Теплая стена+теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ИванМаксимов, 08.11.21.
  1. ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    Здравствуйте, имеется лоджия 7кв.м., теплое остекление и утепление ППС 100мм. Дабы предотвратить образование конденсата в зимний период есть желание уложить магистраль теплого пола+теплая стена. Но подключить это к радиаторной системе через rtl клапан. В связи с этим возникло ряд вопросов:
    1) Потянет ли котел Baxi Eco Home24f с максимальным давлением 3bar?
    2) Можно ли делать теплый пол и теплую стену одной магистралью?
    3) Будет ли работать через Rtl клапан?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что может тянуть котёл, а что нет, не имею ни малейшего понятия, но работать котёл должен исправно.
    Можно, но целесообразно сделать два контура.
    Должен.
  3. ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    ИванМаксимов
  4. ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    Большое спасибо. Тогда с вашего разрешения ещё пару вопросов.
    1) почему целесообразно два контура?
    2) диаметр магистрали 16мм? Просто на форуме вычитал что на стену диаметр около 10мм и при большем диаметре систему завоздушит.
    3) ставить 2rtl клапана или один?
    4) нужно ли будет установить на все радиаторы регулировочный вентиль?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    это приблизительно 42 метра МП16х2 (без учёта подводки до коллектора ТП\ТСт), то есть с учётом ТСт длина контура ещё увеличивается, для RTL клапана это не есть хорошо => разбиваем на два контура в каждом свой RTL клапан.
    :faq: обоснуйте.
    Ответил в п 1.
    Имхо, балансировочные, так они там ставятся по умолчанию.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно в контур стен подать теплоноситель большей температуры, а для пола такая температура будет вредной.
    Желательно, это позволит немного сэкономить пространства.
    Глупость.
    Естественно потребуется 2 клапана.
    Обязательно. На каждый радиатор советую установить по два радиаторных клапана. Один клапан для пользователя, а второй регулировочно-запорный.
  7. ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    А если уменьшить длину магистрали до рекомендуюемой производителем. Цели сэкономить нет, есть цель сделать простую (рабочую) в изготовлении и в обслуживании систему. На пол как и на стену буду класть кварцвенил.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы о чём?
  9. ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    Ну для rtl клапана производителем рекомендовано использовать длину магистрали до 70метров. Если длину магистрали сделать 60 метров и одну и ту же магистраль положить в пол и на стену. Будет работать?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Циркуляция теплоносителя должна быть.
  11. ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    А почему она может отсутствовать в этой схеме?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не писал, что не будет циркуляции. Я написал, что циркуляция должна быть - так я ответил на вопрос "Будет работать?". Без расчёта дать прямой ответ не могу.
    А отказ в работе может произойти из-за завоздушивания контура. В верхней точке желательно предусмотреть автоматический выпуск воздуха.
  13. ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    Подскажите пожалуйста, как можно расчитать?
    как этого можно избежать?
    это что-то типа клапана или есть другие варианты?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно кран Маевского.
    Найти специалиста и заказать проект СО.
  15. ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    ИванМаксимов
    Спасибо, походу придется отказаться от теплой стены.
