов внутри каркаса будут поставлены распорки из брусов тоже самое будет и снаружи. Внутри каркаса будут ставиться квадратпрофили и уголки под полки Внутри профиль будет заливаться пескобетоном. По смесям цемент предполагаю использовать М 500. Срок полного высыхания после заливки 2 недели.
