Финальный выбор: Veka Softline 70 или 82 и какой стеклопакет
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем aspen63, 05.11.21.
  1. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Вот самые крупные.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно надо, с такой конфигурацией.
  3. aspen63
    aspen63
    aspen63
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да, конечно, не менее, а ещё лучше расчёт на статику сделать, пилястры нужны.
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    На лоджиях по две направляющих (как раз между секциями) от холодного остекления, к которым дополнительно крепятся окна. Если я правильно нагуглил, они и играют роль пилястр.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Они между конструкциям и, или на конструкции выходят?
  7. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Они идут вертикально снаружи фасада вдоль всех этажей, прямоугольные в сечении, а окна стыкуются к ним изнутри.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А стыкуется как, своей плоскость или они получаются между рамами?
  9. aspen63
    aspen63
    aspen63
    @технологСПК, Плоскостью, если правильно вопрос понял. Получается тёплая конструкция без мостика холода.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда пилястры не нужны.
  11. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Возник ещё момент. Так как два окна панорамные, встал вопрос об отоплении. Изначально планировал, что сбоку, недалеко от окон, будет висеть настенный радиатор. Стращают, что при таком раскладе будет холодно, а на окнах пойдёт конденсат. Чисто технически есть проблема с монтажёр под окнами внутрипольного конвектора, да и вообще его не хочу. Вбросили мысль не ставил радиатор, а несколько пожертвовать шумоизоляцией и поставить пакет от Photen Glass с подогревом. Есть у кого опыт работы с таким пакетом?
  12. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Вместо 4.4.2st+4+3.3.1i предлагают поставить 4.4.2+6+8i. Второй вариант потише будет?
    И смущает, что толщина пакета получается 43 мм, а у Softline 70 максимальная толщина вроде 40. Есть ли минусы второго решения?
  13. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Наврал, 42. Но 43 уже выходит за рамки в любом случае.
  14. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Никто не ставил 43 пакет?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Он просто встанет более плотнее. Уплотнительная резина нивелирует этот мм.
