Переделывание комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Adiyatullin, 06.11.21.
  1. Adiyatullin
    Adiyatullin
    Adiyatullin
    Добрый день!
    Прошу помочь в переделывании комбинированной системы отопления (далее — СО). Во вложении фото СО, которая досталась нам от застройщика. Понимаю, что она донельзя примитивная.
    Общая площадь дома (парикам, облицовка кирпич) около ста квадратных метров.
    Первый этаж: радиаторы + тёплые полы.
    Второй мансардный этаж: только радиаторы.
    Отопление: Электрокотёл Stout на 12 кВт, не подключён к водоснабжению дома, в трубы залит антифриз. Подключён термодатчик на 25 градусов температуры воздуха внутри помещения.
    Проблема: радиаторы ели тёплые, так как им мало того градуса, сколько даёт им котёл, так как этого достаточно только IMG_20211103_211012.jpg для тёплых полов, соответственно, на первом этаже находиться комфортно, а на втором холодно. Нужно чтобы тёплые полы работали для комфорта, а радиаторы для отопления. Прошу дать совет куда можно установить трёхходовый клапан? Также прошу обратить внимание, что в самом электрокотле есть возможность установить трёхходовой клапан, но тот ли этот клапан? Если будет нарисована схема переделки очень и очень буду благодарен и признателен.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему рисуйте, с нагрузками и тд - пока описание так себе
    ГВС у Вас центральное что ли ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор на ТП менять однозначно, насос можно использовать на ТП - хотя неизвестно какой он
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Adiyatullin, регион укажите.
    За подобные "художества": взяв бы ружжо и вбыв бы гадив.
    "?" что Вам даст схема? если Вы приняли от застройщика это?
    НСУ на ТП даже в страшном сне не приснится, насос который висит на ТП, внаглую ворует тепло у радиаторного контура. Выключите насос ТП увидите тёплые радиаторы.
    Дом ПМЖ? на кой незамерзайка в СО?
  5. Adiyatullin
    Adiyatullin
    Adiyatullin
    Нет, водонагреватель он отдельно, котел отдельно
  6. Adiyatullin
    Adiyatullin
    Adiyatullin
    1. Башкортостан
    2. Хочу сам переделать, как должно быть правильно
    3. Дом ПМЖ
    4. Такой теплоноситель, розового цвета, при нас заливал застройщик, когда мы переехали, а котел не запускался из-за низкого давления
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никуда не нужно.
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    На обратке поставьте балансировочный клапан, чтобы уравнять расход теплоносителя между радиатороной частью отопления и ВТП.
    Поставьте трехходовый сместитель. Чтобы получилась вот такая схема:
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Заменить "теплоноситель, розового цвета" на воду и отключить внекотловое регулирование.
    При условии, что теплоносителем будет вода
  10. Adiyatullin
    Adiyatullin
    Adiyatullin
    Мне нравится ваша схема, спасибо! Не совсем понятно, куда в данной схеме воткнуть вохдухоотводчики?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В каждом радиаторе должен быть и на штангах коллектора ТП.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котлового будет достаточно.
    или в ГБ
  13. Adiyatullin
    Adiyatullin
    Adiyatullin
    Да, в радиаторах есть, раз переделывать, то хотелось бы сразу и автоматические воздухоотводчики установить)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не забывайте их закрывать после выхода воздуха - иначе потекут
  15. Adiyatullin
    Adiyatullin
    Adiyatullin
    У меня краны Маевского стоят, к ним это относится?
