1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Сегодня посмотрел дымоход, не знаю это нормальный нагар?
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Смотрите дымоход скорей всего зарос сажей, или шибер дымохода забыли открыть. Приточный воздух в котельную поступает ?
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    От коржей можно попробовать подачу чуть жирней например 6 через 57 если контроллер позволяет.
  4. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Приточный воздух вроде бы есть но хватает ли его не могу понять? В стене просто окошко вырезано с решеткой 20х20см котельная не большая 2.5на3 метра и довольно герметичная
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Окошка достаточно, смотрите горизонтальный участок дымохода он впервую очередь засерается. И шибер держите полностью открытым он тоже может заростать сажей.
  6. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Горизонтального участка особо нету, вот такая конструкция, открывал дымоход внутри вот так, на фото шибер прикрыт но сейчас он полностью открыт
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Зачем шибер прикрыт? Участок где находится шибер необходимо почистить. И не закрывать его. Проверте шланг от воздуховода к бункеру на предмет целостности и надежного крепления.
  8. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Шибер сейчас полностью открыт, а вот шланг посмотрю, а из за того что этот шибер когда прикрываешь могут образовываться эти самые каралы? Кстати я вроде бы прочитал в этой ветке что этот шланг кто то просто пережимал или этого не стоит делать и на что это повлияет?
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Шибер на каралы не влияет, сделай чуть больше подачу 6 через 57 чтоб коралы сбрасывались подачей. Шланг можно эксперементально пережать и понаблюдать у меня например с пережатым шлангом лучше горение, но наличие дыма в бункере больше думаю от нехватки тяги в дымоходе. Да и сам бункер проверь на герметичность все лючки и уплотнитель крышки .
  10. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    На каком уровне от пола сделан этот лючок?
  11. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Сантиметров 30 от пола
  12. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Не могу разобраться! Почему в адаптивном режиме я ставлю подачу шнека 6 перерыв 55 а контроллер сам может подать 2-3 секунды и все, то есть даже если выставить подачу на 15 он все равно сам подаёт сколько захочет, а вот перерыв адекватно работает и ещё то что котел в поддержке стоит минут 5-7 это мало?
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Не мешайте котлу работать. Чем меньше стоит ...тем меньше остывает.
  14. struf94
    struf94
    struf94
    Все здравствуйте! Подскажите какой контроллер лучше DM320 S2 или dm 350?
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Смотря какие опции для вас важны.https://www.forumhouse.ru/threads/535102/page-132 здесь немного обсуждали .
