Напольный одноконтурный котёл АОГВ-11,6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сашок33, 07.11.21.
  1. Сашок33
    Сашок33
    Сашок33
    Вечер добрый. Скажите пожалуйста. В доме не проживаем только поддерживаем тепло, чтоб не разморозить систему, да и после бани чтоб дома не минус был. В целях экономии стоит на 1-2 больше на данный момент больше ставить смысла не вижу. На котле на циферблате 42. Порой горит один запальник. Вопрос: Если горит запальник, то хоть как то греет?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы написали на форум экстрасенсов.
    Отвечаю по существу вопроса:
    У вас стои котел с автоматикой сит 630.
    Мощность котла при работе основной горелки в максимальном режиме - 11.6 кВт.
    Мощность котла при работе запальной горелки -250 Вт.
    Теплопотери Вашей системы экстрасенсорной модуляции не поддается, уж извините, это нам экстрасенсам не по зубам...
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Вангую, 250 вт. это в аккурат та мощность, что вылетает в дымоход, ничего там запальник не греет, если только дымоход.
    Если 42 гр. это максимальная температура, а трубы обратки практически холодные, то котлу будет быстрый конец. Но если есть насос в системе, тогда норма.
    Без насоса, нужно делать первичное (горячее) кольцо, а систему как вам захочется греть. У меня за 2 года сгнил котёл в таком как у вас режиме (Мимакс), у вас покрепче аппарат, дольше протянет.
  4. Сашок33
    Сашок33
    Сашок33
    Правда не знаю, что за котёл.Насос конечно же есть. вот, что сфоткал
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    МВС, объясните пожалуйста Самсуну, что там запальник греет в котле, человек с теплотехникой не дружен:aga::)]
  7. Сашок33
    Сашок33
    Сашок33
    В ношу ясность по поводу котла. Сфоткал, что за котёл. Так если стоит крутилка на делении 1 то греет ли котёл воду в батареях? Ведь в основном горит запальник?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Греет конечно.
