1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Зачем снова столько ерунды написали? В DM320S2 нет домашнего термостата и возможности напрямую подключиться с приложением на смартфоне.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @borkonar, извините - выше я написал про контроллер ВСКЗ4130И Авто
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Будте внимательней товарищь vad, сначало вникайте о чем идет речь, прежде чем писать, ваша невнимательность мешает людям делать правильные выводы а еще хуже может принести вред и отнять личное время.
  4. vnacs
    vnacs
    vnacs
    Судя по описанию шины opentherm можно использовать и обычный термостат с "сухими" контактами реле. Шина двухпроводная и при замыкании этих проводов котёл включается в нагрев.
  5. vnacs
    vnacs
    vnacs
    Нужно предварительно в сервисном меню выбрать опцию термостат использовать. Должно получиться.
  6. vnacs
    vnacs
    vnacs
    Технические характеристики протокола
    Физический уровень:
    Два провода, полярность не важна
    Напряжение 7-42В
    Длина кабеля до 50 метров
    Манчестерское кодирование данных
    Скорость обмена:
    Обмен данными не реже 1 раза в секунду
    Более 100 параметров (Data-ID) для передачи
    Совместимость:
    При коротком замыкании проводов котёл включается на полную мощность — это сделано для совместимости со старыми ON/OFF термостатами. Можно подключить обычный термостат к разъёму OpenTherm, и котёл будет работать в режиме включения-выключения
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Возможно и будет работать по сухому контакту я на новом контроллере не пробовал, мне на старом контроллере работа по термостату не понравилась, лучше чтоб термостат работал с насосом СО но нужен котловой контур с отдельным насосом. В межсезонье дома не жарко и котел не нужно тушить, он просто сам себя греет, пока термостат не даст команду включить насос и подать тепло. И если бы в контроллере настраивалась температура управления выбранным контуром в 0,1гр было бы вообще класс. У меня температура вкл, насоса 23,2 выключение 23,5 комнатной температуры.
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вот и наступил самый интересный период так называемого "межсезонья". Теперь от котла не требуется большой производительности и чтобы на минималках и в долгом стопе теплообменник котла меньше покрывался дегтем и битумными отложениями необходима тонкая настройка поддержки с минимальной подачей шнека и продувкой желательно каждые 2 - 4 минуты включения вентилятора на 10-20 секунд. При этом необходимо следить за температурой шнека и не допускать избытка тлеющего топлива на горелке.
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    И все это (а так же предыдущие 190 страниц темы) должна сделать домохозяйка или домохозяин, который купил "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" котёл?
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Про 190 страниц не знаю, но оптимальные параметры для своего котла в зависимости от потребления дома и системы отопления, гвс, применяемого топлива и региона проживания владельцы котлов подбирают индивидуально, от этого и складывается правильная работа котла с меньшими затратами на его содержание. А если учитывать что разнообразие производимых котлов и контроллеров десятки значит то что и нюансов настроек существует огромное количество.
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Это не задача котла. Задача котла - выработка тепловой энергии. Как применить тепло - задача системы отопления, водоснабжения и т. д.
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Не просто выработать тепловую энергию а эфективно выработать не засерая теплообменник, дымоход и окружающий воздух. Вот для этого в контроллерах и предусмотрены всевозможные настройки для разных видов топлива и его качества.
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Вот с этим соглашусь, раз настроил и ходи загружай-выноси. Опять же это для шнековых котлов с горелками зависимость от топлива, его сорта, фракции, месторождения, влажности я так понимаю большая. Но выше же было заявлено, что регулировка нужна постоянная от сезонья, межсезонья, ГВС, отопления и прочее. Это я считаю не автоматический котел с которым домохозяйка должна справляться, а бизнес для продаванов-настройщиков. Сначала надуть в уши какой это автоматический супер котёл, потом оказывается ему нужен калиброванный уголь, на него подсели по цене ахренели. Потом оказалось даже калиброванный уголь углю рознь - опять ахренели. И оказывается контроллер надо постоянно настраивать на силу и направление ветра, температуру на улице (утрирую) - опять ахренели.
    P. S. я сужу с точки зрения обладателя именно автоматического котла. Которому дай уголь ДО и фракцию меньше кулака, пыли скушаем до 50%. И всё. Домохозяйка в зависимости от температуры на улице -45...+15 выставляет температуру воды в котле повыше/пониже и при необходимости уменьшает/увеличивает мощность. В указанном диапазоне температур регулировка понадобится пару раз всего.
    Дома температуру регулирует система отопления, ей сколько надо столько она и заберёт у котла, не надо постоянно котёл теребонькать изменением температуры.
    Теплообменнику и дымоходу опять таки фиолетово что происходит в настройках котла. Мелкодисперсная светло-серая зола там.
    С котлом легко справляется и супруга и сын, потому что всё сводится к выгрузить золу и загрузить уголь в бункер. Одно требование - не грузите камни больше кулака и щебёнку если видите убирайте. Сейчас в весну остатки угля выгребаем - он мокрый и вся пыль снегом связалась в мульду. С ведра загружаешь в бункер - вода течёт. А котлу пофиг, он своё дело делает как ни в чём ни бывало без каких-либо настроек.
    P. P. S. Ну не понимаю я этого дрочева с якобы автоматическими котлами.
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У всех разные системы отопления, кому то не надо менять температуру котла а у некоторых это единственный способ держать комфортную температуру в доме. У кого хватило навыка все оптимизировать, тот подходит к котлу чтоб вынести золу и засыпать бункер, у кого есть золоудаление и автонаполнение бункера тот сильно занятой или ленивый. В межсезонье когда тепла от котла не требуется 15-50 часов в зависимости от погодных качелей он просто держит в себе заданную температуру и чтоб не коптить и не засераться можно его тушить и разжигать, это если котел снабжен авто розжигом, если нет авторозжига придется подходить к котлу и делать это в ручную. Но у кого нормально настроено горение в поддержке без копчения и засерания, котел работает постоянно. Например у меня в простое котел потребляет около 5-7кг в сутки поддерживая в себе 52-55градуса. Может есть еще какие способы чтоб не тушить и не коптить? Было бы очень познавательно.
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Вы меня не поняли. То, что Вы описали это не автоматический котёл, которому не нужно это дрочево, это какой-то недокотёл.
