1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вытяжку из погреба через напольный котел?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vladimirtmb43, 06.11.21.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Протерм Медведь 50 клом стоит цоколе площадь 110 кв. м. Там же есть отдельное помещение для погреба. Что бы в погребе было прохладнее, делаю принудительную приточку с улицы с таймером. А выход вентиляции из погреба если подвести к газовому котлу снизу? Не будет ли какого то срыва пламени или неадекватной работы датчика ...тяги?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Само название темы лучше опубликовать в"Перлы... ".
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Котлу нужна ведь приточка? Если она будет через погреб - тоже ведь ничего такого? Единственный вопрос - когда принудиловка будет включаться на какое то время в сутки - не будет ли на работу котла влиять?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нужна, но непосредственно из помещения установки котла.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    В котлах установлены ниже уровня ЗЕМЛИ даже за ЛЕТО накапливается столько ржавчины, что страшно смотреть.
    А что будет если холодный влажный воздух пойдет при работе.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вот! пункт №1. холодный влажный воздух
    ..."погреб", конечно, сильно сказано. В цокольном этаже площадью 110 кв. м. отгорожено и утеплено помещение 8 кв. м. Прямо в том же помещении, где котел стоит. Хотелось бы там попрохладнее для овощей.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Хватит ли котлу этой приточки?
    2. Всегда ли будет работать эта приточка?
    3. Если всегда приточка будет работать, подойдёт ли это для вашего погреба?
    4. Будет ли в вашем погребе создаваться и всегда сохраняться нужные для хранения запасов температура и влажность?
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Приточка принудительно будет включаться на какое то время, полученное из опытных данных.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это понятно.
    Но периодически включаемая приточка- это для котла подходит?
    Или котёл то же будет так же периодически включатся вместе с приточкой?
    Работающему котлу нужен простоянный приток воздуха- вы сможете это обеспечить?
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Постоянный приток воздуха обеспечен. Вопрос в другом. Надо воздух из "погреба" на время работы принудиловки куда то девать. Если подвести к котлу - будет ли он уходить в котловую вытяжку или будет растекаться по полу помещения за счет более низкой температуры, нежели в помещении?
