Не греется парилка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ПлотникКирилл, 07.11.21.
  1. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Санкт-Петербург ,ул. Некрасова 14
    когда топлю гул стоит как от паровоза (если приоткрыть дверку). топил в разных вариантах и щадящим с прикрытой заслонкой и как выше сказано бешеный истопник,
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    сколько хоть дров влазит в топку за раз?
    обычные дрова уже, 40-50 см, колотые.
    мне кажется маловата печь.
    да и камней судя по всему мало влазит, значит маленькая площадь теплоотдачи.
  3. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    С тягой все в порядке.
    Что-то вроде трубы, забирает воздух из парилки ближе к полу, гонит через нагреваемую мет. трубу в печи. - нет не какой трубы. Печь кирпичная. Клал печник его к сожалению уже нет с нами. Стаж у него охеренный, кол-во печей, каминов - не светное...
  4. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Похоже, нашел и выявил причину. У меня в парилке нет достаточного притока воздуха (зазор под дверью маленький). соответственно если сделать приток воздуха с террасы в парилку на высоте 20 см от пола на противоположной стене от вентвыхода, то будет нормальный воздуха обмен и соответственно будет нормально нагреваться помещение? я правильно думаю?
  5. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
  6. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    приблизительно 6-8 штук по 1/4 бревна
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Сомневаюсь, что поможет. Но если вдруг поможет обязательно отпишитесь пожалуйста.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну, видимо маловата печь все же печь. джоулей от одномоментно горящих дров не хватает.
    у меня помнится стояла маленькая, что б нагреть парилку приходилось херачить по взрослому.
    в итоге печь сгорела.
    ща стоит значительно больше. проблем нет больше.
  9. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    так если не поможет, то зачем делать дополнительную дыру в стене? отверстий в стене можно наделать очень много, а смысл и толк в этому будет?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Неправильно. Вентиляция делается для воздухообмена в процессе принятия процедур и для просушки парной по окончании. Очень желательно приток делать из-под печи (хотя бы рядом),а вытяжку в противоположном углу.
    Косвенно гипотеза об отопительной печи подтверждается.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вряд ли.
    парилка все же не приточным воздухом нагревается
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Попробуйте добавить в парилку электронагреватель на 1.5-2 квт. При полностью нагретой парилке печью (температура встала) включите его, продолжая топить. Посмотрите на сколько поднимется температура.
  13. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Есть возможность сделать приточную вентиляцию, но она будет на той же стене что и вытяжная. но кака раз возле каменки.
  14. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
  15. gvbnn
    gvbnn
    gvbnn
    Надо бы произвести хотя бы минимальные расчеты - объём парной, теплопотери помещения, требуемая мощность. Методику легко можно найти по поисковому запросу «расчёт банной печи». Тогда будет понятно сколько не хватает.
    Для парной неважно с каким гулом горели дрова и в каком количестве, важно сколько тепла удалось запасти в теле печи и камнях (зависит от температуры и объема это легко поддаётся расчёту) и от теплопотерь помещения, тоже легко посчитать.
