В чем ошибка сборки насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем StormM, 07.11.21.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    Перенес насосную станцию в новое место.
    Забор воды из колодца. Насос Грундфос MQ, после два фильтра гейзер. Перед фильтрами отвод на гидробак 25л. и далее коллектор на водогрей и потребителей, 2 крана (душ, раковина) и сливной бак туалета.
    Беспокоит то, что ранее при слабом напоре насос накачивал 4,5атм. и выключался. Шло потребление. Давление падало до около 0,5-0,8 атм. и он включался набирая до 4,5
    Сейчас, при слабом напоре насос включается при 1,5 - 2,0 атм, набирает 4,5 атм, но продолжает накачивать. При этом давление более 4,5 не поднимается и отключения не происходит. Насос тупо качает без остановки. Точнее отключение происходит, но только если сделать совсем мизерную струйку.
    Разница между старой схемой в том, что я гидробак поставил до фильтров.
    Почему подобное изменение привод к такому режиму? Что я сделал не так?
    Ведь вроде рекомендуют гидробак ставить перед фильтрами.
    Спасибо.
  2. StormM
    StormM
    StormM
    Так и должно быть?
