Воняют трубы VALTEC PEX EVOH 16
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем andy_nsk, 07.11.21.
  1. andy_nsk
    andy_nsk
    andy_nsk
    Приветствую всех!
    Делаю себе отопление дома, теплый пол + радиаторы, по радиальной схеме.
    Решил все развести трубами VALTEC PEX (такие красные)
    На данный момент подключил радиаторы, в систему отопленния залил воду (бутилированную).
    И когда в очередной раз сливал воду чтобы заменить фитинг, обратил внимание что вода имеет ужасный химический запах. Долго не мог понять, откуда запах, потом понял что от труб.
    Поскольку отоплением я занимаюсь первый раз в жизни, соответственно вопрос - нормально ли это или может у меня трубы бракованные или контрафактные?
    На сайте Валтека вычитал что их трубы по технологии являются PEXB и полиэтилен сшивается какой-то ужасной химией. Может, эта химия выходит? Насколько это опасно?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вода с СО всегда имеет слабый запах, если принюхиваться. А если пренебречь качеством материала, то вонь нормальное состояние.
    Для каких целей? В доме должна быть система водоподготовки, вот её и нужно было использовать при заполнении СО.
    Абсолютно безопасно, если не нюхать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или от теплых полов, бактерюшки обычно очень любят +30 +40 гр)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но бензином они пахнуть не должны...
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Столкнулся с таким же.
    Отопление сделано трубами МП 16 и 26 от Валтек, металлопластик.
    Когда снимал радиаторы (дом в процессе), то чувствовал химозный запах от теплоносителя.
    Занимаюсь водоподготовкой.
    Когда подключал первую мойку в котельной, то некоторое время чувствовал этот химозный запах. На ХВС он постепенно прошел.
    Сейчас запустил бойлер косвенный 100 л., ох как воняла вода сначала. Слил 3-4 раза полностью и даже смог принять душ.
    Вода очищенная после двух колонн - обезжелезивание и умягчитель. Небольшой подмес жесткости, Рн выше 7, жесткость около 1, железа ессно нет, минерализация около 600.
    У клиента тоже один раз воняло реально, там тоже были трубы Валтек 16х2,0 МП,
    На полипропилене такого никогда на замечал.
    Отопление промыл несколько раз умягченной водой. До этого был запах и расходомеры на коллекторах - черные, не прозрачные. Сейчас нормально, прозрачные, запаха почти нет.
    Делаю вывод: причиной запаха являются трубы Валтек, запах очень долго не проходит.
