1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    @Yura197, Если есть желание отслеживать расход на дм 320 На стр. 162 я подробно описал как откалибровать бункер чтобы 1%=1кг, и можно смотреть и анализировать расход топлива. Например мой расход на дом 100кв. сейчас при -35 составил 34кг. угля и понятно что может быть +/- в зависимости от ветра и качества угля.
  2. Yura197
    Yura197
    Yura197
  3. StepIK86
    StepIK86
    StepIK86
    Добрый день! Подскажите, кто-нибудь на круглой горелке шнек не отпиливал и пластину отбойную по типу как на котлах фирмы соварус не устанавливал? Орех ворошилками крошит в пыль и получается с одной стороны комочки лежат горят, а с другой пыль красная лежит, воздух добавишь сдувать начинает уголь в зольник, убавишь со стороны где пыль, как попало горит. Вот и думаю, мож пластину под наклоном в реторту установить. А спрашиваю, если кто делал, мож пластины чертеж есть, под каким углом устанавливать подскажет.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @StepIK86, Чертежей нету, но если поможет то посмотрите ..
    Обратите в чем отличие в круглых горелках ВСКЗ и Соварус ? - я про отверстия 1 ряд внутри. Конструкции горелок могут быть разными и не на всех если их просверлить самостоятельно воздух от вентилятора пойдет через них...Нужно разбирать ти смотреть...
    Про круг внутри горелки под углом - похоже под 45 градусов - но обратите внимание на боковые отбойники.
  5. StepIK86
    StepIK86
    StepIK86
    Это все понятно, сначала хочу разобраться с подачей, чтоб уголь не давило в пыль, специально купил орех, а на горелке половина ореха, а с другой стороны половина мелочи лежит. Вот только шнек новый закажу, на всякий случай, старому кусочек отрежу и пластину под углом установлю, глядишь уголь давиться меньше будет.
  6. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Здравствуйте!
    Начали блокировать Телеграмм. Пропал дистанционный доступ к контроллеру котла Proton WiFi.
    Вопрос: как можно решить эту проблему, если производителем предусмотрен бот управления контроллером именно в телеграмме? Можно ли как-то перенести его в Max? (думаю что нет) или написать самому элементарную программку (но где тогда взять адреса регистров)?
    Понятное дело что три неприличные буквы должны решить проблему но категорически не хочется конфликтовать с правилами. Есть какой-нибудь "порядочный" способ решения вопроса?
    И еще... предполагаю что у контроллера есть и другие регистры, не доступные через основное и инженерное меню (удержание "P" при включении). В частности интересуют настройки PID регулятора. Может кто подскажет - как получить к ним доступ? Внешних интерфейсов типа RS485, Ethernet и т. д. у контроллера не вижу.
    В комплект с контроллером входила какая-то "флешка" но прочитать ее не могу - не определяется как USB устройство.
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @MypaBeu_Nk, - извините, но про именно эти контроллеры Proton WiFi ничем помочь не могу... обратитесь к производителю этого контроллера или посмотрите ролики на Ютуб или Рутуб...
    https://rutube.ru/video/cf862e4b92ddfd2368fb7713ddaf2c88/?r=wd
  8. denches80
    denches80
    denches80
    Снижение давления в системе.
    Система полностью заполнена, создано давление 0.2 МПа, стоит расширитель с насосной станции 24л, поменял гидроаккумулятор на новый не помогло, за неделю с 0.2 падает до 0.1 бывает почти в ноль за пару недель, приходится подкачтвать. Мокрых пятен по соединению нет все герметично.
    В чем может быть проблема снижения давления, неужели этого много и срабатывают воздухосбросный клапан?
  9. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    У вас вода залита? Котел газовый? Не может создаваться ситуации что в отдельных точках котла локальный перегрев, вода в этих точках слегка подкипает и пар потом отводится через воздухоотводчик? (воздухоотводчику не нужно высокое давление, он при любом срабатывает). А по поводу предохранительного клапана... если бы в нем было дело - через него выбрасывалась бы вода. Кроме того, при достижении определенного давления (например 1 бар) он должен был бы совсем переставать сбрасывать.
    У вас точно ни одна точка системы отопления не соединена ни с холодной водой (подпитка закрыта) ни с канализацией?
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Даже на крыльчатке насоса могут образовываться пузырьки воздуха так называемая кавитация, и покидать систему через воздухоотводчики постепенно снижая давление. По этому людям иногда приходится включать подпитку системы. Лично у меня система работает на атмосферном давлении и минусов не замечал в течении уже 30лет.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @denches80, чем чаще закачиваете в систему воды, тем больше в % соотношении загоняет воздуха в систему отопления. и если сбросники не работают (подзакипели), то воздух будет гулять по системе ... Но это самый лучший вариант- просто нужно выгнать воздух... а вот если происходит утечка теплоносителя в системе без наружных видимых мест, то это уже сложнее. Пробуйте, если есть возможность, перекрывать попеременно контура и этим выявить ГДЕ происходит и на каком контуре утечка и падение давление... .. я лично в этом отопительном сезоне перекрывал уже 4 контура на 3 обьектах до лета с повышенным падением давления в системах, так как выявить место утечки под землей не представилось возможным и пришлось просто перекрыть эти контура..этим стабилизировать работу систем отопления, но с ограничением тепла по этим контурам...
  12. denches80
    denches80
    denches80
    В системе залит пропиленклюколь, теплоноситель загоняю в систему ручным опресовочником попадание воздуха исключено.
    Попробую перекрывать контура поочерёдно, спасибо за совет.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Можно незамерзайку на предмет наличия метанола проверить нагреть и испарение поджечь если подтвердится то ничего хорошего от такого пропиленглюколя не ждите. Бывает что при нагревании пузырьки начинают выделятся до 80градусов, нормальный при атмосферном давлении закипает на 105 гр. Я так проверяю авто антифризы и паленка раньше попадала 50/50 сейчас реже.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Садись 2.
    Пожалуйста, не пишите о том что не понимаете.
    Кавитация, это не образование пузырьков воздуха,(откуда он может взяться в объеме жидкости, сами подумайте.)
    А вскипание и схлопывание пузырьков пара.
    Который образуется при больших угловых скоростях крылаток. Точечно, зависит от профиля, скорости вращения и давления на всасе насоса. На бытовых насосах, добиться её практически невозможно.
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Некоторые причины кавитации в насосе отопления:
    Недостаточный подпор на входе — слишком низкое давление во всасывающей линии.
    Высокая скорость потока в определённых участках проточной части насоса (например, на входе в рабочее колесо) приводит к локальному падению давления.
    Неоптимальные режимы работы — эксплуатация насоса в режимах, значительно отличающихся от номинальных (перегрузка или недогрузка), часто сопровождается кавитацией.
    Неоптимальная геометрия проточной части — резкие изменения направления потока, недостаточно плавные переходы, острые кромки могут вызывать локальные зоны пониженного давления.
    Износ компонентов насоса — увеличение зазоров, эрозия поверхностей приводят к нарушению равномерности потока и созданию условий для кавитации.
    Повышенная температура перекачиваемой жидкости — увеличивает давление насыщенных паров, что повышает вероятность кавитации.
    Неправильная установка насоса — превышение допустимой высоты всасывания, неоптимальная конфигурация всасывающей линии.
    Засорение фильтров и сужение проходных сечений трубопроводов увеличивают гидравлические потери во всасывающей линии.
