Как получить максимальный КПД ТТ котла КЧМ при зарядке ТА?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Inspirra, 08.11.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Точно так-же у всех было недоверие к тому, что я топлю котел на режиме Тдг=400, с практически полным закрытием шибера, и, при этом получаю номинальную мощность с неплохим КПД (расходом топлива). Ведь, "общепринято", что Тдг должна быть не выше 250. А при Тдг=250, у меня и топлива уходит больше, и ТА заряжается гораздо более длительное время.
    Верно.
    И еще, поступая в ТА, "подогретый" ТН разбавляется с охлажденным. Повышая его температуру. И, если ТН поступает (хотя-бы и порциями) с Т=85-:-75, то он нагревает охлажденный до бОльшей температуры, чем, если-бы поступал непрерывно, но, "начиная с 35град".
    Поймите, я не теоретизирую, - я выкладываю информацию по реальному опыту топки котла на различных режимах
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ь
    Это от котла зависит. Ваш оптимум на 400 гр говорит только о несовершенстве котла. При более развитом ТО могли бы эклномить процентов 15 топлива.
    А зачем 75 устанавливать. Поставьте 85 и будет греть до 85.
    Еще нюанс- ТА то возможно согреете быстрее, но кол- во тепла в СО поступит одинаково.
    К тому же это противоречит закону теплопередачи- у движущегося ТН коэффициент больше.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет. Но, после начального нагрева до 85 (пока насос не включился), после включения насоса, Т воды поступающей в ТА падает до "Тобр из ТА+5-:-10град" (5-:-10 = дельта Тпрям. из котла -Тобр. в котел). Т. е. в ТА дальше, при постоянно работающем насосе, будет поступать вода с Т=35-:-40град, а не "порциями" 85-:-75.
    Верно. Только, не в СО, а в ТА!
    Это-то мне и надо.
    Конечно. Был-бы не водотрубный, а жаротрубный, да еще и с достаточно длинными жаровыми трубами, - эффективность была-бы выше.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На насос ставится реле который работает по дымогазам при зарядки ТА- нехер придумывать велосипед - Шведы с Essbe уже придумали.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В CO. Т к с выключенными насосами в СО идет меньще тепла, отсюда и обманчивый эффект более быстрого нагрева ТА. По факту что в лоб что по лбу- тепла на отоплении поступит одинаково.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы внимательно читаете!
    Идет зарядка ТА! И насос СО тут совсем ни при чем. Речь идет о насосе загрузки ТА. И о времени именно загрузки ТА. А насос СО включается в работу, когда ТА уже заряжен (а иногда и позже - зависит от потребности СО).
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После того как вы сказали что с выключающимся насосом ТА заряжается быстрее читаю невнимательно.
    А почему на СО после полной зарядки- очередная глупость?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что, пока еще достаточно тепло. До +5 на улице, у меня отопление, вообще не работает - нет нужды. При 0град - или очень редко (1раз за несколько часов, - за промежуток м/ду включениями и успевает зарядиться ТА) включается насос СО, или, если я его переключаю на постоянную работу, в радиаторы идет вода с Т=37град (и радиаторы тепленькие, и в доме стабильно +21).
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Это как? Если +5 и выше у вас +21 без всякого отопления?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Хватает тепла, возвращаемого в дом системой вентиляции с рекуператором и, выделяемого бытовой техникой.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Для тупых- на зарядку ТА ставится реле по дымогазов
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и как оно по Тдг управляет НАСОСОМ загрузки ТА? Расскажите своими словами. Только поподробнее!
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Просто- котёл горит и насос гоняет- Тух нену и вырубает насос.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
