1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а зачем вообще этот зазор на катушке?)
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Что-бы была искра правильная.
    Надо было раньше чесаться. :aga:
    Это референсная китайская пила. По ней можно определять качество других китайских пил. Сделана по полным технологическим картам Комацу, ничего не съэкономили. Свою тысячу кубов отпилит не глядя.
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Тогда еще вообще нече непонял...Я знаю что зазор на свече регулируется) а на катушке как регулировать?)
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да не НА катушке, а МЕЖДУ нею и маховиком бензопилы. Ослабляете болты крепления модуля/катушки, подводите магниты маховика к модулю, вставляете между ними (т.е катушкой и магнитами маховика) щуп или кусок пластика от ПЭТ бутылки (плотной - она как раз имеет стенки нужной толщины 0,2 мм) и обратно хорошенько затягиваете болты крепления модуля/катушки. Всё, зазор отрегулирован.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Она чуть потолще, 0,25мм. Но, это в самый раз по допуску - 0,2-0,3 мм. Я сделал на два листика лощёной бумаги от буклета, а то было вообще 0,1 мм. Коленвал не гнутый, обратная сторона маховика имела такой же зазор в 0,1 мм.
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Чет незнаю..Надо ли это делать... странно
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Надо, если зазор большой. Я на обоих своих зелёных зазор настраивал. У меня кроме 52-й и 45-я ещё есть. Зазоры на обоих пилах были явно больше. Катушку зажигания еле открутил. Чуть не намертво было закручено.
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Так, по моему, это визуально видно на цилиндре. Там внизу, где канал, он как бы разделен на две части и там явно проглядывается перегородка. Значит там не один, а два канала на стороне.
  9. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    если визуально глянуть то зазор маленький) а если не делать зазор, чем черевато? у меня одна 51сс другая 38сс
    Обзор касторамки смотрю там зазор сказали 0.4...
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У всех по разному. Проверить на своей не помешает. Открутить стартер и просунуть полоску от бутылки ПЭт. Делов на 10 мин. А заодно и затяжку гайки на маховике. И укладку проводка глушения от катушки. Что-бы не попадал на рёбра маховика при работе.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    То, что там 4 канала уже всем ясно. Но, поступила инфа что, там закрытые 4 канала. Вот это хотелось бы проверить.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не всегда она проглядывает, та перегородка - у меня не проглядывает, от литья, видимо, зависит. Но у 4-каналок, я устал уже повторять это, оребрение бОльше по площади, имеет другую форму и сверху, на макушке китай-цилиндра тоже есть ребра, типа как у Ш-211 или 440-го, только помельче, конечно...
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Теперь понятно, что народ так интересует. Ну так надо, чтобы кто-то пожертвовал своей новой пилой и разобрал её для удовлетворения всеобщего любопытства.
  14. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    да просто купить КАМЕРУ свечную и все и залезть туда) цена вопроса 300 р) может скинемся? :)]DDD я ГОТОВ ВАЛАКАРДИНУ 100р СКИНУТЬ
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я вот вазьму и 13500 оборотов поставлю как на брендовых а она хрясь и крякнет)
    точнее 400р)
