Дверь в котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 25.01.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    бумажки мне не нужны- по этим бумажкам газовики не работают,
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по каким?
  3. Gdr56
    Gdr56
    Gdr56
    Добрый день! Подскажите ссылку на НТД, по указанным тех решениям. Это касается только гаража? Или любого помещения? Приток выполняется в нижней части двери или стене. Тогда какой там предел огнестойкости? Это все проекты на это указывают и фактически выполненные и принятые котельные. Двери пластиковые обычно.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы о котельной хотите узнать или о помещении для котла в ИЖС ?
  5. Gdr56
    Gdr56
    Gdr56
    В тексте Архитектора не было указания про котельную. Я спрашиваю про помещение для установки газоиспользующего отопительного оборудования в гараже, но выход из этого помещения в тамбур в котором есть дверь наружу, а не непосредственно в гараж.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если речь идет о гаражном боксе, а не о надворной (хоз.) постройке, есть СП 113.13330.2016 где указаны все требования к ограждающим конструкциям.
    Что касается размещения в гаражном боксе Г Оборуд и требование к помещению. ИМХО надо руководствоваться этим -СП 281.1325800.2016
  7. Gdr56
    Gdr56
    Gdr56
    По факту это гараж с двумя тех помещениями, поэтому так и спросил. По документам это хоз постройка в котором три помещения на экспликации. 1. Котельная. 2. Тамбур с выходом наружу и дверью в котельное помещение (буду называть его так). 3. Помещение 50м2 (по факту гараж).
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так у вас котельная или нет?
    Вы определитесь с назначением здания, на какой земле оно расположено?
  9. smokerrr
    smokerrr
    smokerrr
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, кто знает. Сейчас дело идёт к стройке. Необходимо определиться с требованиями к помещению в котором будет установлено инженерное оборудование.
    Дом из СИП.
    Наименование - техническое помещение 4.6м2
    Высота потолка - 3м.
    Выход в кухню - дверь межкомнатная 600мм
    В данном техническом помещении планируется установить газовый двухконтурный котел с закрытой горелкой, бойлер косвенного нагрева и фильтры на воду.
    Вопросы:
    1. Из СП402 понял, что требование к объему помещения 15м3 для котла с закрытой горелкой не распространяется (как всегда написано косноязычно), верно?
    2. Необходимо сделать окно, площадь которого 0.5м2 (проем 800*800) или же площадь стекла и тогда проем нужен больше?
    3. Нужна ли дверь на улицу (в моем случае)? В СП402 както непонятно.
    4. Планирую отделать помещение плиткой, а на потолок прикрутить ГКЛ и покрасить. Хватит этого?
    5. Необходима естественная вентиляция из расчета 3 крат верно?
    5. Дренажный трап ещё нужен правильно?
    6. Есть ещё какие-то нормативные документы регламентирующие требования к таким помещениям?
    Спасибо!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 нет
    и остальные Ваши вопросы все теряют смысл
    на практике все зависит от левой пятки местного князька газовщиков: как он решит так и будет
    можно пободаться - если есть время и желание
  11. smokerrr
    smokerrr
    smokerrr
    Почему?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В разрезе вопроса
    ответ: да
    я прочел вопрос по иному, без последнего слова.
    котел можно вешать почти где угодно
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Делайте 15м3 и не парьтесь, остальное оборудование тоже место требует, еще не известно сколько места займет водоподготовка (если будет)
    По окну, нужна площадь именно стекла. Дверь на улицу не нужна. Дверь в котельную 800, труба естественной вентиляции 150 диаметр, приток из под двери, необходима щель под дверью мин 200см2, при двери шириной 800 - щель 2,5см. Розетка для питания котла должна быть не ближе 0,5 метра к котлу.
    Сегодня там, что-то приняли по бесплатному газу до участку, глядишь быстро подключат. Но за проект и врезку, все равно под 100тыс попросят по участку оплатить
  14. smokerrr
    smokerrr
    smokerrr
    Не получается 15м3
    Дверь в другое помещение или коридор 800? Где описано это требование?
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А кстати - не менее 80 см дверь или дверной проем?
    А то как выяснилось двери шириной 90 см менее распространены, чем 80 см.
    А если дверь 80 - то проем будет понятно на пару см меньше.
