Как получить максимальный КПД ТТ котла КЧМ при зарядке ТА?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Inspirra, 08.11.21.
  1. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Приветствую, коллективный разум!
    Есть простая схема:
    - ТТ котел КЧМ-5 (комби) 30Квт (с подачей доп. воздуха в дверце);
    - ТА на 1,5м3 стоит над котлом;
    - ТТ и ТА соединены напрямую 50 трубой;
    - насос грундфос 25-60 который гоняет воду между котлом и ТТ;
    - через клапан подмеса на 60 градусов;
    - дрова естественной влажности.
    Задача - нагреть ТА с 30 до 70-90 грдусов с наименьшим расходом дров. Скорость нагрева не принципиальна.
    Вопрос:
    При каких параметрах можно получить максимальный КПД
    - (Мини/Макси) мальное открытое поддувало и (Мини/Макси) мальное производительность насоса?
    Т. е. в каком случае получиться оптимальный отбор тепла - как можно долгое горение (со всякими ухищрениями типа верхнего горения и листа металла сверху), или максимально быстрое сгорание.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/81909/
    И еще есть пара тем про топку данного котла дровами.
    ПС. Самое главное, что мешает достичь высокого кпд в данном котле, это то что он не предназначен для сжигания дров.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В любых ТТ котлах КПД определяется температурой горения и теплообменником. Температура горения должна быть максимальна, теплообменник должен успеть это "принять".
    Максимальная температура горения достигается при хорошей тяге, и, если тяга достаточна, при максимальных загрузках топливника. А вот увеличить площадь ТО для стандартного котла без переделки нереально. Любые внешние "примочки", как правило, обходятся дорого.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При одном положении заслонки не получится. Степень открытия должна изменяться на всем протяжении горения. Самое простое - следить за дымогазами. Лучше поручить это дело автоматике.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Максимальна на первой фазе горения. Когда все дрова догорели в уголь (бездымная фаза), тягу необходимо снижать почти до минимальной.
  6. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    По планам (уже заказаны компоненты в китае) поставить сигнализатор температуры дымовых газов чтобы при падении температуры ниже 150 гр. (по внешней) автоматика звала докладывать дрова. Сейчас я подкидываю просто по таймеру примерно зная когда первая фаза начинает уменьшаться.
    Т. е. последняя фаза почти не имеет значения, т. к. на всем протяжении нагрева поддерживается первая фаза и вот ее и хочется получить с максимальным КПД.
  7. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Радикально менять конструкцию пока не планируется. Задача стоит получить максимальный КПД в штатном режиме. Т. е. обеспечить наиболее оптимальное горение на дровах для данного котла.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так у вас все карты на руках для ответа на этот вопрос. Крутите заслонку и смотрите за расходом дров и временем нагрева ТА. Для стабильности все таки поставил бы замер дымогазов.
    И почему время не принципиально. Разве не важно сколько истопником работать: 3 или 6 часов?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Inspirra, схема работает уже 3 года:
    - регулировка по Тдг (350-:-400)
    - прикрытие шибера, после выхода на режим интенсивного горения (10-:-15град от закрытого положения)
    - включение/выключение насоса по Ттеплон в котле (85/75град) - для КЧМ это опасный вариант - из-за "иммпульсного" поступления холодной обратки в разогретый котел!
    - клапана подмеса или антиконденсационного нет!
    Автоматика - на ардуино Nano и W1401.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насос то зачем трогать? И оптимум дымогазов у разных котлов разный будет. Поэтому только опыт но с фиксацией дымогазов для повторяемости.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Именно на основе опытов и пришел к такому алгоритму. До этого, насос работал постоянно все время зарядки ТА. После перевода насоса на режим "85град = включить, 75град = выключить", время зарядки уменьшилось примерно на 30мин.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Фантазии
  13. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Это очень странно. Ведь движущийся и холодный теплоноситель должен больше отбирать тепла.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам видео снять этих двух режимов, с отображением секундомера?
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А может быть холодный и постоянноциркурирующий теплоноситель как раз и не позволяет дожечь топливо роняя температуру топки?
