1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Forester81
    Forester81
    Forester81
    Да, я вижу, что у меня очень большой разбег по коэффициентам. На данный момент хороший уровень при мощности вентилятора 50% и полностью открытой заслонке, получается при коэффициенте 10, но в связи с имеющимся углём, на этом режиме происходит спекание.
  2. Spike124
    Spike124
    Spike124
    Попробуйте бурый уголь (Бородинский). Спекаемости не будет.
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Попробую обьяснить товарищь vad понятней, как в школе а именно - Уровень на горелке на разной мощности горения зависит от количества подоваемого воздуха, и для поддержания оптимального уровня при уменьшении коэффициента придется добавить воздуха - тем самым увеличить мощность. А при увеличении коэффициента необходимо наоборот убавить количиства воздуха - тем самым уменьшить мощность. Уровень на горелке в обоих случаях остается одинаковый, но мощность отдаваемая котлом разная.
  4. Forester81
    Forester81
    Forester81
    Я около Екатеринбурга живу. У нас продавцы угля знают только Кузбасс и Казахстан, а подробности никому не известны.
  5. Spike124
    Spike124
    Spike124
    А, эти почти антрацитные...
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Forester81, забудьте Вы про эти гребанные коэффициенты и просто настройте правильную работу котла. А коэффициенты я расчитал для того что бы Вы поняли бесполезность Ваших экспериментов приведенных в таблице. Я бы еще понял если бы Вы пробовали менять колличество топлива на горелке в зависимости от мощности вентилятора, да и то только в том случае если вентилятор слушается регулировку в контроллере и нашли 4 пиковых изменений оборотов вентилятора (допустим) 5% \ 18%\ 27%/ и 43% (на слух хорошо слышно как увеличиваются обороты двигателя- на каждом вентиляторе свои значения)..
    Например при вентиляторе 2% мощности Вы подобрали минимальное количество топлива сгораемого за 60 секунд перерыва подачи (именно такой перерыв подачи в AirFlow) и он получилось (допустим) 4 секунды... 4 сек\60 сек (без поддержки) Вент 5% и уже от этого начинаете подбирать топливо на 18% мощности вентилятора и получаем (допустим) 6 сек\60 сек Вент 18% ... затем подбираем для 27% и получаем 7 сек\60 сек Вент 27% и еще одно для 43% и получаем 10 сек\60 сек и Вент 43%..
    Вот теперь то и нужен этот расчитываемый коэффициент для 4 режимов работы. Первый 15 теплое межсезонье от +10 до -5, второе 10 от -5 до -15, третье 8.57 от -15 до -25 и четвертый 6 от -25 до -35 и вот теперь применяя коэффициент Вы будете четко знать сколько подача и перерыв подачи ...
    Подобрав таким образом у Вас будут четкие значения мощности вентилятора, подачи и перерыва подачи в зависимости от температуры на улице...Да и режим AirFlow будет настраивать проще.
    Дополнение. это будет четко работать только с нормальным стабилизатором напряжения и стабильных оборотах вентилятора...
  7. Эдуард_72
    Эдуард_72
    Эдуард_72
    Зачем вообще поддержка нужна при таких выставленных коротких параметров?
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Достаточно поставить гистерезис не более 2 градусов.
  9. Spike124
    Spike124
    Spike124
    Как найти эти пиковые изменения?
    Смотрел Ваши видео и на ютубе и на рутубе. И не дошло)
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Spike124, я начинал выискивать эти пиковые значения приклеивая лист бумаги к вентилятору так что бы шток вентилятора без гаек показывал на бумаге с цифирблатом... и вот как только отклонение происходит при постепенном добавлении мощности вентилятора (милиметры) так это и есть пиковое значение при котором добавляется мощность вентилятора - потом стал внимательно слушать звук работы вентилятора и безошибочно уже знаю ГДЕ и КАКИЕ эти значения. Начинаю от 5% и до 60 % - больше этого очень редко ставлю ...обычно их около 4 -х .. Они примерно через 10-15 % и я стараюсь поймать мертвые значения, где нет увеличения мощности и Где уже явно слышно и видно по пламени добавление мощности - несколько раз убавляя или прибавляя мощность вентилятора во время работы котла. ...
  11. Spike124
    Spike124
    Spike124
    Кажется, понял. Замечал такие эффекты!
  12. котян65
    котян65
    котян65
    Красноярск
    Vad6510 Подскажите, плиз, какая оптимальная разница по вашему мнению должна быть в угольном автомате Горыныч между подачей и обраткой, и чем критично выше ниже среднего параметра ? Может и народ поделится мыслями.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @котян65, в среднем ... Котлы от 10 до 25 КВТ - примерно 3- 8 градусов... от 25 до 40 - примерно 6- 14 градусов... от 40 КВт до 60 Квт - 10-15 ... от 60 до 150 Квт от 15 до 25 градусов и так по нарастающей. Но здесь четких градаций Дельта нет и не может быть... Все зависит от системы отопления. жидкости в виде теплоносителя, утепленности зданий и степени теплопотерь и не маловажное -степень загаженности сеточки в грязевике... У многих его вообще не ставят, кто то эту сеточку выкидывает, у некоторых ставят так что его не обслужить, у некоторых стоят, но вверх тормашками... сколько "мастеров-сантехников" - столько и всяких косяков...
    Мне не один раз приходилось уменьшать дельту с 40 до 18 градусов после некоторых действий. с насосами, грязевиком, балансировкой систем отопления и вулканов-ветродуек...
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    @котян65,
    Дельта зависит от расхода системы и количества радиаторов, чем больше мощность котла тем большее сечение трубопровода необходимо для равномерного распределения тепла и сохранения приемлемой дельты. Дельта ни как не может зависить от вида и названия котла.
  15. котян65
    котян65
    котян65
    Красноярск
