1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Читайте внимательнее... Там же по-русски написано "Частота вращения при максимальном крутящем моменте" Макс. крутящий и макс. обороты - это две разные вещи. Максималка у Ш-180 - 14-15 000 об/минуту в зависимости от установленного карбюратора (он же нерегулируемый там).
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это обороты при максимальной мощности, а не максимальные обороты.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Данные с сайта расходятся с данными из мурзилки.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сам не понимаю. На других частях пилы ничего подобного нет. А цилиндр как-будто попал под кислотный дождь. Смахнул всё кисточкой.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А если глушак не снимать, то видно не будет?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне даже со снятым глушаком ничего не видно, нужен фонарик типа указки, фонарик телефона ничего не высвечивает и тем более снять ничего не возможно нормально, возможно камера китайского телефона такая.
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а это как понимать тогда ?) 10к оборотов макс без нагрузки вообще ?)
    китайка 38cc с касторамы
    Кстати эа китайка весит на 600 грам меньше чем хуска 120, вообще трогую эту китайку и прям не жалею что продал хуску) и легче чуть ли не ШТИЛЬ)
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так как пила очень путёвая, то решил купить её ещё раз. Не утерпел и сегодня завёл. Плеснул пару кубиков в карбюратор, подождал 10 мин., пока заливал масло в бачок, пока снимал цепную крышку. Вынес на балкон и с 3 дёрга пила дала вспышку, открыл заслонку, кстати тут карб, как и на новом Макскате 146, без фиксации газа, вот у китайцев пошла новая мода. И со следующего дёрга завелась на нормальных холостых оборотах, по мне так их крутить не надо, максимальные - я бы чуток добавил, работает хорошо, ровно, разгоняется резво, на максимальных не захлёбывается. Масло побежало обильно после 15 сек. работы. Вчера проверял зазор на катушке, сделали всё впритирку - 0,1 мм., хотел чуть увеличить, но болтики затянуты намертво, не стал рисковать, и так пойдёт. В итоге - отличная пила, всё сделано качественно, заводится прекрасно, весной проверим на валежнике и на тахометре. Вес 5,54 кг. без гарнитуры, а такой же Макскат 45сс. - 4,84 кг.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Мне тоже. Выкручивал свечу, светил узким фонариком, угла обзора не хватает для окон. Хон виден, видно выпускное окно.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это китайцы перебздели. Делай 12 т. об. с шиной и цепью, будет пилить лучше Ш180.:super:
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Имхо перевод может не правильный, находил оригинальную инструкцию на неё, но параметров не помню. Движок 1-39 открытая четырехканалка, до 12000-12500 должен разгоняться. Меряйте тахометром без нагрузки и крутите ее хотя бы до 12000.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скидывайте горшок с неё, развейте сомнения;)
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Чьи? :aga:
    Лично мне без разницы. Работает отлично, и по всем приметам это будет достаточно долго. Гайка маховика посажена на фиксатор. Всё затянуто как надо, везде шайбы, гроверы, клей. Пластик твёрдый, тяжёлый, при закручивании стартера не расплющивается под болтами. Все ответные отверстия очень точно совпадают, вчера поставил поролонку под стартер. При хранении масло не подтекает, ни на этой, ни на старой. :super:
  14. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    у тебя же ХУСКВАРНА) я кстати на вилбариесе заказал, 1 раз не прошла оплата, 2 раз норм прошла - в итоге 2 пилы мне отправили...Совпадение? не думаю)
    Придется 1 делать возрат
    12к с ШИНОЙ И ЦЕПЬЮ ? нехерасебе...я пожалуй 12к без нагрузки сделаю, ну нахер) Вдруг приспичит минералку газпром 2т залить
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    За 1 платёж 2 пилы? Повезло.
    Продашь знакомым, пила лучшая из всех китаек на нашем рынке.
    Если 1 к 40, то ничего ей не будет на 12 т. об. Надоест бензин покупать. :aga:
