1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. denches80
    denches80
    denches80
    Заслонка при выключенном или включенном вентиляторе должна быть на 2 часа?
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    в выключенном состоянии вентилятора, не задевая тела котла. При включении вентилятора отклоняется вверх с небольшим вибрированием. Бывает, что на минимальных мощностях шток не поднимается и ему хватает зазоров между заслонкой и корпусом внутри вентилятора. Особенно с гайками -противовесами.
  3. BOMBERMENT
    BOMBERMENT
    BOMBERMENT
    А как гайки противовесы должны быть расположены? на конце штока, по середине или ближе к оси заслонки?
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - Я обычно при сильно мощном вентиляторе сгоняю на самый край обе гайки и контрю между собой- так заслонка вентилятора открывается по минимуму., Если же вентилятор дует по среднему, то оставляю одну гайку на самом краю. Если же вентилятор совсем слабо дует и плохо реагирует на изменение мощности вентилятора, то откручиваю гайки СОВСЕМ- в таком положении веса штока хватает открываться по максимуму.
    Сгоном гаек с края до нижнего положения Вы можете также регулировать степень открывания заслонки .. Чем ниже гайки, тем легче отрытие и чем дальше, тем меньше открытие.
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Все зависит от тяги в дымоходе, если сильная тяга заслонка может бриньчать и вытягивать тепло тогда ее шток подгружаешь гайками, если излишней тяги нет то и гайки не нужны.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Соглашусь на 100% ... Да, если начинает брякать (противно слышать особенно ночью при ветре на улице) тогда можно прикрутить одну гайку и расположить на штоке в в чуть выше среднего положения на штоке.
    Для уравновешивания тяги дымохода и мощности вентилятора отлично работает автоматический регулятор тяги дымохода.
    За период с начало отопительного сезона настраивал 3 котла с уже установленным таким механизмом - очень понравилось. Особенно при повышенной тяге - он сам открывает поток воздуха за счет отрегулированого противовеса и добавляет воздух для выравнивания тяги ...
    В первом он был утановлен не верно и фактически не работал..Это я сейчас понимаю. А вот в двух следующих все было четко и отрабатывал просто замечательно. Плюс к нему шибер дымохода, которым можно более точно настроить ...
  7. BOMBERMENT
    BOMBERMENT
    BOMBERMENT
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Возможно в редких случаях стабилизатор тяги для автоматов и имеет место быть, но в большинстве случаев мы имеем низкую температуру дымогазов и дополнительно остужать дымоход стабилизатором тяги создавая условия для сажеобразования и конденсата ...это глупо. Если есть вариант его установки в приточную вентиляцию, то для автоматов это бы был приемлемый вариант... :)] для стабильной тяги в дымоходе :um:.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Вы посмотрите правильность и ограничения по установкее этого стабиилизатора
    https://yandex.ru/video/preview/13501205205966933658
    Вы@Alekсандр, может писали про автоматический регулятор для полуавтоматических котлов...- это совсем 2 другие системы.
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    За счет чего стабилизируется излишняя тяга? За счет подмеса в дымоход холодного воздуха ?, а значит для автоматов- где температура дымогазов низкая это вредно.
  11. Yura197
    Yura197
    Yura197
    Добрый день.
    Подскажите по настройке котла General Element Leader 15.
    Площадь квартиры 80 кв. м.
    Топлю балахтинским орехом.
    Сейчас настроено:
    Шнек - подача 25 сек через 180 сек
    Поддержка - 3 сек через 3 мин
    Вентилятор - поддержка 10 сек через 3 мин. Было до этого 3 сек, но вентилятор даже не успевал включаться, срабатывало реле, чуть погудит и все, даже не крутился. Сейчас на 10 сек немного крутится.
    Мощность - 8%.
    Гистерезис ЦО - 2 градуса
    Температура ЦО - 55 градусов
    Обратка - 40 градусов
    Ток реверса - 2600
    В зольнике недогоревшего угля нет
    Нагревается примерно 3 мин 15 сек, затем в поддержке 12 мин 15 сек.
  12. Yura197
    Yura197
    Yura197
    Еще добавлю, контроллер DM320.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Yura197, написал в личку, что можно сделать...
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Уличная температура? Суточный расход угля?
  15. Yura197
    Yura197
    Yura197
    @Alekсандр, Температура прыгает как ненормальная. В субботу -4, сегодня -36, завтра за 40 передают, а к выходным опять под 10. Уголь досыпаю через 3 дня до полного бункера, но конечно расходую не до пустого.
