Вода в обратной песчаной засыпке, в чаше под перекрытием
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Cheating, 06.11.21.
  1. Cheating
    Cheating
    Cheating
    Доброй ночи!
    Имеем фундамент (чертеж прилагается) чаша, пространство между цоколями заполнено песком, далее утеплитель и монолитное перекрытие, которое лежит на цоколях. На данный момент песок уже засыпан, уплотнен послойно и активно напитывается водой (дожди в М. О. не ливневые, но достаточно интенсивные). После заливки плиты перекрытия данная вода останется там навсегда. Внизу цоколей, прямо у плиты, стоят трубки на улицу, но вряд ли они там что-то отведут существенно. Беспокоит данный вопрос, а мнения расходятся. Что сейчас делать, останавливать работы по завершению фундамента, выгребать песок до весны, когда сухо будет или ситуация не так страшна?
  2. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    А зачем отливать плиту перекрытия, когда у вас уже залита фундаментная плита. Сделайте отвязанные от стен стяжки пола...Появится возможность неспешно просушить песок.
    Если у вас очень слабые грунты и коробчатая плита, то зачем засыпать ее песком? Весь смысл теряется.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Мда...
    был бы приямок в плите...
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @ВладМэн, весь узел просто бессмысленен, неадекватное решение с перезакладом по материалам.
    :hello:
  5. Cheating
    Cheating
    Cheating
    Не очень нравится пол лежащий на обратной засыпке, трещин по периметрам комнат боюсь.
    Грунты не слабые, но пучинистые, поэтому была выбрана плита, плюс стояла задача поднять уровень земли на участке, для этого фундамент должен быть высоким, просто плита не подходила.
  6. Cheating
    Cheating
    Cheating
    Да, вышло дорого, но другого варианта не нашлось. У меня пучинистые грунта, высокий УГВ и еще требовалось поднять уровень земли на участке, отсыпаться, выше уровня дороги. В итоге, плита + высокий цоколь (что бы поднимать уровень земли), засыпка песком в кач-ве не съемной опалубки.
    Считали ленту ниже уровня промерзания, вышло не дешевле, а МЗЛФ не подходил по геологии. Вот так пришлось заморочиться...
  7. Cheating
    Cheating
    Cheating
    Так что теперь с этой водой, есть мнения? Критиковать конструкцию фундамента уже поздновато, все почти сделано, остался последний этап...
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    1) выгреби песок, самое простое будет
    2) в плите ж/б посредине комнат сделать углубление до защитного слоя (потом восстановить) вставить трубу с отверстие затянутой геотекстилем, чтобы песок не засыпался и на несколько месяце ввысасывать по немного воду. И вообще спросить проектировщиков не сколько критично в не которых местах перерубить рабочую арматуру плиты и тогда сделать углубление на 200 мм
    Отверстие закрывать пернед вводом дом в эксплуатацию, в конце стройки
  9. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    А делать вот что. Заложить в основание стен выпуски арматуры и выкладывать стены до перекрытия этажа. Далее закрыть тентами перекрытие и просушивать песок. После этого залить плиту, используя выпуски арматуры.
  10. Cheating
    Cheating
    Cheating
    Фантастика какая-то...тогда уже действительно отказываться от идеи целиковой плиты на ростверках и делать заливку по полу.
    Вопрос-то был, каковы последствия того, что влага останется внутри конструкции? Подчеркиваю, там не бассейны, где плещется, просто очень хорошо увлажненный песок. Свободной воды стоящей внизу нет.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ИМХО никаких, рано или поздно просохнет. Но я не строитель если что :)
  12. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    А куда будет сохнуть этот песок? Там везде гидроизоляция у вас. Будет тепло и влажно, значит будет грибок в полости плиты. И пар оттуда будет давить через стыки утеплителя в т. ч. в верхнюю плиту, значит грибок пройдет и туда.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Cheating, возводите стены и крышу, потом просушите песок.
    А далее теплые полы по грунту (по песку) - как раз терморазрыв получится.
    Вы не путайте грунты со свойствами обратной засыпки с песком уплотненным до нормативной плотности.
    Если все правильно сделаете, то бояться в принципе нечего.
    Плохо только что не выкладываете полные материалы начиная от геологии - всегда могут быть какие то детальки которые Вы сами не учтете, но они могут на что то повлиять или дать какой то приемлемый вариант.
  14. legic45
    legic45
    legic45
    @Cheating, Добрый день. Как решили проблему с влагой в песке?
