Установка проходного элемента Vilpe
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем VitaKVN, 07.11.21.
  1. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Планирую ставить вентиляционные Vilpe, кровля фальцевая.
    Помогите разобраться. Проходной элемент - нигде в инструкциях не нашёл в разрезе как он ставится. Нашёл только общие картинки, но конкретно проходного там нет.
    Суть вопроса в следующем - как я понял всё отлично гермитизируется и ставится на самом фальце - но при у меня сделан вентиляционный зазор - а вот как там?
    Пирог кровли - стропила, по верху мембрана Дельта МАХХ, вентзазор, обрешётка, мембрана Дельта Вент С, фальц.
    Как я понял проходной элемент крепится к обрешётке - т. е. между первой (из дома) мембраной и трубой ничего не будет ... Получается там будет сочится конденсат если он появится ... Или я не так понимаю крепление данного элемента?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В этом видео с 0.45 кольцо гидрозатвора
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тут в целом подробно о монтаже проходного элемента Vilpe.
    Смысл для всех кровельных пирогов с вентилируемым забором будет такой
  4. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Спасибо
    стало понятно
